Текущее время: 18-09, 00:21
СообщениеДобавлено: 24-11, 17:30
Проблема в следующем.
Девайс (опять-же после чьих-то ручек :twisted: ) работает, но ток очень мал, ампер 30 от силы.
Изображение, Изображение, Изображение
Кусок схемы регулировки от 3845 до33074 вырисовал
Переменник цел, нопряжение на движке при регулировке меняется от почти 0 до 4,3 В.
Куда копать, и на схему какого девайса бы опереться?
СообщениеДобавлено: 24-11, 17:38
А что на 12-й ноге?
СообщениеДобавлено: 24-11, 18:09
От 0,12 до 4,33 В
Это на ХХ.
СообщениеДобавлено: 24-11, 19:45
Поосциллил на колектор-эмитер IGBT.
На ХХ практически прямоугольник, чуть завален задний фронт.
Нагрузил пытуемого на 4 Ом.
U=22,5 В. Регулятор на минимуме. Ноль осцила - низ экрана.
При добавлении тока регулятором ширина "полочки" уменьшается и аппарат начинает "сипеть". Вых. напруга остается на месте.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:40
для начала продуй или промой платы от мелалической пыли :twisted: а потом ищи на плате управления косяк у меня недавно в таком же аппарате был обрыв в метализации платы уплавления слишком нежные связи там горела лампа аварии
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:47
А реле замыкается?
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:18
vit писал(а):
А реле замыкается?
Да.
ole-ver писал(а):
для начала продуй или промой платы от мелалической пыли а потом ищи на плате управления косяк у меня недавно в таком же аппарате был обрыв в метализации платы уплавления слишком нежные связи там горела лампа аварии
Промыть-то промыл, чуствую придется копать управу...
СообщениеДобавлено: 25-11, 12:24
Резистор-нагрузка трансформатора тока-не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 25-11, 12:29
Andy61 писал(а):
От 0,12 до 4,33 В
Это на ХХ.
Лучше измерить при нагрузке, и именно на входе операционника!
СообщениеДобавлено: 25-11, 18:06
Он СМД на плате управы или на материнке?
PS.Набегался по рынкам, деталье искал, "копать" буду завтра...
СообщениеДобавлено: 07-12, 13:53
Здравствуйте Andy61,
у меня Сварочник Kende RD-IW11.
тоже самьй проблем - отсутствует регулировка тока.
Плати как у Вас.
Скажите пожалуста, починили Ваш сварочник?
Какая неизправност обноружили?
СообщениеДобавлено: 09-12, 02:19
Аппарат отремонтирован заменой платки управления с такого же разбитого аппарата .
СообщениеДобавлено: 10-12, 14:54
Спасибо,
здес есть схема этого аппарата:CEO-1500
http://depositfiles.com/files/66k3bvad9
СообщениеДобавлено: 11-12, 06:38
Фото платки оди в один как у КРАТОН WT-130S.
Выкладывал здесь http://valvolodin.narod.ru/schems9.html фото и платку в спринте.
Тоже был малый ток, оказалось перегорела дорожка между 5-6 ногой гребенки и диодная сборка, на фото видно...
СообщениеДобавлено: 11-12, 10:21
madsatbg
А можно схемку на какой то файлообменник? Спасибо.
