Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:45
Здравствуйте,новую тему не стал открывать,проблема похожая,но с аппаратом Profhelper Solution 180.Ток на максимуме и не регулируется.На потенциометр регулировки тока подаётся 4в.,при вращении на среднем выводе напряжение меняется от 4 до 3,5 в.Похоже работает как реостат,3 нога потенциометра уходит на 13 вывод платы управления и с землёй не звонится,плата залита.Можно ли 13 ногу платы соединить с землёй.Переменник 10 кОм?[imgИзображение][/img]
СообщениеДобавлено: 13-12, 12:08
а у меня вот такая есть Изображение
а ещё вот такая Изображение
СообщениеДобавлено: 13-12, 12:17
Фотки мои :)
СообщениеДобавлено: 13-12, 17:22
Подцепил 13 ногу на корпус через резюк 400 Ом,исключил из схемы делитель на R28,R29,вместо штатного переменника на 5кОМ поставил на 10кОм,теперь напруга на среднем выводе меняется от 0 до 3в,пошла регулировка тока.Спасибо,парни.
СообщениеДобавлено: 01-07, 11:09
Поделитесь пожалуйста схемой блока питания KENDE CEO-1500S,
на депозите этой схемы уже нет.
СообщениеДобавлено: 01-07, 12:57
http://file.alko-net.ru/x/c65750b3
СообщениеДобавлено: 01-07, 14:09
спасибо, а не подскажите номиналы R13 и R61?У меня они выпаяны полностью.
Может есть фото платы в высоком качестве?
СообщениеДобавлено: 02-07, 08:21
tushkan,
Если нумерация такая, как в схеме постом выше, то:
R13 - приблизительно должен быть равен R30, в пределах 1-2 кОм
R61 - точно такой же как R60, в пределах нескольких Ом
