Текущее время: 18-09, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 14-12, 05:16
Давайте закончим, тау, извините, если лишку погорячился :drinks:
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:13
НЕХ писал(а):
В моем датчике поток из центрального керна не перераспределяется равномерно по боковым кернам по причине изначального намагничивания постоянным током контрольной обмотки.
Магнитные сопротивления боковых кернов разные, потому что магнитная проницаемость зависит от состояния сердечника.
В том керне, где намагничивание совпадает с направлением поля, индуцируемом первичной обмоткой, проницаемость выше, магнитное сопротивление ниже, и поток устремляется по пути наименьшего сопротивления, что порождает рост напряжения на полуобмотке.
Таким образом, можно говорить, что в каждом такте "нарушается" сбалансированное начальное смещённое постоянным током в обмоточках состояние "периметра" Ш - магнитопровода. И в конце каждого такта силовой части оно пытается как-то уравновеситься.
Вот именно на этом самом интересном факте для работы любого датчика в двухтактной схеме я и предлагаю тормознуться и внимательно подумать. Какие же "требования" можно считать обоснованными для магнитной цепи датчика после "рабочего такта" в силовой части? К чему надо стремиться и как это получить, так сказать.
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:45
ПМСМ надо стремиться ЭТОГО не получить :lol:
Уже писал с самого начала- ЭТО АВАРИЙНЫЙ датчик. Он неприменим для нам контроля! Предохранитель, ежели желаете. В отличие от дирки Гиратора, где уровень отсечки по току, а стало быть и индукции можно регулировать.
Но в двутактах с самосимметрированием и тем паче с регулировкой варежки этот предохранитель становится ектуальным на преходном процессе от малого Кзап к максимальному и в случае аварии в силовой части. И все!
Особым случаем ПМСМ является модификация Трибуна, где ПМСМ начальный участок характеристики датчика работает как интегратор вольт-секунд, давая линейный рост тока, а вблизи насыщения генерирует импульс тока из-за смещения петель гистерезиса на кернах. Если удастся получить достаточно большой размах тока в линейной части, то датчик становится весьма актуальным для полного контроля сердечника БЕЗ дополнительных примочек. Сомнения только в коммутационных помехах... :D
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:04
На противоположном керне - ситуация обратная.
Возникает дельта, которую я и демонстрировал. Теперь и Ктот подтверждает.
ИМХО
Хороший ответ. Далее - можно ли считать, что в данном случае работает перекос режимов работы боковых кернов? Считаете ли Вы, что похожие результаты дадут и другие способы перекоса:
- модуляция сечений;
- модуляция зазоров;
- модуляция нагрузок;
- наложение внешнего поля?
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:07
Ломакин, не умничайте :P
Иэсть картины сигнала с датчика у Ктот. На что смареть, было упомянуто. Этим вопросом здешние уже все туманились, насколько помню. Кроме НЕХа , или я что не заметил ( не так понял )?
Трибун, а вы всё об своём :live-14:
З.Ы. ну вот, скоро выходные, можт гляну, отличается ли Ш от двух П . Интерессно жы :D практически посмотреть.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:42
Туман в головах вижу не у всех. Хорошей погоды! :lol:
А умничать имею право- в отличие от теоретиков я свой вариант в железе пощупал, на стремные места указал. Советую перед опытами ТЩАТЕЛЬНО проверить сечения ВСЕХ кернов и перемычек. :D
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:49
Меня не свое интересует, а общая модель или арифметическая связь выхлопа с параметрами трансформатора.
СообщениеДобавлено: 14-12, 12:00
Ааа.
Ну тогда подавайте пример , практикой. Можт кто и дополнит. Насобираете "базу" и сделаете арифметику. А игры в симулятор - это как-то несолидно. По данному вопросу. Не, для "сэбэ" можно чё-то покрутить, конечно....
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:21
много курите :D
СообщениеДобавлено: 14-12, 15:58
Не солиден треп без данных, полученных тем или иным способом. Это железо или правдоподобная модель.
СообщениеДобавлено: 15-12, 02:06
Конечно, мне есть чем заняться и без того.
Идея такая. Я беру П от ТВС , который у меня валяеццо под ногами. Делаю на кернах первички-вторички, ставлю в пуш-пулл от контроллера 3525. Могу и в разделённый мост, но лениво. Показываю фото отверстия, и прочее.
Вы, Трибун, моделируете сигнал.
Моя задача - практическая.
Эта песня будет долгой, но шанс спеть достаточно высокий. :D
И тогда у меня добавится в хозяйстве парочка тестовых прибамбасов для поделок, а у Вас - повод отойти от симулятора слегка.
З.Ы. Собсно, вокруг етого сча пойайу , для проверки Ш = 2П.
СообщениеДобавлено: 15-12, 13:06
Жаль тилке, што пефцоф нету. Потерпевшие большую часть времени тратют на постанофку голоса, а не на собссно пение.
Придёццо опять петь соло :live-30: про использование нямконтролю для реализасии фиксера с плаваюшчей фиксасией.
Про эвто был как-то трындёж с физиком-магнитчиком на территории шЫзиков, но кончилось фсё ничем. :D
СообщениеДобавлено: 15-12, 15:54
Насколько помню, не совсем "ничем" :lol:
P/S. Спасибо за картину.
P/S2. В принципе, а почему бы и не собрать :D
СообщениеДобавлено: 15-12, 16:46
Так понимаю , специально фиксируется отрицательная намагниченность ?
СообщениеДобавлено: 15-12, 16:59
повторю вопросик :
to нищеброд
Слесарь по имени EPCOS по собственной инициативе сверлил или по вашему чертежу сподобился ?[/quote]
Картинки и Схемки
