Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕОН 201
СообщениеДобавлено: 16-12, 15:37
Всем привет .Шульц выложи плиз намоточные данные ТГР у меня такая же история но с ВД160 .амплитуда 6-8в.
СообщениеДобавлено: 16-12, 15:53
И ещё может я не догоняю но транзисторы (4068) с таким сигналом должны были бахнуть но почему то тишина не открываются и всё.Лампа вспыхнет и погаснет только вентилятор крутит почему? :live-14: Вот схема есть http://zalil.ru/34076357 В чем может быть дело
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:05
Вот:Перемотал ТГР на этом же сердечнике 28 х 16 х 9 реальная проницаемость сердечника = 2600
I = 145 вит провод диам. 0,31 индуктивность = 50 милли Генри
II =62 вит, провод 0,31, идуктивность = 10 милли Генри
III = 62 вит, провод 0,31, идуктивность = 10 милли Генри
«диодная» обмотка» = 55 витков МГТФ = 2,5 милли Генри
Сечение провода "диодной" не знаю, но где то около 0,4 - 0,5. Пробуй, у меня все получилось. :D
СообщениеДобавлено: 16-12, 19:34
Я имел в виду диаметр провода
СообщениеДобавлено: 16-05, 16:58
Всем привет! Ремонтирую NEON , опять, какой то "новый" :D вот фото управы состоящей из двух плат:
с верхней платой более-менее понятно, а вот с нижней непонятки. В идеале, хотелось бы увидеть, схему управы.
Может ли быть, между оптодрайвером А3120 и IGBT ещё и буферный каскад? Или я, чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 16-05, 22:15
Схема http://flyfolder.ru/files/36428275
СообщениеДобавлено: 17-05, 01:23
Спасибо, любопытные картинки !
Хочется еще увидеть фото выходного нелинейного дросселя :blush:
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 17-05, 20:44
ivan777, Спасибо!! :drinks:
СообщениеДобавлено: 17-05, 21:02
На здоровье Шульц. Было два таких в ремонте оба с дохлыми источниками питания 1102
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:52
Ну,достали меня эти НЕОНЫ :twisted:
пришёл со вздутыми (2шт) электролитами 470х400 и сгоревшим зарядным резистором, ключи живы,
естественно всё это поменял, проверил- аппарат работает, отдал заказчику. Через неделю вернулся. Со слов заказчика, поработали им 2 дня. На этот раз, сгорел зарядный резистор, всё проверил - всё в норме, отдал заказчику, через 3 дня опять возврат(сгорел зарядный резистор). Забегая вперёд скажу, что тиристор менял кто то до меня, я тоже сменил, после второго возврата. Вопрос у меня такой: как поднять амплитуду вторички транса, питающего управляющий электрод тиристора. Пробовал добавить витки (+40витков) - результат тот же. амплитуда на вторичке = 2 вольта, что недостаточно для открытия этого тиристора. А может я уже туплю :crazy: Подскажите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 11-07, 22:26
Сходу сложно сказать без схемы. Вероятно, что варят на приличном удлинителе, сеть просаживается и наступает момент, когда силовая часть ещё работает при пониженном питании, а цепь блокировки зарядного резистора ( на тиристоре ) уже отваливается из работы за счёт пониженного питания. Потому зарядный резистор и горит.
СообщениеДобавлено: 11-07, 23:46
Сделайте эксперимент по определению величины сетевого напряжения, когда отключается реле плавного включения.
Порасспрашивайте поподробнее о условиях эксплуатации инвертора (электросеть, бензогенератор, длина и сечение переноски, диаметр применяемых электродов, длина сварочных концов, .... - интересные вещи иногда можно узнать).
СообщениеДобавлено: 12-07, 06:35
Шульц, был у меня один аппаратец, у которого тоже постоянно случалось подобное. Переделал на релюшку, установил над дунькой, запитал от отдельного моста, которую в свою очередь запитал от обмотки питания платы индикации.
СообщениеДобавлено: 12-07, 06:39
Там в первичке стоит отдельный ТТ нагруженый через мостик на тиристор.
СообщениеДобавлено: 12-07, 07:24
А может, запитать от этой обмотки сам тиристор, через его диодный мост?
