Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 13-09, 13:59
вернулся назад тот самый BestWELD Globus 180 и опять по одному IGBT транзистору в каждом плече КЗ. драйверы целы, сигналы в норме (т.е. такие же что и были ранее) может отсутствие конденсаторов С11 и С18 в снаберной цепи повлияло на перегрев и выход из строя транзисторов?
или может всё-таки схему драйверов поменять?
СообщениеДобавлено: 13-09, 18:28
Менять нужно резюки на затворах они могут быть "поджаренные"хотя звониться могут как 10 ом, а на высокой частоте и большом токе "шалить" начинают.
После ТГР все резюки менять надо и звонь изчезнет,ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14-09, 06:34
Я думаю причина именно в ЭТОМ. И еще на схеме один снаббер недорисован, нет точки - связи на пересечении проводников.
СообщениеДобавлено: 14-09, 21:36
драйвера сделал как на Tecnica 164
to sser снятые 10 Ом-ные резюки действительно звонятся как 10 Ом и на частоте 80кГц тоже 10 Ом (прибором для измерения ESR)
снял осциллограммы: фронт чуть лучше, спад значительно лучше ~ 100 нс
to Ришат да, на самом деле схема такая (теперь)
Изображениеsser
решил оставить по одному транзистору в плече, т.к. сантехники (это их аппарат) электродами больше 3-ки не варят
подскажите вот что, на плате два подстроечных резистора - один типа калибровка индикатора тока, а второй это регулировка максимального тока? я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:11
Мужики подскажите . Ремонтирую аппарат Глобус -180 Best.после замены емкости(взорвалась) 470мкф х400 и резистора 47ом ,транзисторы целые оказались. Включаешь все работает, изменяешь силу тока резистором 5к до 30А, меняется частота от 66 до 120 кГЦ, падает напряжение на выходе с 80 до 74В. Пробовал варить при максималке 160 уходит в защиту загорается желтый светодиод, аппарат полностью выключается. Грешу на плату управления (цвет оранжевый) очистил ее менял микросхемы 3845 и 324 транзисторы и диоды без результата. Силовые транзисторы менял тоже самое.
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:00
Без осциллографа такую проблему, пожалуй, сложно будет осилить. Драйвера-то точно в норме?
СообщениеДобавлено: 18-12, 17:13
Все есть. Ремонтом сварочных инверторов занимаюсь год, А тут что то ни как. Грешу все таки на плату управления. Кто на форумах их продавал, не могу найти. В Москве за 1000. Может кто в курсе зеленые залитые платы с оранжевыми взаимо заменяемые?
СообщениеДобавлено: 19-12, 06:13
Обратитесь в поддержку на оф. сайте Best Weld, мне один раз помогли. Только им нужен будет серийник с корпуса.
СообщениеДобавлено: 19-12, 18:47
Спасибо попробую обратиться.
СообщениеДобавлено: 20-12, 15:49
Принесли новый аппарат точно с такой же неисправностью. Сгорел резистор 47 ом в остальном вроде все в норме. Заменил на наш с советского производства 47 ом 10вт. Резистор рег. тока выводишь на минимум частота 130 кГц питание на диоде+25 падает до 21в, +12 без изменения. Может кто сталкивался с такой неисправностью.
СообщениеДобавлено: 20-12, 16:11
На хх у этих аппаратов в положении регулятора min меняется заполнение с 0,45 до 0,15, частота должна быть постоянной около 50 кГц, может что не так намерили?
СообщениеДобавлено: 20-12, 20:25
igorZ
А вообще как Вы меряете частоту? Расскажите: чем, в каких точках, на каких пределах? Судя по выложенным схемкам там действительно должна быть фикс частота. Может я и ошибаюсь, но полная схемка (при ее наличии) могла бы помочь. Просто давно уже не видел бюджетного сварочника с регулировкой св тока по частоте.
СообщениеДобавлено: 20-12, 23:42
а эта разве не она?
СообщениеДобавлено: 21-12, 16:27
Да схема эта. Подскажите как тут прикрепить фотографии
СообщениеДобавлено: 21-12, 21:35
на ваших осциллограммах частота не меняется, меняется только заполнение, как было на экране 4 импульса, так и осталось 4, только они уже стали, а мультиметр в этом случае будет врать
