Текущее время: 18-09, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:05
VVS_ писал(а):
Влияет ли клей строительного скотча(бумажного) на эмаль провода?
Я точно знаю, что клей обычной ПВХ изоленты способен разрушить эмаль у обычного эмальпровода. У меня есть старый самодельный транс на 50 Гц, в котором межслойная изоляция была намотана изолентой. Спустя полгода работы транс погряз в КЗ витках, вскрытие показало что везде где был контакт эмали и клея изоленты, провод был "голый" и прошило как раз в этих местах. При этом транс всегда был холодный, не грузился даже до половины.
С тех пор применяю в трансах только "желтый" трансформаторный скотч который продается как "специальный" и стоит немеряных денег, однако хочется альтернативы иногда, а простая бумага не всегда удобна (на мелких трансиках застрелиться можно).
Эту информацию подтверждал и Ришат.
"Жёлтый" трансформаторный "специальный" скотч - это полиэстеровая плёнка с акриловым клеем.
(Кстати, такая лента не обязательно бывает именно жёлтого цвета.)
Частенько ею же скрепляют и половинки ферритов.
Кто использует такую ленту? Как она по долговечности?
СообщениеДобавлено: 20-12, 16:28
Как нужно правильно секционировать обмотки высокочастотного трансформатора при разделенной первичной обмотке и цельной вторичной ? Пока что мотал: слой вторичной обмотки, первая обмотка первичной обмотки, слой вторичной обмотки, вторая обмотка первичной обмотки. вторичные обмотки параллельно.
Будет ли боле правильная такая схема: слой вторичной обмотки, двойным проводом первичные обмотки, слой вторичной обмотки,двойным проводом первичные обмотки. вторичные и первичные обмотки обмотки параллельно.
СообщениеДобавлено: 20-12, 16:46
Параллельные обмотки нельзя ложить в разных слоях.
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:09
Тогда вторая схема, только по пол вторички в каждом слое и вторички последовательно. Хоть, много где видел именно такую рекомендацию послойной намотки и пареллного соединения.
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:22
ты смотри,- не знал, и французы не знают до сих пор ,- в своих гусях ложат и ложат до сих пор все обмотовки паралельно. :P
Если первичка паралельно, а вторичка последовательно(или наоборот),- идет автматическое выравнивание напряжений в последовательных секциях в соответствии с витками. А в трансе где секции первички и вторички паралельные,- нужно точно подгонять количество витков во всех паралельных секциях.ИМХО :prankster:
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:38
Многие не совсем корректные вещи делаются в угоду технологическим соображениям.
А параллелить секции в разных слоях и в самом деле нежелательно, т.к. это может приводить к неравномерному распределению тока и соответственно недоиспользованию обмоточного материала. Наихудший вариант, когда и первичка и вторичка состоят из параллельных секций. Промежуточный, когда одна из обмоток выполнена из последовательных секций.
СообщениеДобавлено: 20-12, 23:57
Многие не совсем корректные вещи делаются в угоду технологическим соображениям...
мнение valvo подтверждаю, т.к. пришлось разбирать трансы из д
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:06
мнение valvol подтверждаю, т.к. пришлось разбирать трансы от известных производителей.
Более похабно исполненных СТ в жисти не видывал, - любой радиогубач, читающий инфу на здесь и в др. источниках, и то ляпает лучшЕЕ :good:
Технология... аднака же... ;(
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:11
У меня аналогичный опыт. Потому и спросил.
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:47
"на тут" в одной из тем (не помню) приводил данные и фотосы разобранного СТ от есаба.
СообщениеДобавлено: 21-12, 04:45
http://portal.national.com/nationaledge/mar04/images/fig2.jpg
Литература подсказала боле верный вариант параллельных обмоток. Я то платку не буду переделывать, но может другим пригодится.
СообщениеДобавлено: 21-12, 09:40
Если нельзя, а ложат (даже при массовом производстве),- значит можно, другое дело что не рекомендуется в общем случае в виду известных причин. Но в частном ежель исключить эти причины, при правильной намотке,...
Стереотипами мыслите. Ишо 30 лет назад в учебнике Найвельта было написано типа ,что косые применяются до 200 или 500 ВА, а 20 лет назад в книге Додека по микросхемам было написано что 3845 применяется до сотен ВА, а через пару лет косые на 3845 киловаты качают,- и никто не вспоминает что низзяя :P
СообщениеДобавлено: 21-12, 10:21
Вариант наилучший даже при правильной намотке. Правильнее распределится ток по диодам.
ммм писал(а):
Стереотипами мыслите. Ишо 30 лет назад...
Мыслю правильно. Сделать неправильно потерпевший сможет и сам или Вы поможете :D Разницу между правильно и неправильно тут уже пояснили.
З0 лет назад авто с движком 40лс стремились сделать обтекаемым, сегодня с 150лс на форму уже плюют, однако никто не осмелится назвать это правильным.
- можно ответить, а можно поумничать :P
СообщениеДобавлено: 21-12, 10:32
Согласен,- но и никто не говорит(и тогда и чичас) категорично что низя, хотя лет 40 наверное могли говорить, но и то быстрее всего что не рекомендуется, но в любом случае пытаются сделать таким образом , чтобы на скорости он прижимался к земле. в любом случае это вапроц компромиса, между и между. Кто, чем, и во имя чего можна пожертвовать хоть там, хоть сдесь. :D .Все зависит от того, в каких координатах рассматривать,если считать что ;разрешено то что не запрещено(это один случай), а мона считать что запрещено то,-что не разрешено, это уже совсем другой колинкор, но по этому принципе живёт одна шестая часть суши, и ничего не сделать.
Извините за офтоп, дальнейший спор считаю бессмысленным. :live-62: :drinks:
СообщениеДобавлено: 21-12, 11:07
Сам поспорил, сам посчитал... :live-14:
