Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 131
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:46
спасибо попробую на ST7FLITE05YOM6-TR микросхеме на 2 +5 вольт стабильно свето диоды не горят и нечего не включается может она ещё и правда жива жива
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:48
дуга пыхнула на диот D32P00 он идёт на термо регулятор 64611
СообщениеДобавлено: 22-12, 15:23
а как ещё проверить проц ST7FLITE05YOM6-TR
СообщениеДобавлено: 23-12, 09:16
а подскажите кто знает можно как не буть без этого проца ST7FLITE05YOM6-TR запустить Gusmi 131
СообщениеДобавлено: 23-12, 09:45
Типо вот так http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898&st=2440
или так http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=25898&view=findpost&p=209417
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=25898&view=findpost&p=209805
СообщениеДобавлено: 23-12, 11:28
hura, заполнилбы профиль,- возможно и больше ответов получил-бы, например даже в личные. Если ты с нащего хамства ,- то возможно твою проблему и решил-бы. Но чем больше ты в нём ковыряешся , тем дороже получится результат.
СообщениеДобавлено: 23-12, 11:33
:lol: :good:
СообщениеДобавлено: 23-12, 11:35
я не понел к чему это ....Если ты с нащего хамства ...
СообщениеДобавлено: 23-12, 11:41
ну а почему нельзя. паяеш приблуду на собачнике, например по схеме 183 гуся или авелки(на рассыпухе (в схемах и описанииесть схема)), и будет тебе счастье. Какая разница на чем ты сделаеш или на поцике, или на рассыпухе. главное функции сохранить. антистик , аркфорсе, термозащиту,...
Последний раз редактировалось ммм 23-12, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-12, 11:44
, я проживаю в хамстве УРКАина (през у нас урка с погонялом Хам). Смотри под аватарой
СообщениеДобавлено: 23-12, 11:54
ну вы даёте здесь :crazy:
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:18
здесь нет политики ....все в теме где и какой диктатор правит ........ НО к теме это не имеет дела
СообщениеДобавлено: 30-12, 15:00
Шульц писал(а):
mironov2000 писал(а):
у меня тоже лежит в ремонте Fubag 160 ток на максимуме и не регулируется, все напряжения в норме. грешу на проц. магистры говорят что прошивка слетает очень редко. есть еще один вариант проверить калибровку, но на нужна постоянная нагрузка 160А.
Запитай аппарат через ЛАТР, контролируя при этом сигнал PWM (14 pin микроконтроллера). Постепенно уменьшая напряжения питания, увидишь, что коэф. зап. станет около 0,5. При этом напряжении питания (около 100 вольт) пробуй крутить ручку потенциометра. если коэфф. зап. меняется, то смотри дальше - Q22P01; Q22P03; Q22P04 и их обвязку.
пока тыкал щупом от осциллографа замкнул выводы проца, думал всё. в итоге пришлось заменить
Q22P03 и один транзистор в силе. а причина была в переменном резисторе.
СообщениеДобавлено: 17-07, 11:50
Всем добрый день!
Есть аппарат GYSMI 131 при включении никак не реагирует, прозвонка всех доступных транзисторов и диодов не выявляет неисправность, на вид все целое и без следов сгоревшего, промерял напряжение на ST7FLITE05Y0M6 + 2,2 вместо +5, по схеме с монитора так и не смог определить где же они получаются, но отследил по плате. Простой замер сопротивления по ногам питания у данного контроллера показывает 42 ома в обоих направлениях, думаю что это и есть причина падения напряжения. Может кто сталкивался с подобным?
И попутный вопрос может кто знает где или как можно приобрести данный контроллер с прошивкой под 131 гусь?
СообщениеДобавлено: 17-07, 13:12
Если вы живёте во Франции,- то в Лавале, на заводе :D
