Текущее время: 17-09, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 21-04, 02:10
Многоразовый... это интересно. Ставил S14K420 желтый, покупал в ЧИП и ДИП. По другой схеме стоит S14K275. Продали желтый, может в следующий раз при покупке предложить им для проверки вставить его в розетку?!
СообщениеДобавлено: 14-06, 09:11
Что если подпаять параллельно термодатчику резистор будет хуже???? :smoon: Я сам не ползовался аппаратом, примерно после скольки сожженных подряд электродов 3мм. срабатывает защита по температуре? почти подряд сжег 3 электрода у меня не сработала.....подпаял параллельно 4,7кОм
СообщениеДобавлено: 14-06, 10:17
Игорь из Красного писал(а):
а подпаяние резистора параллельно датчику задачу не решит, в этом случае сдвинется включение, причем, боюсь, что совсем не будет включаться.
Что если подпаять параллельно термодатчику резистор будет хуже???? Я сам не ползовался аппаратом, примерно после скольки сожженных подряд электродов 3мм. срабатывает защита по температуре? почти подряд сжег 3 электрода у меня не сработала.....подпаял параллельно 4,7кОм
СообщениеДобавлено: 14-06, 14:32
to Aziz
у меня была термозащита собрана по схеме 160_IND1-1.pdf см. стр. 2. после многократных проб и ошибок, сделал в эмуляторе, в итоге получилось так: отпаял по одному резистору 2210 Ом на "+" входах компараторов и защита стала срабатывать при 79 гр.С, а отпускало при 46 гр.С
позже выложу схему, сейчас с тырнетом напряги :(
СообщениеДобавлено: 14-06, 15:27
Т.е. как минимум мне нужно отпаять 4,7кОм который я запаял? у меня компаратор TL311. Я такой схемы не видел, есть схемы на LM324
СообщениеДобавлено: 14-06, 15:40
Там как я вижу на скачанной схеме параллельно 2,7к и 3,3к
может я что то не вижу, там с только один резик с таким номиналом между плюсом питания компаратора и его выходом??
СообщениеДобавлено: 14-06, 15:45
вообще мне кажется что график (кривая) просто сместится вниз и изменит угол. не так ли?
СообщениеДобавлено: 14-06, 17:54
Aziz схема тогда получилась такая
компараторы TL331IDBVR маркировка на корпусе T1IG
если положить, что термозащита срабатывает при сопротивлении датчика ~1000 Ом, отпускает при 2300 Ом, то при подпаянном 4,7кОм // датчику, получится, что термозащита будет срабатывать при 85 гр., отпускать при 42 гр. как-то так. теоретически...
з.ы. а TL311 что-то не нашел такого, м.б. TL3116 - 8 ног?
СообщениеДобавлено: 14-06, 23:00
pardon)) TL331 . Но почему не сработала защита когда я спалил 3 электрода? Или этого не достаточно? На каком примерно электроде срабатывает термо защита?
СообщениеДобавлено: 15-06, 15:32
Aziz кто мешает прицепить термопару к датчику и нагреть радиатор, чем угодно, не включая силу а только управу, без риска услышать композитора? Точно узнаете Т срабатывания.
СообщениеДобавлено: 18-06, 09:02
Мешает лень :lol: EvgeniS
привет коту ;)
СообщениеДобавлено: 26-07, 00:23
вернулся "Гусь" назад с пояснениями "не варит"
при проверке - на выходе 16В в режиме MMA и 5В в режиме TIG, при нажатии кнопок "+" и "-" показания на индикаторе изменяются по 1 и при удержании кнопок ничего не происходит (в нормальном Гусе происходит быстрое изменение показаний на индикаторе)
отвалились стойки с выходных диодов
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:07
Здравствуйте ! Попросили "посмотреть" аналогичный аппарат ( Fubog IN 170). Нет регулировки сварочного тока. Форум читал.Вроде всё что можно проверил.Здесь на форуме писали, что К.З. сигнала PWM должен быть 50% и, как я понял,регулироваться в широких пределах в сторону уменьшения.В этом аппарате К.З., примерно, 20% и меняется до 15% при показаниях на табло от 10 до 160А.Есть подозрение, что слетела калибровка.Методику калибровки для аппарата Gysmi161 изучал, но там ток регулируется резюком, есть зелёный светодиод. Возможно я что-то ещё не учёл, и процик не регулирует PWM по какой-то другой причине.Наступил творческий тупик .Буду очень благодарен за конструктивный совет, где покапать ещё. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по ремонту Gysmi 165
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:27
У меня такая же примерно проблема как и у *Peter*
Вначале сварочник отрубался после 3 минут работы. Начинал мигать дисплей. Почитал форум, там написано проверить диоды на силовом блоке. Диоды целые. Но при разборки повредил ножки (которых 20 штук золотистого света) и вместо них припаял шлейф. После сборки сварочник вообще перестал варить. Напряжение на выходе 82 вольта постоянки, а тока нету. Дугу не зажигает, просто искрит. Может это быть из-за шлейва.
p.s и если что, где можно купить силовой блок?
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:31
Ох, уж мне эти убийци... :crazy:
