Текущее время: 18-09, 01:16
 Заголовок сообщения: Переделка БП
СообщениеДобавлено: 17-01, 17:41
Друзья! Есть ли у кого схема переделки стандартного компьютерного БП в лабораторный БП с регулируемыми Uвых где-то до 30В, и с макс. током до 10-12А, ведь мощща и схемотехника позволяют??
СообщениеДобавлено: 17-01, 18:07
SERGIO писал(а):
Есть ли у кого схема переделки стандартного компьютерного БП в лабораторный БП ...
Посмотри здесь http://www.cqham.ru/bppk.htm
Мощу в полной мере удасться использовать, если только перемотать вторичную обмотку силового транса. Без перемотки можно использовать всю 12-ти вольтовую обмотку, выпрямляя напряжение мостом. Но в этом случае можно получить только около 50% объявленной мощности.
СообщениеДобавлено: 17-01, 20:29
Валентин, спасибо! Пробежал по ссылке, с лёту не нашёл, как всё-же его РЕГУЛИРУЕМЫМ от минимума до, например, 30В сделать? Может, перемотать пропорционально (12 на 30) обмотку, выпрямить, сгладить, а потом на постоянное схемку на чём-то типа 142ЕН5 + КТ825 поставить для регулировки Uвых и защиты от КЗ ? Или Uвых можно иначе (ШИМом) задавать в широких пределах? Как?
СообщениеДобавлено: 17-01, 20:58
Можно адаптировать штатную схему для регулировки ШИМ-ом. А какие предьявляются требования по диапазону регулировки?
Ещё несколько ссылок для общей информации:
http://cxem.net/comp/comp25.php
http://www.lanex.kulichki.com/modules/m ... ?storyid=3
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
http://www.cqham.ru/sps17.htm
http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:36
Валентин, тут "хотим больше, чем дают" ;) - как любому радиолюбителю хочется получить БП "на все случаи жизни", поэтому В ИДЕАЛЕ желательно бы иметь Uвых = 0-30В, а максимальный ток до 10А (ясное дело - БП-основу придётся брать с запасом по моще 15-20%).
И вообще (раз уж заговорил об ИДЕАЛЕ) - было бы разумно хоть ступенчато предусмотреть защиту по току, например 1, 5, 10, 15, 20А (ведь при напруге 5-12В можно и 15-20А выжать, верно?), да и защиту от КЗ.
Валентин, спешил ответить на вопрос, посему ещё не успел в новые ссылки углубиться, может, ответ там уже есть :good: ?
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:07
Описание какого-то регулируемого источника питания из компового БП было опубликовано в журнале Радио. Стоит поискать в содержании
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:26
SERGIO писал(а):
ведь при напруге 5-12В можно и 15-20А выжать, верно?,
Слишком много хочется от переделки готового источника. Без перекоммутации обмоток невозможно отбирать максимальную мощность при любом напряжении. Коммутация плохо стыкуется с ВЧ преобразованием. Специально созданый источник может быть близким к желаемому, но непрост он будет.
СообщениеДобавлено: 23-01, 14:12
Я случайно на каком-то форуме срубил схему по ссылке. Заинтересовало, попробовал прямо на АТХ. Работает. Дальше пока дело не пошло, но скоро доберусь. Вот это http://imgdb.ru/view.php?i=n8fak4xq_425988. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 06-02, 13:59
Изучение ссылок, литературы и просто поиски дали некий результат - "Импульсный блок питания с регулятором напряжения 1….32 V мощностью 200 W": http://www.radioland.net.ua/sxemaid-229.html
Одно плохо - 6А маловато (пока не разобрался как увеличить), да и схема не из "изящно-простых" (заранее прошу прощения у авторов - сужу с колокольни своего не очень богатого опыта и стремления к минимуму компонентов ;) ).
Сталкивался ли кто-нибудь с этой или подобной схемами, что можете посоветовать??
То FOLKSDOICH: а что это за схема в ссылке? Это уже переделанный АТХ или ещё "сырьё"? Какой объём переделки??
СообщениеДобавлено: 06-02, 19:43
Это слегка переделаный АТХ. Увеличено напряжение питания микросхемы с транзисторами от дежурного источника, видимо добавлено витков. Силовой транс точно перематывать. Вторичку увеличивать раза в два. Я пробовал с родными трансами. С дежурки были напряжения +5 и +22в. Блок уверенно выдавал от 0 до 16в стабильных. Падение на полевике я уменьшил до 2-х вольт, а то печка лишняя(+2в на 2-й ноге 494). Больше 4-х ампер не нагружал. Регулировку напряжения и тока производил переменниками. В общем конструкция работоспособная, дёшево и сердито.
СообщениеДобавлено: 06-02, 21:25
Тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8332#8332 высказался об комповых. Это по результатам переделки другого источника в зарядник.
СообщениеДобавлено: 06-02, 22:00
Да никто и не предлагает пихать всё в комповый корпус. Бери детальки от оного, пихай в свою плату и "будет тебе счастье".
СообщениеДобавлено: 06-02, 22:03
Счастье радиолюбителя - готовый корпус :) Сколько самоделок погибло, его не дождавшись!
СообщениеДобавлено: 06-02, 22:10
Вот здесь согласен. У самого куча разных плат накопилась. Ещё больше распаяно и похоронено.
