Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по ремонту Gysmi 165
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:09
Канечно можно,- во франции их выпускают, :P Я так понял вы из Франции, там проживаете? Вот Lamaster87 Откуда: Куйбышев, НСО. Понятно. а вам в сервисцентр, могет быть там помогут, или нужно перелопатить форум. здесь описывается как восстановить гребанку
СообщениеДобавлено: 26-12, 01:28
Ошибку понял, исправил :-)
Вопрос остается открытым. На счет гребенки я покапаю форум, а где если что достать блок? Может кто продает?
Во Францию ехать сейчас нету времени, новый гож на носу, а мы дед морозу сани не заварили :-)
СообщениеДобавлено: 26-12, 06:37
Посмотрите в личных сообщениях ... правда до НГ вы точно не получите - почта России не использует сани - все чаще по старинке - на подводах ...
СообщениеДобавлено: 23-04, 10:38
Помогите опознать сгоревший транзистор ,внешний вид платы другой,видимо модификация платы и схемы.
СообщениеДобавлено: 23-04, 15:12
А вы уверены что это транзистор?
Даю направление фубаг и гусми это практически тоже самое, на форуме все есть.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:27
Удачи!
Схему нашел на Gysmi 165,изучаю,пока не вычислил транзистор или возможно аналог КРЕН и им подобных.
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:30
Это не хРЕН а ШИМ :lol:
СообщениеДобавлено: 23-04, 18:42
Название ШИМ или в схеме обозначение,Шим с 3мя выводами не встречал.
СообщениеДобавлено: 23-04, 22:19
4-х ногая эта ШИМ
http://valvol.ru/topic1620.html
http://valvol.ru/topic1610.html
СообщениеДобавлено: 24-04, 11:26
Игорь из Красного писал(а):
Спасибо Игорь за помощь.
Как определить на какой частоте 44КГц, 100КГц и 136КГц работала родная NCP1055 , или заменив на TNY268(работает на частоте 132 кгц) и заменив конденсатор уже не имеет значения на какой частоте работала NCP1055.
СообщениеДобавлено: 24-04, 16:51
Доброго времени суток . умер ST7LITE05 :skull: где взять его ? :live-14: да и может ктото заказывал силу . сколько стоит ?
СообщениеДобавлено: 07-05, 17:13
Всем спасибо,поставил TNY268 с доработкой,сварочник в работе. :drinks:
СообщениеДобавлено: 03-06, 00:08
Добрый вечер, купил под восстановление дохлого "Гуся" 165
Раскрывали до меня, оторвали гребенку, видно что роняли и отвалилась средняя стойка на выходных диодах и огорела вокруг,
но и постреляли силовые транзисторы, все в нижнем плече и 1 в верхнем, токовые резисторы затворные тоже. и один диод обратный в затворах нижних ключей.
Купил полевики все восстановил, включил не было на затворах генерации, подумал раз вылетели токовые резисторы то и вход компаратора защиты драйвера тоже вылетел. Купил новый драйвер поставил картинка не изменилась, начал искать по цепочке нашел пробитый мелкий транзистор на вход блокировки драйвера, заменил и все заработало, напруга появилась, дисплей перестал моргать и удержанием (+) или (-) ток менялся как положено а не с шагом в 1.
Вынес на улицу с мыслями ну щас я поварю, чиркнул электродом, пару искр было после чего аппарат начал как то натужно тихонько пищать, и через 3сек БА-БАХ!
пробки вышибло в доме. Ну вот приехали думаю, все ж было проверенно в холостую все работало. И резисторы токовые я с точность старых восстановил (0.22ома + 0.22ома + 0.047ома = 3штуки 0.1ом)
Раскрываю, распаиваю гребенку, вижу возвратный диод около полевиков без "сердца" то есть в нем дырка, и все изменилось, теперь в верхнем плече все транзисторы выбиты, а в нижнем только один вместе с токовыми резисторами. Возможно после первого ба-ха диод остался подпаленным, и как только пошел обратный выброс его пробило?
Опять заказываю транзисторы, беру диод Stth8r06 вместо 5 амперного и все запаиваю, проверяю все целое, спаиваю модули все скручиваю, запускаю....
вентилятор гудит и горит ПЕРЕГРЕВ и зеленый светик ММА табло темное. ни на что больше не реагирует, проверил датчик температуря оптопару все целое, закорачиваю оптопару на 6 ноге процессора меняется с 0 на 5 вольт. а лампочка как горела так и горит.
если просто включить в розетку и нажать на + или - или ВЫБОР РЕЖИМОВ то сразу загорается ПЕРЕГРЕВ но вентилятор не включается.
на лицо явное слетание прошивки STешного контроллера. Что мне с ним делать? прошить его думаю смогу есть опыт по написанию программ на АТмеил и прошивки их. Вот вопрос где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: 03-06, 07:54
Не где её взять ((( Если никого по близости не найдется от Вас до среды с проциком - свистните ещё раз , доползу до почты и пошлю письмом проц и флешку, что рядом стоит.
СообщениеДобавлено: 24-06, 15:41
Вот и у меня Гусь впал в кому, моргает 80А, а не варит, все проверили и никак.... Может кто что подскажет????
