Текущее время: 17-09, 14:31
 Заголовок сообщения: Датчик движения и LED лампы
СообщениеДобавлено: 29-12, 05:41
Столкнулся с небольшой проблемой....
В коридоре своей квартиры установлен в стенку датчик движения , с обычными лампами накаливания он справляется на ура - все очень удобно...
Но по мере перегорания ламп накаливания я ставлю Led лампы, 2е уже стоят в купе с одной лампой накаливания, которая на днях накрылась, поставил 3-ю Led лампу и обнаружил что при выключенном режиме они все равно горят в пол накала , видимо небольшая напруга идет через цепь питания датчика движения (а он ставится последовательно цепи)
Как избежать етого эффекта?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик движения и LED лампы
СообщениеДобавлено: 29-12, 08:11
Сделать включение ламп через реле,только последовательная схема здесь не подойдет...
или примерно вот так(схему разместить в светильнике)...
сам так делать не пробовал ,но по логике должно работать. :prankster:
емкость конденсатора(1мкф 400в) нужно подобрать по напряжению на реле...
СообщениеДобавлено: 29-12, 08:57
А зачем? До сего времени тебя не волновало что датчик движения что-то потребляет. ЛЕДы потребляют сравнимую мощность, потому и светятся. зачем их гасить? Экономии не будет. будет только темнее.
СообщениеДобавлено: 29-12, 09:35
Только бабушкам это не докажешь... :haha: -горит значит расход электроэнергии,скажут и все тут!!!
СообщениеДобавлено: 30-12, 14:55
ежу понятно что в полу свете они потрбляют мизерную энергию, но вы пробовали спать при включенном свете... даже в пол свечения ночью довольно светло... и еще в таком режиме они моргают...
СообщениеДобавлено: 30-12, 14:57
А резистор поставленный параллельно лампе не спасет ?
СообщениеДобавлено: 30-12, 15:10
Схема с резистором,уже нарисована....проще некуда. Изображение
СообщениеДобавлено: 30-12, 18:04
ок, спасибо
СообщениеДобавлено: 30-12, 20:31
Тема с бородой.
Типовое решение - зашунтировать лампу конденсатором порядка 0,1uF или более.
Это погасит ламы и обеспечит надежную работу датчика.
СообщениеДобавлено: 30-12, 21:23
sser [i]Сделать включение ламп через реле,тольк[i] - зачем еще реле добавлять????
В данном случае Джампер таки прав...
еще для того чтоб не пригорали контакты выключателя иногда последовательно с энтим конденсатором ставят резистор 10-100 Ом.. а еще иногда когда даже в цепи обычный выключатель светятся лампочки через утечку и емкость проводки.. ВЧ гармоники сети кстати этому способствуют..
... но это уже высшая математика почти :P
всех с НГ :drinks:
СообщениеДобавлено: 31-12, 02:01
Тема с бородой.
Вы имеете ввиду поставить кондер параллельно лампе?
СообщениеДобавлено: 31-12, 10:59
А как это можно понять по другому?
СообщениеДобавлено: 31-12, 13:12
Это я так спросил к слову... :drinks:
СообщениеДобавлено: 03-01, 14:47
Нашел кондер 4 мКф, 600 В поставил , действительно негативный эффект пропал, но почему ту силЬно пищит фото датчик и еще писк в пакетнике..
Может за много емкости?
СообщениеДобавлено: 03-01, 16:55
4 мкф это
http://tel-spb.ru/rea.html
(реактивное сопротивление )796 Ом при напряжении 220В =60вт!!!
Тут точно нет никакой экономии :live-58:
