Текущее время: 17-09, 22:35
 Заголовок сообщения: HITACHI W200
СообщениеДобавлено: 02-01, 14:54
Может кто сталкивался, HITACHI W200 ,напряжение на выходе упало до 17В. При нагрузке напряжение повышается,аппарат варит,ток регулируется. Думал так и должно быть,но сравнив с другим вижу,что нет.Там напряжение ХХ 60В. Аппарат имеет два режима TIG и MMA. На рабочем аппарате при переключении в режим TIG напряжение на выходе уменьшается до 17В. Переключатель TIG/MMA исправен. Полной схемы нет,разобраться сложно.
Это уже второй аппарат,первый отдал без ремонта,назад не вернули,значит варит,а сейчас сравнив с новым ,вижу косяк.
 Заголовок сообщения: Re: HITACHI W200
СообщениеДобавлено: 02-01, 15:54
борода писал(а):
Может кто сталкивался, HITACHI W200...
HITACHI Tech File W130 W160 W200 AUG 2010 Rus
http://zalil.ru/34130313
19,8 мег
СообщениеДобавлено: 02-01, 17:33
приветствую ваша сылка на фото не открывается перезалейте на другой обменник.
СообщениеДобавлено: 02-01, 17:34
СообщениеДобавлено: 02-01, 18:19
там просто секунд через 10 максимум закачка начинается, там ПДФник, мож у вас антивирус чего не даёт, сейчас проверил, всё закачивается,
на какой залить ещё?
http://flyfolder.ru/files/34369103
СообщениеДобавлено: 02-01, 21:11
это не ярославль, у нас токой скорости нет а с USB модемом тем более это тимашевск! конкретно схему или фото потрохов c минимальным обьёмом и наверно есть у него клоны китайские. ты написал что при нагрузке повышает напряжение до нормального уровня при какой нагрузке тое включиш на выход лампу галоген на 24 вольта и она сгорит
тиг полноценный осцилятор клапан подачи газа или как возможность работы тиг только переключатель? на приставке сильной разницы по напряжению не заметиш да и по сварке тоже если по ошибке будет стоять но если выход AC переменка для алюминия другое дело.
СообщениеДобавлено: 27-02, 23:19
У меня точно такая-же залипуха, если удастся вычислить отпишусь. Но знаю точно что косяк в модуле управления. :nea:
СообщениеДобавлено: 27-02, 23:20
Дайте свой эмейл, вышлю схему. taiga9999@ya.ru пишите.
СообщениеДобавлено: 10-02, 18:38
Hitachi W160 срабатывает защита при сварке первым же электродом.Нужна схема платы управления.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27-02, 12:12
Здравствуйте!Кто-нибудь все же разобрался,почему при любом положении переключателя TIG/MIG
на выходе низкое напряжение? Схемы на аппарат по ссылкам скачал,но качество неважное,буквы подписей при увеличении расплываются.И еще интересный момент:при включении периодически включался зеленый светодиод;
при отключении из разъема вентилятора мигание прекратилось,на выходе инвертора 13 вольт,и это при том,что схема самого вентилятора не вызванивается,вроде как в обрыве.при подключении исправного вентилятора напряжение
24в есть,вентилятор работает,светодиод зеленый горит постоянно,но на выходе все равно 13 вольт при любом положении переключателя режимов
СообщениеДобавлено: 04-03, 20:48
Если аппарат нормально варит,то возможно заложена функция VRD(voltage reduction device),снижает напряжение ХХ до безопасного уровня.Посмотрите инструкцию,если таковая имеется.
СообщениеДобавлено: 06-03, 23:22
anissim писал(а):
Если аппарат нормально варит,то возможно заложена функция VRD.
Верно. И там она на плате переключателем включается.
СообщениеДобавлено: 06-01, 19:56
Пришёл в ремонт с диагнозом-не включается. После вскрытия и осмотра были обнаружены два сгоревших выходных транзистора и два резистора в цепи затвора. После замены аппарат включился ( естественно через лампочку), на выходе 13,3 в. Управляющих импульсов на затворах нет. Как выяснилось данный аппарат обладает функцией VRD и управляющих импульсов в режиме покоя не будет. После изучения мануала на этот аппарат перевёл плату управления в рабочий режим. Управляющие импульсы появились на всех восьми транзисторах как на затвор-исток так и на сток-исток. Всё в норме. После подключения нагрузки на выходные клеммы, аппарат превращается в "моргалик". Лампа, включенная последовательно с аппаратом в цепи 220в набирает яркость, потом аппарат выключается, лампа тухнет, затем снова включается.. итак далее, пока не снимешь нагрузку. Если включить без лампы напрямую к сети, то выгорят силовые транзисторы. Вроде всё пересмотрел. Импульсы есть, напряжения питания на плате управления тоже. Кто сталкивался с подобным, подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 09-01, 20:01
Сам спросил- сам ответил. Моргалик получается из-за того, что инвертор включен последовательно с лампочкой под нагрузкой. На лампе возникает падения напряжения и соответственно на питающем напряжении возникает просадка напряжения до момента отключения инвертора. Короче говоря, исключил лампочку, настроил сварочный ток ( мин-мах) на баласте. Всем спасибо за помощь!
