Текущее время: 18-09, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05-11, 21:58
s237 писал(а):
Значит переходим на IRFP460A
месяц назад брал в Космодроме IRFp460A, так гахнули все 12 шт. :twisted:
Плата до сих пор лежит, ждет своего часа.
СообщениеДобавлено: 06-11, 12:34
IRFP460 делают разные производители. Например:Vishay/Siliconix, IXYS Corporation, STMicroelectronics, Fairchild Semiconductor. Могу выложть фото оригинальных IRFP460 от Vishay/Siliconix. Они похуже чем IRFP460А, но я их ставил и проблем не было. Фото оригинальных IRFP460А тоже от Vishay/Siliconix могу выложить через пару недель
СообщениеДобавлено: 20-11, 21:55
По поводу микросхем -вот живой пример .Чудо из Луганска.
Думаю - вернуть обе или просто выбросить ?
СообщениеДобавлено: 20-11, 22:23
Не факт ... у меня тестовая плата для проверки по нагрузке была ... пока с поставщиком не определился - дороже , чем на рынке ! Но всегда в масть! .... 30N60 по 8-9$ и выше )))))))))))) TNY279 по 1,8 ... понятно , что есть по 0,8 ... но мне НАХУ** не нужен гимор, который потом вылезает!
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:44
Космодром с давних времён по Харькову славится недоброй славой.
На Харьковфоруме в Блэк-листе, ему посвящена целая тема.
Но тем не менее - признаюсь, изредка и сам грешу покупкой комплектующих у них. Потому, что когда нужно срочно, те или иные детали, в наличии, есть только у них.
СообщениеДобавлено: 02-01, 23:39
2SK2837 -STW20NK50Z IRFP460A STW15NK50Z SPW20N60 2SK4107 этими можно менять.
STW20NK50Z аналог IRFP460A беру по 80р можно ставить не халтурят по току, собираю на них АВР для электростанции запускаются бех проблем.
СообщениеДобавлено: 02-01, 23:41
СообщениеДобавлено: 03-01, 09:31
А аналог какого именно IRFP460A :P
СообщениеДобавлено: 03-01, 12:55
batumi а тебя не смущает такой параметр как Power Dissipation и отличаются они в 1,5 раза, да и сопротивление открытого канала могут отличаться (например в irfp460) в полтора раза в случае различных производителей. Я уже столкнулся с этим на заре своей деятельности всередине 90-х. Стояли в аппарате (семейства ИСА) 460. сдохли . поменял на 460 но другого производителя . пару лехтродов,- картина маслом и,.... симфония. думаю где-то чего-то не доглядел, - быыват.обратно меняю на такие-же,ставлю, картина маслом ииии,- все тот же бах. начинаю смотреть ключи. итте и другие 460 в полированном окошке, а картинки производителя разные. открываю документацию. в однго сопротивление канала 0,18ом, в другого 0,27ома(типовые значения), да и входные емкостишки тоже разные, так в чём они аналоги,- так и не понял. Для барыг с базара,- они 100% аналоги, согласен. Им бы только продать, И с твоих постов могу судить что ты тоже базарный деятель.
СообщениеДобавлено: 07-01, 19:58
приветствую, извиняюсь в запарке не посмотрел что покупал, SiHG20N50C как замену irfp460 продавец сказал полный аналог сервисы берут проверен временем,я его ставлю на AVR бензогенераторов показал себя отлично. в саи и их аналогов пока я не ставил,были транзисторы с демонтажа, сейчас жду саи с битой силовой как поставлю отпишусь. выкладываю фото.
http://flyfolder.ru/files/34412561
http://flyfolder.ru/files/34412563
подскажите в дежурный блок питания вместо IRFPE40 в продаже нет,есть такие IRFPF40,STW10NK80Z,KA1358 кто ставил?
беру IR-ские транзисторы в пластиковой упаковке по 25 штук смотрю с обратной стороны на упаковке наклейка на ней крупным блестяще-чорным шрифтом чёткая надпись название транзистора,затем номер партии из цифр и букв-последние 3-4 знака на нижней части транзистора,затем количество транзисторов в упаковке,затем серия транзистора-полностью указана на средней части транзистора.с левой стороны вытаскиваем из упаковки транзистор смотрим на нижний полированный штамп с номером из двух чисел,дальше все продолжается по парядковым номерам.квадрат полирован,надпись лазером с углублением,углы четкие задняя часть зеркало.другие производители тоже соблюдают эти правила.фото
http://flyfolder.ru/files/34412559
http://flyfolder.ru/files/34412560
СообщениеДобавлено: 07-01, 20:18
batumi
С рождеством!!!
А чего это Вы вдруг решили спросить про IRFPE40? У Вас такой огромный список всевозможных замен, что такой список приходит с многолетним опытом. И неужели за этот опыт, за такое время, не нашли аналога IRFPE40? НЕ ВЕРЮ. И опять таки возвращаемся к даташиту. Вот теперь залезьте в бумаги. А то мне и подсказать даже как то стыдновато.
СообщениеДобавлено: 08-01, 15:10
перечисленные транзисторы для дежурного блока питания есть в наличии но не повериш сколька не приходило саи подобных аппаратах все сживой дежуркой даже если коротыши по вторичному питанию так что ждут своего часа. параметры конечно отличаются, и могут влиять на запуск бп и грется всетаки без радиатора,потому спросил кто что ставил из перечисленого.
СообщениеДобавлено: 17-03, 09:21
Напоролся и я на перемаркер irfp460a, взял, аж 24 штуки, а они, хлопают при токе сварки, около 100 А.(сварка Русь 204) Чё делать? Заказчик подгоняет, (ему до фени, где какой перемаркер). Кто, за последнее время, брал нормальные irfp 460a?, (или его аналоги) а главное где? Имею ввиду в РФ.
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:07
Привет всем, поставил SIHG20N50C вместо 2837 в клон саи там стояли по 5 в плече 2837 из них выжило 12 штук и разные партии с завода, добавил по одному в плечо выше перечисленых,мучал на пятерке нечего не грелось, прошел почти месяц возврата нет. Сегодня в краснодаре брал десяток за 700руб в элитане по 35р видел мелкий опт.
СообщениеДобавлено: 25-03, 15:04
"Файрчайлдовские" FGH40N60 партий 1K34CZ и 1K52AJ - в топку...:((((( . Донецк.
