Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 25-01, 17:55
Burner писал(а):
3 гармоника добавляется специально для того, чтобы увеличить действующее линейное напряжение - об этом Атмел пишет.
-хитро придумано :good:
СообщениеДобавлено: 25-01, 20:29
felics7 писал(а):
А вариант с ПЗУ для 1...n скоростей никто не рассматривал ?
Если использовать генератор регулируемой частоты и подавать ее на счетчик адреса ПЗУ, будет не хуже прямого синтеза. Но непонятно, что делать с регулировкой амплитуды и пульсациями. Да и контроллер, по-моему, дешевле и удобнее.
СообщениеДобавлено: 18-03, 14:22
Дошло дело до макета. Однако, глючит. Трехфазный мост на IRG4BC30U управляется тремя драйверами IR2104. Так вот, глючит high side driver. Все остальные сигналы в порядке - выход ШИМ с контроллера, выход с low side драйвера(т. е. драйвера нижнего ключа).
Глючат драйвера всех трех каналов, и только при напряжении питания выше определенного предела(ок. 100 В).
Глюк такой:
В определенные моменты верхний ключ не включается. Выходят просечки в синусе, в конце положительного импульса синуса. Похоже, это связано с максимумом тока верхнего ключа. При этом, кстати, импульс открывания верхнего ключа самый широкий, а нижнего - самый узкий(ок. 1 мкс). Заряд бустрепной емкости затруднен.
Увеличиваю в 2 раза резисторы, идущие на затвор и эмиттер верхнего ключа - немного помогает, глюки начинаются где-то при 130 В. Поставил синфазный транс 5 витков на К10 х 6 х 4,5 2000 феррита(20 мкГн примерно) - помогло, но не очень. Как-то странно. При 100 В такие же глюки, но при повышении напряжения до 300 В сохраняются такими же. Без дросселя при 300 В синус искажается сильно.
СообщениеДобавлено: 18-03, 14:43
Однако, обыкновенный RC снаббер помог - 1 нФ, 10 Ом между низкой и высокой землями 2104 драйвера(выв. 4 и 6). Даже без дросселя, но нагрузка покуда ватт 200-300.. Так шо еще не конец.
СообщениеДобавлено: 20-03, 16:37
Burner писал(а):
RC снаббер помог
не очень :). На 100 Гц все нормально, а на 50 Гц даже при 70 В появляются просечки в синусе. Нацепил 3 кольца К10 х 6 х 4,5 2000 феррита на выводы затвор-исток High side драйверов - не помогло.
Глючит именно драйвер верхнего ключа, то ли от выходящего тока, то ли от быстрого переходе напряжения, то ли еще от чего. Причем нагрузка - тот же 300 Вт мотор.
Кто знает, посоветуйте, как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 20-03, 17:13
Обычно такое случается из-за маленькой ёмкости бустрепного конденсатора. В 50гц приложениях ставлю электролит 10uFx25V и шунтирую его керамическим 0.1uF.
СообщениеДобавлено: 20-03, 18:02
Burner писал(а):
Burner писал(а):
RC снаббер помог
Valvol верно говорит, при низких частотах емкость кондера нужно больше, я делал керамику на 2,2 мкФ, но можно и электролит с керамикой...
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:32
Уговорили. Попробовал. Поставил 220 мкФ(меньше не было). Просечка сузилась до 2-3 тактов, но совсем не исчезла. Кольца висят там же, между 4-6 выв. IR2104 снаббер 320 пФ, 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:49
Снял снабберы. То же, причем на одном полумосте просечка гораздо мощнее и держится стабильно при изменении напряжения от 100 до 300 В, на другом маленькая и периодически пропадает, независимо от напряжения 100..300 В; при 200 В появляются просечки в непривычном месте - на минусовой полуволне, где бустрепный конденсатор гарантированно должен заряжаться,а при 250-300 В просечки пропадают вовсе; в третьем стоит только 0,5 мкФ и есть несколько просечек: до 150 В - по одной в начале и конце плюсового импульса(полуволны), выше 150 В - примерно то же, но теперь у минусового импульса. Тут все время используется синус с 3 гармоникой, начало и конец импульса хорошо виден.
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:54
Склоняюсь к тому, чтобы поставить синфазные трансы "в полный рост" на все 6 ключей. Громоздко, правда.
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:00
-А у меня и до макета не дошло :smoon:
щас занимаюсь приводом постоянного тока для фрезерного станка,замучился совсем:(
СообщениеДобавлено: 22-03, 19:30
Dizel1
И чего ж у тебя за проблемы с постоянным током? Мы вон делали на 400 Вт, 100 В ШИМ после выпрямителя с конденсатором, проблем практически никаких.
СообщениеДобавлено: 23-03, 22:57
-дик так и сделал :good: -
на сумматор подаю сигналы с тахогенератора и задатчика
потом ОУ охваченный соотв. цепями коррекции. Дальше ШИМ и на движок...Реверс переключением полярности обмотки возбуждения с помощью реле (для дугогашения диодный мост). На один станок поставил- работает без проблем :good: ...
На другом более новом станке возникли проблемы :twisted: :
-двигатель без ОВ(проблемы с реверсом)
-момент на валу слабый
-на малых оборотах(единицы в минуту) теряется устойчивость(движок крутится неравномерно)
-заказчик капризничает :),говорит что старый ЭШИР 1 работал лучше...
параметров на двигло нет -следовательно нормально просчитать цепи коррекции не могу..
Но ниче - сегодня потренировался на макете – появились идеи .Завтра попробую на станке... отпишусь о результатах…
СообщениеДобавлено: 24-03, 03:20
А я реверсинжинирю потихоньку инвертор от сма merloni. Не смотря на такой бред автотрассировки, даже работает
Там стоит техасовский масочный дсп 320ц2401. Никаких просечек :)
Управляется от mcu по SCI (uart). Вот как разберусь с управлением, поставлю тиник на управление и что-то типа PS21869-P на выход (всё дешевле, чем 6 отдельных на 3 кВт и три драйвера) и буду пилораму крутить :)
По-родному стоят 2106 и 7А 600В GP7NB60KD или GB6B60KD (irgs6b60kd), 324 моторольный на усиление с шунтов и индуктивный тахогенератор, 339 на "выпрямление" сигнала тахогенератора и контроль перетока по фазам.
Единственный минус - надо тахогенератор на 8 имп/оборот, но это не большая проблема. Возможно, самому дсп он не нужен.
СообщениеДобавлено: 24-03, 14:08
У меня монтаж не такой совсем. Силовая плата отдельно, а управление с драйверами - на другой плате. От драйвера до транзистора получается больше 10 см. Однако синфазный дроссель помогает, токо пришлось небольшой снаббер добавить.
Maxim_Z
На какую мощность твой инвертор, и какая емкость сглаживающего конденсатора на трехфазном мосте? Питание - только от 220 В, и ККМ нету?
