Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снабберы
СообщениеДобавлено: 07-01, 01:57
VrnAlexM писал(а):
Еще один вариант демпфера для косого полумоста
На мой взгляд в этом варианте два недостатка:
Два дросселя(два моточных изделия).
Ёмкости перезаряжаются симметрично(-120В,+120В). Это не позволяет применить самозарядные (нелинейные(керамические)) конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 07-01, 02:19
Дроссели в два раза меньшей индуктивности, а значит меньшего размера.
Ткните ,пожалуйста, где Вы объясняете как работают самозарядные (нелинейные(керамические)) конденсаторы в демпферах.
СообщениеДобавлено: 07-01, 12:44
В мультигираторном снаббере используется одно колебание резонансной цепочки CLC для заряда снабберных емкостей. Первую половину этого колебания индуктивность запасает энергию (ток растёт) , вторую - отдаёт (ток падает). Если в первую половину колебания ёмкость будет больше чем во вторую, то индуктивность запасёт энергии больше чем требуется для полного заряда ёмкости. На картинке видно, что нарастание импульса тока немного дольше чем спад.
В модельке снабберные ёмкости состояят из постоянноой (13n) и нелинейной(3n при 0 Вольт , 0n при 315 Вольт).
Я долго соображал , как замоделировать нелинейную ёмкость.
Примерно так себя ведёт керамический конденсатор. С увеличением напряжения его ёмкость уменьшается.
СообщениеДобавлено: 07-01, 13:03
Ежели бы от демпферной йомкости требовалось тильке заряжание до заданного напряжения, то ваша нелинейная примочка проканала бы, но бяда в том, что эта йомкостина должна прокачивать через себя нехилую реактивную моченность, замещая ключик при "посадке". А в этом вапроце керамика жидковата по варам и не слабо грееццо, что, в свою очередь, заметно меняет ея йомкость. Может и не прав, но лучче плёнки и доп. обмотовки с хилой связью (она же и дроссель) ничего не "наколдуете". ;)
СообщениеДобавлено: 07-01, 13:16
нищеброд писал(а):
Примерно так себя едёт керамический конденсатор. С увеличением напряжения его ёмкость уменьшается.
Спасибо за разъяснение
СообщениеДобавлено: 07-01, 14:41
Совершенно согласен. Поэтому я использую совместно плёночную ёмкость 10nх1600Вольт и паралленльно ей SMD керамику 1nх2000Вольт х6 шт.
Для охлаждения керамика припаивается к полигонам (примерно так http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&id=22226).
Сначала было 10 конденсаторов, но 6 штук оказалось достаточно для полного заряда, а нагрев их оказался значительно меньше. Такие снабберы прошли испытание в воставе разделённо - разнесённика (ток первички примерно 40А).
С открытой крышкой ( на ХХ и нагрузке 100А ) нагрев керамики не певысил 60 град.
СообщениеДобавлено: 07-01, 15:36
Это всё замечательно, но таки скажите, скольке ВАР(вольт) на адын киндинсатор допускает ваша керамика в ваших условиях по ТУ и скольке имеццо в реале? ;)
СообщениеДобавлено: 07-01, 20:03
В ТУ нашёл только рабочую температуру 125 град :live-14: .
СообщениеДобавлено: 07-01, 20:20
И ка жить дальше? :live-14:
Отецственная высоковольтная керамика, например, древние К15-5 номиналом 4700пФ на 3кВ, сдюжает 15ВАР.
СообщениеДобавлено: 26-05, 22:41
Привет, где то тут проскакивал патент на рекуперационный снабер, но не мультогираторній, ни у кого не осталось ссылочки?
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:28
Возможно этот
Non-dissipative snubber circuit apparatus. Патент US4403269
СообщениеДобавлено: 27-05, 12:47
Патент US4403269
ПМСМ это и есть мультигираторный снаббер.
СообщениеДобавлено: 27-05, 16:30
Спасибо, но я помню немного другой. Помню он был на русском языке. "Будем искать".
СообщениеДобавлено: 07-06, 14:36
Здравствуйте!
Вопрос для опытных:
Проектирую полумост и столкнулся с проблемой (высокочастотного звана на ключах) снаберный конденсатор стоит на входе питания силового блока 0,22 мкф. без резистора.
Затягивание фронтов помогает отчасти минимизировать ситуацию (бесконечно затягивать не получится греются феты irfp4668) сам силовой блок разведен правильно, компоновка плотная расстояния короткие, дорожки широкие, феты зашунтированы диодами Шотками, (фронты фетов 120нс)
Как исправить положение?
СообщениеДобавлено: 10-06, 17:29
Кирилл писал(а):
...Как исправить положение?
ИМХО дилетанта вас устроит?
Разговор можно продолжить при наличии схемы с указанием номиналов компонентов, моточных данных трансформаторов, дросселей, размеров и материала сердечников.
