Текущее время: 18-09, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  След.
СообщениеДобавлено: 30-09, 01:53
а что за материал по которому ездит шунт?
СообщениеДобавлено: 30-09, 10:28
Коррозионностойкая аустенитная сталь Х18Н10Т, в народе имеющая название пищевая нержавейка.
СообщениеДобавлено: 30-09, 11:27
Ponyl....
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:10
Доброго всем вечера!
В течении длительного времени безуспешно пытаюсь найти простую рабочую схему сварочного аппарата по алюминию. И вот думал, что нашел! Почитал начало темы, конец. Так и не понял - этот аппарат достоин повторения или нет? Кто-то пишет - достойный, кто-то собирается закинуть его на чердак. В чем его преимущество по сравнению с инверторами? 47 страниц обсуждений аппарата, который потребляет из сети на ХХ порядка 2-х кВт и весит кг 15! В чем прикол?
Был в ремонте ТБС-90. Достоин ли он применения в качестве источника тока для сварки алюминия?
Все эти заморочки с магнитным шунтом - это только для регулировки тока? Но ведь в ТБС-90 тоже регулируется ток.
Как-то довольно долго и безуспешно пытался оживить один буржуйский аппарат. ESAB LTD200. Транс на аппарате 3-х фазный. кВт 8-10. Здесь схема и фото осциллятора с этого аппарата.
Можно ли задействовать одну катушку с этого транса? Или ничего не выйдет? Если обрезать один стержень, тогда транс превратится в "буденовский".
Может быть кто из форумчан делал сварку по алюминию, но не по "Буденовской" схеме? В крайнем случае ток ведь можно и балластником подкорректировать. В наличии есть мощный 3-х фазный транс, ну и осциллятор.
http://s018.radikal.ru/i501/1212/df/8eef7848003e.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1212/17/a7560038c710.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1212/6d/8da1c88f33f2.jpg
Всё, что не греется - лишнее.
Последний раз редактировалось DANTIST 02-12, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:13
Схему забыл прикрепить.
http://i022.radikal.ru/1212/6e/6fa327ea03bd.jpg
Как-то находил на форуме что-то типа обучающего видео по сварке алюминия. Хлопец варил трансом в каком-то гараже. Там было несколько уроков. Через некоторое время пытался найти ссылку, но не смог. Может кто тоже видел?
СообщениеДобавлено: 07-01, 16:14
Буденновцы, Вы где?
Всех с Новым Годом и Рождеством!
СообщениеДобавлено: 07-01, 16:26
Зима, холодно...
СообщениеДобавлено: 26-06, 16:35
Давно не посещал данную ветку, но как видится настала пора вернуться к "Драгуну" А.П.Буденного.
Приобретенный "Драгун", изначально имел побитую эмаль на проводах и посему было принято решение перемотать весь сварочник.
Первая попытка перемотать проводом в стеклоткани не дала положительных результатов, провод не влазил в окно и провод был смотан.....работа пошла на смарку.
Долгие мытарства в поисках идеи чем и как мотать, привели к единственному решению мотать медной лентой шириной 31мм и толщиной 0,4мм. Которую нашел на металлобазе.
Силовуху намотал без проблем переложив витки фторопластовой лентой.
Со вторичкой впал в ступор... как резать ленту, в идеале надо было иметь ленту 7х0,4 в две ленты.
Нужны роликовые ножницы, поиски оказались неудачными.
Но мы не ищем легких путей, резка ножницами не предвещала ни чего хорошего, кроме мозолей на руках.
Найденное решение, оказалось простым и быстро изготавливаемым.
Волочение через лезвие ножа!!! Пару часов и лента готова.
Фотки разобранного сварочника, вторичная обмотка, и частично первичная.
Ну и кондеры для настройки первички.
Так, подсказывайте, куда кинуть фотки.
О нашел.
http://i024.radikal.ru/1306/29/02eb49579e03.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1306/f3/6b9c6c86bf35.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1306/2d/e54333a2e5a9.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1306/cc/dda910468ab3.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1306/60/f81f08368ab9.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1306/48/22fe9366cde3.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1306/e0/4bc490ae6c6c.jpg
С уважением
СообщениеДобавлено: 26-06, 18:05
Выглядит вполне прилично!
Правда фторопластовая лента не лучший кандидат на межвитковую изоляцию. Фторопласт очень текучий и по идее может полностью "вытечь" из точки, где на него оказывается некоторое давление. В результате получим межвитковое КЗ.
В своей практике, для изоляции фольговой обмотки, использовал прессшпан. Прессшпан как губка впитывает обмоточный лак. Поэтому, после завершения намотки, обмотка пропитывалась лаком и высушивалась.
Примечание: Медная фольга хорошо равняется протягиванием по ребру деревянного бруска.
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:25
По прессшпану приму к сведению.
Случаем, прессшпан -это не крафт бумага?
Фольгой мотаю первый раз, а посему считаю это исчадием ада.....
Осталось намотать две секции, тогда и отпишу, что в результе получил.
С уважением
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:24
Кстати недавно сваял симисторный регулятор работающий на индуктивную нагрузку, думаю стоит применить его на Драгуне. Приборчик получился интересный, делал установку для изготовления ЛУТ, транс греет пищевую алюминиевую фольгу, 0.35мм толщиной- формата А4.
Думаю и мощный сварочник потянет влегкую.
Кому нужен сей прибор пишите в ветке.
С уважением
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:52
Крафт бумага не такая прочная как прессшпан (электрокартон), но, скорей всего, при известной аккуратности можно использовать и её. Главное не забыть потом всё это пропитать.
По поводу пропитки - если под рукой нет вакуумной пропиточной установки, то лак можно наносить кисточкой во время намотки.
Это гарантирует полную пропитку бумаги, но правда всё вокруг обмотки также будет в лаке. :D
СообщениеДобавлено: 28-06, 16:09
Если вдруг......что-то пойдет не так, при тестировании и появятся коротыши......чему я не очень буду рад, то придется пользовать бумагу.
Была еще попытка применить термоусадочную трубку, но к сожалению она дала толщину и секция в зазор не влезла, пришлось от нее отказаться. И все смотать обратно.
Данная идея была применена \термоусадка на провод\ в каком то самодельном сварочнике. Сама идея понравилась, толщина изоляции упала в разы....
У меня это не прошло..... А жаль. Технически все было безукоризненно.
С уважением
СообщениеДобавлено: 28-06, 16:47
Если где-то требуется эластичность изоляции, то в качестве таковой можно использовать ХБ ткань. Разумеется, затем такая изоляция должна быть пропитана лаком и просушена. В результате получается некоторое подобие текстолита. Подобную технологию многократно использовал для изоляции голой шины и провода, используемых для намотки трансформаторов. Там использовалась ХБ ткань порезанная на полосы шириной 15-20мм.
СообщениеДобавлено: 05-07, 13:47
С уважением
если возможно-выложите схему
интересно чем отличается регулятор для индуктивной нагрузки от обычного
