Текущее время: 18-09, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 23-12, 00:56
что то почитал тему и не понял зачем вам эти заполнения 20% сдались,схема так и должна работать пока на выходе выпрямителя не появится напряжения, нормального сигнала вы не увидите,подайте на выход 30вольт и будет вам :live-08: (это если проверять без транзисторов)а вобЩем схема драйвера корявая питателя тоже и аппарат го...о (есть же нормальные схемки как на Техника с оптодрайверами нет придумывают :live-60: ) тут ребята спрашивали про колечки на каких мотать я пробовал на разных но остановился на 25-28 мм с меньшими работать тяжело, мотал в основном на 2000нм1 40-45витков оптачивать их запарился, вот взял зеленые уже закругленные (Китай наверное )намотал индуктивности немного отличаются на нашем 2.8mh на зеленом 3.2mh (по 40 витков )но какие по красоте сигналы будут еще не знаю (зеленые еще не ставил) кстати не кто не знает что за марка ферита там вроде по цветам идет син ,желт ,зел ,красн,
СообщениеДобавлено: 10-01, 23:27
Товарищи,хочу попросить помощи в ремонте BEST-180.Нужна полная схема аппарата,чтобы с чего-то начать.Нашёл только схему на модуль управления от BEST-210 у VALVOL.Он такой же или нет? Я электронщик со стажем,но синверторами не сталкивался,только с ИБП. Принесли с тем,что перестал варить-при запуске не издаёт звука генерации,должно так быть или нет не знаю.При проверке тестером транзисторов и диодов и прочее КЗ не обнаружено,электролиты проверены ESR.На выходе фильтра 326 вольт при сетевом 230в.На входе 7812 27вольт,на выходе 12в. На холостом ходу на выходе инвертора 75 вольт.При включении загораются оба светодиода,затем жёлтый гаснет,реле срабатывает. Инструкции тоже нет,без схемы в тупике,как будто всё правильно.Если можете,пожалуйста помогите со схемой,заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10-01, 23:29
Забыл сказать,что вентиляторы работают.
СообщениеДобавлено: 11-01, 06:05
Если на ХХ 75в, вентили крутятся, жёлтый гаснет и реле срабатывает, тогда вроде как аппрарат работает, может за кабель дернули? :D Или как не варит?
СообщениеДобавлено: 11-01, 09:09
Сварочные кабели проверьте. Всамих байонетах вываливаются и держатся на резине.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:53
Утверждают,что при включении издавался звук типа ууууу в рабочем состоянии,а на самом деле всё тихо,кроме шума вентиляторов,сам пробовал электродом тройкой на токе 110,дуга есть.Отдам на проверку-я не сварщик.Всё-таки схемку не мешало бы.Спасибо за участие.О результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 15-01, 21:32
Заменил электролит 10мкф 50в около модуля управления(зелёный с 15 ногами),был в утечке,но ни на что не повлияло,аппарат проверили-варит нормально,причина не ясна,может быть где-то непропай. Большое спасибо за советы,но может кто подкинет схемку на будущее.
СообщениеДобавлено: 15-01, 21:41
так есть в теме
СообщениеДобавлено: 15-01, 21:48
Эту схему уже видел,даже в очках не могу разобрать,слишком мелко не видно маркировки(от fil 68).Желательно качественнее.
СообщениеДобавлено: 31-01, 10:50
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ. Подскажите как добраться в блок управления он закрыт зеленой крышкой на глухо, как ее одолеть .Причина зачем скрыть хочу горит желтый вентиляторы дергаються, идет запирание в блоге управления.
СообщениеДобавлено: 31-01, 12:01
решил проверить кондесатор с 11 на плате по оптрону цепи пленочный 2A471J .дает емкость всего 0.47 nF ,а должно по таблице
No Емкость Код маркировки Количество вопрос что за фигня???????
1 470uF 2A471J 10
2 820uF 2A821J 10
3 1nF 2A102J 10
4 1.2nF 2A122J 10
5 1.5nF 2A152J 10
6 1.8nF 2A182J 10
7 2.2nF 2A222J 10
8 2.7nF 2A272J 10
9 3.3nF 2A332J 10
10 3.9nF 2A392J 10
11 4.7nF 2A472J 10
12 5.6nF 2A562J 10
13 6.8nF 2A682J 10
14 8.2nF 2A822J 10
15 10nF 2A103J 10
16 12nF 2A123J 10
17 15nF 2A153J 10
18 18nF 2A183J 10
19 22nF 2A223J 10
20 27nF 2A273J 10
21 33nF 2A333J 10
22 39nF 2A393J 10
23 47nF 2A473J 10
24 56nF 2A563J 10
25 68nF 2A683J 10
26 82nF 2A823J 10
27 100nF 2A104J 5
28 220nF 2A224J 5
29 330nF 2A334J 5
30 470nF 2A474J 5
СообщениеДобавлено: 02-02, 10:56
как уоткрыть разобрать блок управления он в коробке плас :twisted: тике кто разбирал помогите
СообщениеДобавлено: 02-02, 13:36
Ёмкость конденсатора 470 пикофарад,что равно 0.47 нанофарадам,так что всё правильно,а по поводу разборки блока управления было где-то в теме,даже выставлено фото.
СообщениеДобавлено: 03-02, 13:14
есть вобще схема на этот сварочный аппарат.РАЗОБРАТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕУДАЕТЬСЯ, МЕТОДА НЕТУ РАЗБОРКИ ОН ПОЛНОСТЬЮ В ПЛАСТИКЕ НАГРЕВАТЬ НЕТУ СМЫСЛА.КТО РАЗБИРАЛ подскажите как разбирать. :pooh_door:
СообщениеДобавлено: 03-02, 14:10
Метода есть тут - способ один - ломать/колупать пластик
