Текущее время: 18-09, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 12-01, 14:18
И еще. О краевых условиях. тау так и не показал выхлоп без нагрузки...
Показываю ЭДС холостого хода.
Желтый луч - из дырки внутреннего периметра (ТТ не подключены)
Синий луч - из дырки внешнего периметра
20V Изображение
40V Изображение
ЭДС таковы , что примерно соответствуют 1\10 от ЭДС полного витка первички, т.е. дырочные площади отсекают примерно 10% , ну и там фокусы-чпокусы всяко разные.
СообщениеДобавлено: 12-01, 15:18
тау писал(а):
Andr писал(а):
Сердечник КВ 10 S= 83мм2, lср =42 мм
по результатам можно сказать, что пока сердечник не входит в насыщение ток ОФ больше или равен току первичной обмотки
наверное ток ОФ при таком опыте еще и существенно зависит от сжатия сердечника в районе ОФ?
А то что картинки такие и имеем "запаздывание" роста амплитуды сигнала датчика , имхо, говорит о том, что по пути магнитного потока имеются участки зауженного сечения не в том месте где ОФ, а в другом . Наверное это участки в районе перехода от цилиндров центрального керна к плоскости. ТОгда ОФ будет показывать просто рост индукции в ненасыщенной области.
Да, а если посмотреть на первые картинки, то заметна несимметрия тока плеч пуша, т.е. похоже дело в плохом прилегании половинок чашки, о кой проблеме недавно уже писал Maikl. похоже надо идти поискать нулевку и маленько их шлифануть.
тау писал(а):
Вывод - ОФ надо сверлить там , где имеется в магнитопроводе уже зауженный участок либо ОФ после сверления такой участок создаст ( как в кольце)
Ломакин тоже энто отметил, как непременное усовие прального использования ОФ.
СообщениеДобавлено: 12-01, 20:30
Это полезно. Однако, имея гаммаметовский сердешник, например, 414ГМ ОЛ28/45-20, можно просто просунуть дирочную проволотку (вслед за швейной иголовкой ;) ) между витоками сердешника с унутреннего или наружного края.
СообщениеДобавлено: 12-01, 20:47
медведёв писал(а):
... имея гаммаметовский сердешник, можно просто просунуть дирочную проволотку между витоками сердешника
Нет уж - дудки !
http://s018.radikal.ru/i526/1202/d8/7678cf04dda6.jpg
Любая деформация губит магнитный свойства ленты.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 12-01, 21:27
Тах-то оно так, но для себя любимого и магнитных свойствов не жалко. :live-30:
К примеру, уважаемый лаборант Тау и сверлит свой сердешник и жмает, а он таки фсё одно-працюет.
Как гриццо, не так страшен известный персонаж, как его изображают. ;)
А буде тошшеантискиновую медную полосовку фставлять при намотке ленты сердешника, то и ея магнитные свойства не похибнут смертушкой бЭзвременной, коей вы так стращаете народ. :P
З.Ы. Одним словом, простор для лабалаторных работ фсё ширше и ширше, а от практицкой цели нямконтролю гутор фсё дальше и дальше. :good: :lol:
Последний раз редактировалось медведёв 12-01, 21:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12-01, 21:36
НЕХ писал(а):
Нет уж - дудки !
НЕХ, чесслово я ужо не знаю чо и сказать :live-14: Ведь тебе было говорено ужо не раз - не верь известным надписям на заборах и в отхожих местах. Да буде тебе известно, что тот гам..., что ты привёл в ссылке, я юзал лет 25 взад в БП для уселка на 250Вт на выпускной моего старшого сына в Тюмени. Разумеется, о всяко-разных примочках, типа контроля наматока, я и не слыхивал, хотя о проблеме знал. БП был реализован по мотивам одной из статей в Радиомурзилке. А посему, смею заметить, что ежели сделать так как грит ведьмак, то сердешный переживёт издевательство влёгкую. Надо ещё понимать и то, что оный чел никода не описывает досконально технологию и мн.др. Ён предлагает люду, имеющему серое в башне, помышлять, предложить что-либо своё другое... иначе получится...
Так вот. Я пока ще не разобрал завалы своих шамбалушек, но 2 гаммаметовских колечка, кои узрел на твоих пэдээфных фотосах, у мну есть (ежели не выбросил в Наёбрьске при паковке багажа). Завтра же озадачусь проблемой, раздербаню и сфоткаю. Дюрку организую несколько иначе. Просто вытащу сердешный из пластмассовой обоймы и между витками всажу пластиковую трубку от шариковой ручки.
СообщениеДобавлено: 12-01, 22:02
я юзал лет 25 взад
Научно-производственное предприятие "Гаммамет" основано в 1991 году. ;)
СообщениеДобавлено: 12-01, 22:04
после шлифовки торцов чашки ситуация улучшилась
ОФ - S= 3х1,5=4,5мм2, отвестие 3х1,5мм, от отверститя до края 3мм, 1 виток
Пушпул на IR2153, время импульса 11мкс, первичные обмотки по 4 витка
Трансформаторы тока (ТТ) K20х12х6 N87 вторичка100 витков
Нагрузки ТТ по 110 Ом
новые картинки
на всех картинках токи или напряжения датчика ОФ - красные
на всех картинках токи или напряжения датчика первички - не красные
10в
15в
20в
25в
27в
модель
пояснения к модели
L14 - керн в котором нет дырки(первый)
дальше идет нарезка второго керна на пласты
L6 - основная часть сечения керна
L15 - сечение керна с зазором от дырки
L7 - сечение керна равное сечению отрезанной дыркой области от основной части керна
дальше идет параллельно подключенный участок области с дыркой (по магн потоку он включен последовательно во втором керне)
L5- основное сечение, аналогично L6
L8 -сечение керна равное сечению отрезанной дыркой области от основной части керна
модель самой дырки (ОФ) выделена пунктиром
здесь мы видим, что по цепочке L5,L8 проходит магнитный поток второго керна, потока L8 наводит в ней соответствующую противо эдс, что задается включением трасформатора К1 с соотвествующей фазировкой обмоток и Ктр равному отношения числа витков первичной обмотки к числу витков обмотки ОФ
средняя линия для L8 вычисляется по кольцу, образованном центром отверститя ОФ и ближнй кромкой сердечника.
Наиболее варьируемая в моели величина это длина средней линии в области ОФ, видимо ее следует устанавливать в пределах диаметра отверстия ОФ.
(По моим многочисленным опытам в симуле по ОХ, зазор в симуле следует устанавливать в пределах 0.8-0,5 от фактического, возможно это связано с не учетом симулем потоков выпучивания, которые идут вокруг зазора.)
параметры модели
lm- длина средней линии области дырки
sd- сечение керна равное сечению отрезанной дыркой области от основной части керна
Кроме того, в разрезные сердечники необходимо вводить технологический зазор во все элементы модели.
модель http://flyfolder.ru/files/34487031
На мой взляд, в симуле получилось достаточно неплохое прииближение к лабе в области значимых для работы транса индукций. Напомню, что при 25в В=0,41, а при 27в В=0,45 Тл
ЗЫ. желаюсчие поговорить по вопросу опережения -запаздывания сиганал ОФ теперь имеют исче одну порцию данных к размышлению :D
СообщениеДобавлено: 12-01, 23:13
у L6, после введения L15, забыл откорректировать сечение сердечника, запись должна выглядеть так
Hc=16 Bs={bb} Br={mm} A=0.0000325 Lm={0.042-lm} Lg=1e-5 N=4
после этого симуляция получается еще более верной и при 27в появляется характерный спад сигнала ОФ, как и в лабе.
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:15
У нас на тута веточка называется "Теоретические вопросы. Рассматриваются вопросы, касающиеся теории процессов протекающих в источниках питания". Имеем право тсз. "почесать языками" на тему законов Ома и даже, не побоюсь этого слова, Кирхгофа.
А с вапросами практицкой деятельности надоть итить в веточку "Сделай сам" или "Сомнительные проекты" ну или т.д по вкусу. :P
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:20
Не понимаю, согласно каким принципам последовательно в цепи замкнутого витка оказалась индуктивность намагничивания.
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:39
Оченно полезная картинка, поскольку она толкает мыцль философа к реальному случаю, хотя и с несколько другой формой кривули, кохда сигнал из дирки при включении ключика могет быть больше сигнала при иво выключении и сим фактом давить на "педаль тормоза" схемы управления ключиком однотахтного питальника.
Чем это плохо, лехко сообразить.
А ежели моделька дирки, или же моделька самого нелинейного сердешника, не умеет казать сей тонкий момент, то, при внедреже нямконтроля в железо, внедряюшчий могет поиметь "непредвиденный" симулем возбуд и неработоспособность приборчега. Што порой приводит слабых духом и моцком симулянтов к депрессии и обсиранию практической полезности симуляторов. :P
Такштаа, красивые картиновки в линейной области, это замечательно, но кариновки в нелинейной и жестоконелинейной областях, тоже должны быть адекватными прахтике. ;)
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:58
А что делает индуктивность намагничивания? она создает магнитный поток сердечника своими ампер витками.
Виток дырки находится в области дырки :D, и в нем наводится противо эдс, ее мы законно получаем от первички через К1, но т.к. противо эдс, то фазировка другая. эта эдс создает в витке дырки ток, который определяется внесенным сопротивлением ТТ и собственным сопротивлением витка (R8) в результате L8 в области дырки создает магнитный поток, который направлен встречно основному потоку, созданному первичной обмоткой.
Т.е. моделль показывает, что высказанное ранее предположение о том, что в линейной зоне намагничивания поток витка дырки замыкается в основном поперек сердечника, а не не идет по большому кольцу, оказывается верным.
т.к. модель не может динамически изменить длину средней линии вокрук дырки, то чем дальше сердечник уходит в насыщение, тем более растет ошибка моделирования. Но опять же, судя по предложенной модели, эта ошибка серьезно нарастает уже в зоне занчений индукций не типичных для применения.
СообщениеДобавлено: 13-01, 01:19
медведёв писал(а):
я юзал лет 25 взад
ответ зри в куриловке :D
СообщениеДобавлено: 13-01, 01:20
посадив пару сверел, на адын дырка, и заломав исче одно, бо водой пользоваться не хотелось и обошелся просто маслом, получил потенциального пациента для дальнейших опытов
но что ето за зверь пока не известно, бо извлечен кг из 20 подобного хламу.
