Текущее время: 18-09, 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Gysmi tig 167
СообщениеДобавлено: 12-01, 19:12
проверить тиг,= включить на баласт и разрядник паралельно баласту. 2Т двухтакт (нажал,-работает. отпустил -не работает_) 4Т соотв = 4хтакт(нажал-отпустил тангенту;- работа, ещё раз нажал-отпустил;- выключил).
СообщениеДобавлено: 13-01, 09:48
спасибо ммм все просто и понятно,тоже думал за разрядник от передатчиков,но если будет подключен баласт я проверю режим сварки рабочей дуги,но не проверю высоковольтный поджиг пока не отключу баласт,я правильно понял? и слышал от знакомого часто дуга становилась короче чем раньше,и трудней пджигается в аргоне.допустимо провести проверку в режиме тиг на обычном электроде как в режиме мма подвел электрод на 1см. нажал тангенту увидел высоковольтную дугу поднес электрод ближе и пробовать поварить?
СообщениеДобавлено: 13-01, 10:30
можно и так, разрешено все что не запрещено ТБ
СообщениеДобавлено: 02-08, 06:55
batumi писал(а):
здравствуйте ремонт остановился на тойже проблеме с 5-6-ой независимой обмотки трансформатора бп идет питание на 14 ногу L6386 с этим питанием все в порядке, с 3-4-ой обмотки по всем схемам на такой дежурке идет подкачка самопитания 15 вольт на шим SG6848 на 5-ую ногу с 4-ого вывода обмотки через диод 1N4148W и резистор 22 ом тоже все нормально и стандартно ,а другой конец 3-ей обмотки через три последовательных диода первый шотки SS115 и снего на кондер 100 мкф и далее через два последовательно диода 1N4148W на них относителльно общего минуса 2-5 вольт должно быть 16-18 вольт перед началом ремонта все 1N4148W были пробиты заменил соеденил правильно эта часть питания не сходится с другими схемами с такой дежуркой, может есть у кгого нибудь схема именно Gysmi tig 167 ?
Вот и я такую же ищу . Люди добрые помогите ! "Мы сами не местные..."
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:53
ua3ipf писал(а):
Спасибо починил .
СообщениеДобавлено: 06-01, 21:49
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Помогите с ремонтом "Гусей". Принесли 2 аппарата Gysmi TIG 167 Pulse. У одного сдох ипульсный блок питания , а вот второй...При влючении: включается кулер,режим ММА, загорается на табло 80 А и не регулируется; на нажатие кнопок не реагирует. Невозможно даже выключить кнопкой, только снятие напряжения.На коннекторах выходное напряжение отсутствует. Проверил напряжения по постоянке - 24 В, 5 В, 15.6В (вместо 16В).
На 5 и 43 ножке микроконтроллера +5В присутствует.
P.S. Модели одинаковые, а печатки не совпадают.
Неисправен микроконтроллер ?
Примерная схема: http://therepair.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1594
СообщениеДобавлено: 05-01, 21:36
Здравствуйте, подскажите люди добрые по сбросу процика на gysmi 167, в 2011 году я уже приходил к вам за советом, с тех пор аппарат работал, но сегодня его опять перекосило, похоже опять заглючил процессор.
СообщениеДобавлено: 06-01, 21:31
Всем спасибо, проблема решена.
СообщениеДобавлено: 20-03, 17:16
Всем Привет! В ремонте GYSMI 167 При вкл вилки в сеть щелкают реле,кнопкой вкл-включается режим TIG. Вся индикация есть кнопки и ручки откликаются При переключении в ММА вкл вентилятор,индикатор показывает 80А и нет регулировки тока Напряжение на выходе ~40v,при подсоединении даже небольшой нагрузки напряжение пропадает. Нет реакции на кнопки. Выключение только вилкой. Неисправность вроде типовая, МММ рекомендует перезапуск, а как Это сделать? Помогите!
