Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор WSM-200
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:36
Это уже сегодня второй форум, где я чего то не знаю. На мастерсити Белов предлагает ставить в драйвер тиристор, что бы запирал все, а здесь Вы - лампочку для проверки. Там попросил - "нарисуй схемку", и Вас прошу - "нарисуй схемку". И все это в один день, аж странно...
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:51
посмотрел осцилограмы первая с нагрузкой нормальный сигнал, второй без нагрузки тоже не страшен работать будет но ширина импульса сильно изменилась может ток уменьшал, на первичке синусоида врятли там должны сохранится прямоугольные импульсы,последний сигнал вместо транзистора лампочка прекрасный но надобыло переключатель на переменку ставить сразу вся картина будет ясна,мне сильно не нравится как гасится запирающий сигнал под накрузкой может опускатся до половины уровня ну 5-6 вольт но не 2.8 вольта, может стабилитрон какойта в утечки или мне с полевиками реже приходится сталкиватся спорить не буду,в этом прислушайся к магистрам.недавно был случай принесли weldstar -саи при включении с завдскими irf460a привключении как сработает силовое реле аж напряжение всети падает и дежурка вся просаживается,снял разём трансов включил тоже самое,заключение биты транзисторы все отпаивал сперва те которые грелись, мерил мерил открывал и закрывал все целые но с неболшой разницей сопротивлении около 8ом помучался разбил по три в плечо с близкими параметрами сигналы драйвера проверил всеми описаными способами все в поядке,поставил сортированые ключи сперва по дному в плечо и по одному добавлял чтобы выявить с утечкой после каждого подключал в сеть и все поставил на место включил с отключенным разьемом трансов все нормально, замерил напряжение на выходе ключей сетевой лампой горит,соеденил разем трансов включил аппарат заработал ключи не греются поварил электродом 5-й отлично,невероятно но факт также и на одинаковых аппаратах могут отличатся сигнали но на работе это отражатся не будет.
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:21
все мы чегото не знаем или много знаем или если повезет узнаем, на этом строилась идея электронной индустрии, а по поводу тиристора в в драйвере интересно новая тема для рамышления,в конце 80-х я позакомился с тиристором ку 112 утром его напряжением батареки можно открыть,а вечером можно закрыть,а если забудеш заряд рассосется и тиристор сам закроется, как и эти темы. это и была эпоха построения запоминающих микросхем памяти..... и применения тиристоров в драйверах светомузыки.
СообщениеДобавлено: 17-01, 01:20
batumi писал(а):
приветствую,для тех у кого нет осцилографа а отремонтировать надо .... можно ипользовать лампочку накаливания я использую на 24 вольта 0.3А применяю в пасивных драйверах типа саи,.
то есть это Ваша метода и до сих пор не разжились прибором за 50-70$ ???? Слов много ,,,,
СообщениеДобавлено: 17-01, 02:09
dimon-790 писал(а):
запирающее всё-таки есть правда не 3,6в а 2,8в:
*** косвенным тому подтверждением является тот факт , что при пробое ключей обрываются резики 15ом в следствии пробоя стабов . С драйверов-же просто физически больше 12в выйти не может . Хотя может я и ошибаюсь.*** Обычно палятся 8050 и 8550 в драйверах. Плюс стабы 3,6 В и часто 1N4188 ...Реже кондеи 10 мкФ...Ну и стабы на силовой......
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:36
видимо при обрывах стабов на силовой ...Заметил на этом аппарате одну особенность , импульсы управления появляются мгновенно при включении , ни какого плавного нарастания длительноси . Это так и задуманно производителем ?
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:44
Да, практически мгновенно.
Навскидку не помню, есть ли софт-старт ШИМки :blush:
А 8550 и пр. обычно горят, когда пробиваются силовые половики.
С вероятностью процентов 90 :wacko:
Еще одно.
Когда смотришь форму сигнала на ТГР - практически всегда имеет место быть "скос" насыщения сердечника. Но он высоко по амплитуде и драйвера его обрезают...
Делал опыты по перемотке ТГР на иные витки и пр. - по барабану.
Взял тогда осцилл к знакомому в магазин и прошелся по 3-4 аппаратам разных названий - тоже самое.
Забил на этот момент... :prankster:
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:13
поигрался со стабиками в драйверах вот результаты Изображение это с заводским стабом на 2,9в и двумя впаяными транзилями 460-ми . Это то-же , только со стабом на 3,9в Изображение по моему гораздо лучше . И еще , замерил затворную ёмкость у 460-х , получилось около 5нФ , вто время как даташит обещает 2нФ .
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:28
В обоих случаях "затянут" фронт запирания.
И это только по 1 тр-ру в плече...
А когда "баян" станет?
Проверь /поменяй 8050 и 8550 ...они "сливают" заряд затворов при запирании...
Форма сигнала должна быть четкой, иначе "бах" ....
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:51
как раз за эту сумму и есть С1-70 неубиваемый три года назад достался в подарок и мне достаточно,и то пользуюсь иногда перед установкой новых ключей,еще не разу не рисковал замерять сигналы на входе и выходе при установленных ключах с питанием через развязывающий транс.чтоб не в водить самого себя в заблуждение,глаза как ренген мультиметр помощник при достаточном опыте творят чудеса.раньше и без осцилографа в полевых условиях справлялся не плохо.
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:56
не по одному , по два , но фронт запирания затянут , не спорю . Сегодня проверил всё что есть в драйверах . По всей видимости слишком большая ёмкость , у моих полевиков , склоняюсь к мысле что транзиля фуфел - не соответствуют д.ш. . Сейчас произвёл , инвентаризацию своих запасов ижбтов и полевиков , всплыли два недавно купленных G80N60 один вроде норма 1900пф а другой 6200пф!!! :smoon: завтра попробую вернуть в магаз . Вообщем все что есть у меня транзиля не более 3нф , а эти 460-е 5нф если есть у кого нормальные 460-е замерьте ёмкость затвора чтоб знать наверняка .
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:58
dimon-790
И еще.
8050 и 8550 с какими буквами в имени ставишь?
Они есть с разной цоколевкой.
Об этом не раз на форуме писано...
Такую картинку как у тебя наблюдал неоднократно.
Вдогонку...Должны драйвера тянуть их уверенно.
Пусть даже 20 нФ в сумме. У тебя то сейчас по 2 в плече = 10 нФ.
Вполне терпимо, а фронт - тю-тю.
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:05
Andy61 я их не менял живёхонькие ... я-же говорю кроме силы ни чего не пострадало . Прошёлся осликом сегодня по всей схеме везде норм на первичке ТГР прямоугольни с небольшой пикой по спаду , размах 24в . Счас могу воткнуть нормальные ижбеты с ёмкостью 2нф , тогда и видно будет транзиля или нет..
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:06
там ёмкость при определённом напряжении заявлена, а замер небось при нулевом постоянном, вот и выше ёмкость затвора
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:16
есть! конденсатор 1мкФ на 8 ноге ШИМа его обеспечивает
а вот антистика нет в этом аппарате :(
уважаемые, никто из вас не пытался его туда внедрить?
