Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор WSM-200
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:29
dimon-790 писал(а):
Andy61 я их не менял живёхонькие ... я-же говорю кроме силы ни чего не пострадало . Прошёлся осликом сегодня по всей схеме везде норм на первичке ТГР прямоугольни с небольшой пикой по спаду , размах 24в . Счас могу воткнуть нормальные ижбеты с ёмкостью 2нф , тогда и видно будет транзиля или нет..
Да воткни просто емкостины керамические на 5-10 нФ и посмотри...
Я еще раз повторю - именно такие кривули не раз видел - ремонтом драйверов они упразднялись...
И аппараты по 5 транз. в плече , и 460-е разных производителей - ти IR и Vishy...
И пара капитальных "бахов" когда не устранил этот завал - ампер до 60 аппарат живет - выше RIP :wacko:
Игорь из Красного
Мысли были, но клиентов не заинтересовало ... :blush:
Им достаточно, что при "залипе" отбивается реле... :nea:
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:41
ну, хотя бы так :)
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:45
Воткнул три G20n60 , картина таже , заваливается отсечка и всё тут . Снял скрин с первички ТГР Изображение . Завтра поменяю 8550 - 8050 , надеюсь поможет...
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:49
Форма на ТГР нормуль, всегда такая.... Там больше 20 В должно быть, а райвера ниже "скоса" на ур-не 12 В обрежут...
НЕ8050 (то, что у нас доступно) - база с краю, а не посредине как у S или M :prankster:
Игорь из Красного писал(а):
ну, хотя бы так :)
Ну да, и пока сварной оторвет электрод, или вдуплится что держак лежит на массе - мы тихо и уверенно греем резюк огр. заряда... :lol:
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:51
Joha писал(а):
там ёмкость при определённом напряжении заявлена, а замер небось при нулевом постоянном, вот и выше ёмкость затвора
В д.ш. Сказано на чистом англицком ...
VGS = 0 V; VDS = 25 V; f = 1 MHz 3000pf
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:58
VDS = 25 V, оно тоже влияет
СообщениеДобавлено: 19-01, 15:42
поменял сегодня транзюки драйвера и вот что из этого вышло Изображение . Это с нагрузкой по одному G80N60 в плече . Спасибо всем участникам этой ветки , отдельное СПАСИБО Andy61 , всё-таки ты был прав , звонились нормально сволочи и с виду приличные...
СообщениеДобавлено: 19-01, 17:34
Ну и чудненько!
Удачи ! :drinks:
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:01
приветствую мне в краснодаре в магазине на горького купил 4 штуки HGTG30N60A4 по 360 руб за штуку в пайсе на них приписано оригинал,маркировка была написана краской явный левак,но на тот момент в продаже нигде небыло,поставил в пристиж даже не запускаются,хотел опустить частоту но не стал этого делать,выпаял замерил емкость 2 пф на память помню,пробывал их открыть на постоянном токе от бп не открываются,вердикт вывел пустышки тоесть внутри нечего нет. красиво пролудил и вернул обратно,на удивление без скандала.от деталей зависит исход ремонта.
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:31
Пока не отдал аппарат , вопросик : вместо диода DSEP12-12A в снабре в верхнем плече я поставил BY459-1500 , как думаете будет работать ? Д.Ш. смотрел разница есть , но вроде не большая :blush: .
СообщениеДобавлено: 20-01, 19:43
Я бы не поставил. Они слишком медленные - 220-250 нСек против 40 у DSEP... :prankster:
Ищи повеселее ...пошустрее...
СообщениеДобавлено: 20-01, 20:04
понял , спасибо , бум искать..
СообщениеДобавлено: 20-01, 21:04
HFA15TB60, STTH12R06, STTH15R06 на 600в не пойдёт или вам надо на 1200-1500в
СообщениеДобавлено: 21-01, 14:02
запарился их искать , Andy61 эти http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88928/IRF/HFA15TB60.html пойдут ?
СообщениеДобавлено: 21-01, 17:58
впаял всё-таки , поварил чуток , не греются аппарат фурычит , смущает допустимое напряжение на dsep-х 1200v а на этих всего 600v....Но с другой стороны , ижбты тоже больше 600в не держат...
