Текущее время: 17-09, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05-01, 09:02
Игорь из Красного вам все правильно написал - там работы на пять минут.
Да и ВСЯ панелька делается за 30 минут при наличии деталей -
Там всего то деталей - четыре микры с замыканием на землю , три светодиода на 5 вольт и трехразрядный семисегментный. Если просто кнопка вкл сдохла (продавили , выжгли...) - так там обычные мембранки стоят - в параллель вешаешь кнопки на землю и будет счастье. А вот после обрезаний , отрезаний , лепли снеговиков из силикона и сплава розе получится кастрированный зверек , дышащий на ладан. Новый дисплей привезти можно , но только после праздников ... да что то память подсказывает , что у нас подороже 20 евриков эта шляпа была.
PS а кнопки использовать лучше наши старинные КМки - выглядят убого , но по надежности на порядок выше китайских мембранок (проверено на металлодетекторах в полевых условиях - товарищу было обидно за 25 км от дорог в болотох осознать , что за привлекательность аппарата он поплатился его отказом)
СообщениеДобавлено: 05-01, 11:36
Black Fire,-это заводская цена, из прайса, а привозка (или присылка почтой с франсе), разтаможка... , - и получается, то что получается.
semen, нужно заполнять полностью личные данные(ежель хочеш получить ответ), а то поди догадайся откуда ты, и стоит даже отвечать если ты с австралии например, ибо на форуме участвуют не только с Росии, а и с израиля , румынии, с испании и с других постсоветских держав.
СообщениеДобавлено: 05-01, 11:56
я в Москве,и сколько будет стоить этот блок и может в Москве есть контакты где купить,то пожалуйста поделитесь инфой.,ато в поисковике сколько не набирал нет ничего.спасибо.
СообщениеДобавлено: 05-01, 12:59
semen , в личке
СообщениеДобавлено: 05-01, 13:20
конечно все новое лучше но не продается оно в магазине электроники и на радиорынке тоже когда говориш 3 штуки за силовую часть и все что с ней связано клиент гарантию хочет на год, или купить новый инвертор ему проще за 6 килорублей на 200 ампер или трансформаторный за 2,5 тыщи,а за данную неисправность больше полторы штуки не заплатят, клиенты научились считать деньги.
СообщениеДобавлено: 05-01, 13:47
batumi/ и что эти умо-закючния означают,есть или нет,а уж там мне решать брать или новый агрегат брать.
СообщениеДобавлено: 05-01, 16:47
semen - туда же посмотрите (в личку)
СообщениеДобавлено: 08-01, 17:02
semen- могу привести см.личку
СообщениеДобавлено: 18-01, 11:16
Принесли в ремонт IN 170,сгорел в вых.выпрямителе один из обратных диодов.Заменил.Без нагрузки всё работает.
При нагрузке на балласт начинает сбоить контроллер--показания тока на индикаторе меняются,в конечном итоге аппарат вырубается.
На выходе UC3845(so-14) на хх импульсы в норме.При нагрузке на балласт,когда работает шим один импульс допустим 3мкс,второй раза в три короче и так через один :live-14: .
Схемы нет,но узел на uc3845,l6386 похож на gysmi-131.Замена уцешки не помогла.Не подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 18-01, 11:25
и вместо штатного 20пин разёма запаял бороду???
СообщениеДобавлено: 18-01, 11:36
Нее,не первый раз :D Как будто и не паял.
СообщениеДобавлено: 18-01, 11:51
дай угадаю, самый верхний диод, если да,- то в личке
СообщениеДобавлено: 18-01, 12:46
Да верхний,но не крайний а ближе к центру
СообщениеДобавлено: 18-01, 19:18
ммм, спасибо за пинок в нужном направлении.
Снова распаял силовой модуль-все резисторы на обратных диодах в обрыве!
Блиин,я же их вроде прозванивал :blush: Спешка и невнимательность.
СообщениеДобавлено: 18-01, 23:09
Здравствуйте. Меня тоже, пожалуйста, направьте в нужном направлении. :D
Пришёл в ремонт 170-ый: циферки на индикаторе мигали (3 сек. горят - 1сек нет). Ток регулировался только по одному амперу. На выходе ноль.
Были обнаружены две отломленные межплатные стойки (первич. силового транса).Устранено. Прозвонкой на силовой плате неисправн. элементов не обнаружено. Всё соединил. Гребёнку аккуратно пропаял обратно. Подключил. Всё то же самое ... на ММА, а вот на ТИГе индикатор не мигает и ток регулируется как надо, но на выходе в обоих случаях - ничего. Точнее постоянка ( не импульсы) около 20 Вольт.
Питание всё в норме. Прозвонил резисторы и диоды цепи ОС по напряжению с выхода на МК, вроде всё в норме.Может процик сбился?
Может такое быть?
Осциллографом новым боязно тыкать при сетевом включении. Гальванической развязки так и не сделал себе. Как бы его правильно не от сети запитать, чтобы МК не блокировал работу всей управы? Опыта ремонта Гусефубагов на проциках почти нет. :)
