Текущее время: 17-09, 22:46
СообщениеДобавлено: 22-01, 14:22
Доброго всем дня.Проблема-циклическое вкл-откл UC 3842,напруга на 7 ноге пульсрует от напряжения вкл-15в до откл-8в.В такт этому загораются оба светодиода и дёргаются вентиляторы.При внешних 15в ШИМка нормально запускается.Проверял всю обвязку,откидывал вторичку,менял саму uc3845,импульсный трансформатор,полевик.На банках 270в.- осцилом видно небольшую пульсирующую просадку.Прошу совета,по какому параметру ШИМка так защищается.
СообщениеДобавлено: 22-01, 14:29
цепи вторичного питания ШИМ целы?
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:46
Цепь вторичного питания ШИМки-диоды 11,09,резюки 5,6,15,33,16,17,52 целы.Плата GP67.
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:12
попробуйте убрать часть нагрузок,
отпаяйте диоды D01, D02, D08, останется только питание на +15в, потом если не поможет можно восстановить например D08 вентиляторы и отпаять D03 (+15в).
кто-то писал о более плохом варианте - был неисправен сам трансформатор,
если все вторичные цепи проверяли то остаётся...
такое пульсирующее поведение скорее всего от не исправного питания ШИМки,
кондёр по питанию заряжается, происходит запуск, ШИМка начинает больше потреблять, но вторичное питание на неё не приходит и напруга на питающем конденсаторе падает до отключения, процесс повторяется
Последний раз редактировалось Joha 22-01, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:19
проверь R010 22 ом может изменился в большую сторону.
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:39
Посмотри сопротивление 1,2 ом R013.Если не он то глянь цепь С022 1000 и R017 0 ом, такое еще бывает когда запускаешь через лампу 150ВТ , но не всегда. Потом можешь глянуть резисторы R07-09 .
СообщениеДобавлено: 22-01, 21:55
Cпасибо за советы.Поочерёдное отключение нагрузок вывело на lm317,без неё ШИМка работает устойчиво,вентиляторы крутятся.Выходное сопротивление стабилизатора,когда он выпаян 800 Ом,не маловато ли?Завтра попробую заменить lm317.
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:10
lm317 у тебя скорей всего в порядке, смотри КЗ в платке ШИМ. попадалась керамика в цепи питания 3845, или сама 3845
СообщениеДобавлено: 25-01, 10:35
Проблема была по входу питания UC3845,которая утащила за собой и транзистор Q5.Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 12-03, 18:00
Такое же поведение было, пульсировал бп с частотой два раза в сек, саи 250 проф v2.1, причиной было обрыв в т3 обмотка 3,5.
СообщениеДобавлено: 13-03, 15:07
Проверьте диод в RCD цепочке на первичной обмотке трансформатора .
СообщениеДобавлено: 13-03, 16:39
Проверьте диод в RCD цепочке на первичной обмотке трансформатора .Проверьте заменой
