Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ220 горит Перегрев
СообщениеДобавлено: 26-01, 14:18
Спасибо, толкнул всеже аппарат, но звук не радует, к тому же на выходе хоть и есть напряжение, но ограничен ток до минимума во всех положениях регулятора. Нужно копать глубже.
СообщениеДобавлено: 26-01, 14:48
ofatum проверьте транзистор D10 в ПУ, он наверно открыт и по этому ток на минимуме
СообщениеДобавлено: 26-01, 16:32
Понял спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-01, 17:34
ofatum
Сообщите хоть как результат, интересно...
СообщениеДобавлено: 28-01, 17:33
транзисторы заменил и аппарат заработал в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: 06-06, 11:52
Уважаемые участники ! Нужен совет. Ресанта220 платаGP43. Сгорели RJH60F5 оптодрайвера А3120.После замены драйверов и стабилитронов18в на затворах появились импульсы нормальной формы(без транзисторов). БП дежурный запитан от отдельного источника 220в емкость100мкф и автотрансформатор. Так вот при питании сеть- 230в. А в точке НТ перед делителем на блок управления- 320в все в порядке.Стоит уменьшить сеть до 215в в точке НТ-315в импульсы пропадают.Выяснил что при пониженном напряжении закрывается транзистор D5 в блоке управления. На 2 ноге БУ 4.8вольта-не работает 5в-работает. Заменил МС33074 на LM324 то же самое. Может кто сталкивался с такой проблемой. Не знаю как схему прикрепить но чуть выше она есть.
СообщениеДобавлено: 06-06, 12:12
1 и 2 ноги платы ШИМ (TIG) -контроль сетевого напряжения. смотри цепочку резюков от HT до TIG.
не понял. стандартный питатель на UC3842 здесь стоит.
СообщениеДобавлено: 06-06, 13:24
Совершенно верно UC3842. Просто я делаю так- выпаиваю штатные емкости(3шт 470мк 450в) и питаю аппарат во время ремонта от отдельного источника, диодный мост и емкость 100мк 450в Иногда еще и транс разделительный включаю.Ну не люблю я больших емкостей во время наладки!
Резисторы делителя проверил давно.Уважаемый JJBeeR вы мне очень помогли. Полез еще раз проверить резюки от НТ и прозвонил дорожку от цепочки резисторов до общего плоса.Дорога звонится 10 ком!! Сгнила под емкостью С02 ! Соеденил перемычкой- все заработало. Сейчас впаял емкостя вместо штатных ключей IRF840 -полет нормальный.Буду ставить IRGP4063D.
JJBeeR большое спасибо за быстрый и четкий ответ.
СообщениеДобавлено: 17-07, 20:53
Здравствуйте! Нужна ваша помощь спецы, у меня ERGUS B201/30 горит защита вентиляторы крутят прозвонил вроде все схема схожая Ресанта САИ-190. Напруга на D06 у меня 12 вольт хотя это же стабилитрон 4.7v посоветуйте что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 17-07, 21:00
если на самом стабилитроне 12в, то он в обрыве, если относительно общ провода, то транзистор в обрыве,
подпаяйте параллельно стабилитрону исправный (рас тот в обрыве то не помешает)
СообщениеДобавлено: 18-07, 07:01
стабилитрон целый отпаял проверил а транзистор на обрыве хотя до этого я проверял он был целый. транзистор Q01 вместо родного стоит кт815г уже кто то менял его.Поставил исправный транзистор напряжение стало 4.1v все равно горит защита
СообщениеДобавлено: 22-07, 06:46
Мужики какое напряжение должно быть на микросхеме? UC3842 у меня на 6 ножки (3.2v) на 7 (14v) на 8 (5v). помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 22-07, 06:57
ALEX2011
3842:
ножка 1 - 4,7В
ножка 2 - 2,4В
ножка 3 - 0В
ножка 4 - 1,8В
ножка 6 - 2,2В
ножка 7 - 14,3В
ножка 8 - 5В опорных.
Все измерения относительно минуса питания 300В. При замере цифровым тестером по ножкам 1 и 2 - аппарат "притухает" и выключаются реле.
СообщениеДобавлено: 22-07, 07:49
вот мои замеры 1-(2.5v) реле щелкает при замерах
4-(1.5v)
6-(3.5v)
остальные напряжение соответствуют написаному.Где ище рыть и что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 22-07, 08:21
Ну так где? Вы же видите некоторое несоответствие, вот там и копайте.... А вообще мне кажется, что мы о разных вещах говорим. Вы про UC3842, которая стоит в дежурном источнике питания, но при этом у Вас пропеллеры крутятся и реле щелкает. Следовательно дежурка, с какой то вероятностью - исправна. А перегрев может гореть еще по множеству причин, которые "лежат" в других местах... Это если я правильно понял симптомы вашего аппарата. Так? Для начала, хотелось бы посмотреть какой схемой Вы пользуетесь.
Сергей.
Последний раз редактировалось s237 22-07, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
