Текущее время: 18-09, 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 27-01, 20:02
медведёв писал(а):
Ежели примочку от Грачика малёхо доработать, то и с ней частота при КЗ должна снижаться.
Спасибо.
В пред. варианте примочка Грачика тоже снижала частоту, только не работала с реальной UC. Мой вариант с 846 и 856 вроде занимает мало места, пока его оставлю.
Сейчас решил еще одну проблему: на ХХ ток ням растет после выключения ключика. Приходится уменьшать порог срабатывания по мамагниченности. А при работе на нагрузку этого порога становится мало, при этом сильно ограничивается к-т заполнения. Ввел примочку которая увеличивает порог по намагниченности если появляется ток в нагрузке. Сегодня обкатал ее. Видел, что к- т зап. увеличивается при работе на нагрузку по сравнению с ХХ.
СообщениеДобавлено: 27-01, 21:51
Ну да, демпферная емкостина его разгоняет, но ключик-то уже выключен.
Или у тебя нямток при этом задирает напряжение на ключике, заряжая демпферный киндинсатор до безобразия?
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:40
По этому чтобы не до безобразия заряжался и делаю на ХХ порог срабатывания по ням меньше чем на нагрузке.
Короче вот http://flyfolder.ru/files/34716868 . В СТ 1.8 витка: так больше похож на мой транс по всем кривулькам
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:30
Я малёха "почикал" твою схемулю ;)
и получил такие картинки:
СообщениеДобавлено: 28-01, 22:30
Спасибо.
А то уже хотел либо выкинуть свой СТ, либо переходить на СВЧ.
Только резисторчик больно греется сильно особенно на ХХ.
СообщениеДобавлено: 29-01, 21:53
Теплость резика зависит от того на сколько разгоняется напряжение на СТ. А это напряжение сильно зависит от того на сколько задирается ток ням. Похоже Дядька что-то сделал с моим датчиком тока ням, т.к. на его картинке довольно умеренный этот точек, а по этому и напряжение на ключике тоже не такое большое.
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:17
Вот http://flyfolder.ru/files/34754129 те муделька и смотри сам. :D
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:06
медведёв писал(а):
смотри сам. :D
Вижу, что ничего особо не поправил. Выкинул только всякую ф-ню. Самое главное, что очередной раз ткнул носом в RCD демпфер который немного помогает зайти в отрицалку (Буду его пробовать ставить).
Хотел узнать: В Вашем сварочнике другой вариант демпфера? Просто судя по тем Вашим картинкам которые видел раньше, там СТ по более заходил в отрицалку(прям ходил по всем 4-м квадрантам). Знать хочу чтобы думать дальше.
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:09
Конечно другой. Потому и пишу на обоинах -"учебная". :blush:
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:34
Все ясно. Буду думать дальше.
Вставил RCD в макет. Картинки стали получше, но не особо. К-зап на 310 все еще 0.3, когда не входит в стабилизацию раб. тока. Когда понижаю пит. напряжение до 100в получаю и 0.8 . Помогает немного примочка изменения порога по ням току. Короче пока к-зап собираю по крохам.
Резик 20Вт греется очень даже прилично.
СообщениеДобавлено: 31-01, 18:47
VrnAlexM писал(а):
С примочкой которую выкладывал выше (понижение частоты на КЗ) получил наконец-то 70А рабочего и 80А на КЗ. Все работает на одном транзисторе. Буду теперь менять радиатор и ставить 2 или 3 шт.
Токи указаны для ключа, чи нагрузки? ;) :D
VrnAlexM писал(а):
В нагрузке.
Надеюсь, что у боевого дэвайса ток КЗ буде превышать рабочий ток в 1,5...2,5 раза (насколько помню, примерно такие цифры регламентирует ГОСТ для ММА). Т.е. для аппарата с макс. рабочим током 150А ток КЗ должон быть не менее 225А. :D
СообщениеДобавлено: 01-02, 00:19
должно получиться
С доп. ключиком тоже ничегоИзображение
http://flyfolder.ru/files/34791014
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:06
VrnAlexM писал(а):
должно получиться
Куды мне дивацца, - поверю (насчот "получицца"). :D
ЗЫ.
1. Выкладывая картинки, увеличить разрешение и утолшщение, дабы было возможно поглядать "заточенность" мысли афтора, направленной на ея глядешщего форумчанина :D
2. Ще прошлый раз хотел сказануть, шо твои ссылки-кансервы "с хрен знает чем", попробуй открыть сам, а апасля рекомендуй для куряшщых тему :D
Как пример. Скачай последнюю мудельку по своей ссылке и чо нить с ней сотвори.
Могет у мну комп "не пережовывает" твоё? :D
СообщениеДобавлено: 03-02, 11:11
1. Учту
2. Удалите директиву includ, и все должно заработать. Затворные эпЮрки на доп. ключике не особо нравятся, щас рассматриваю другой вириант управления онным ключим
СообщениеДобавлено: 03-02, 19:03
Дядько, посмотрите, пожалуйста, этот вариант. Посторался максимально уменьшить потери на основном ключике и разознать размах индукции. Конечно у Вас попросче, но все же.
http://flyfolder.ru/files/34824710
