Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт MAGNUM-250
СообщениеДобавлено: 28-01, 06:36
Обнаружен пробитый IGBT-транзюк FGH60N60SFD. Демонтирован:)
В связи с отсутствием ответов в теме topic1887.html
и после долгих раздумий был на свой страх и риск установлен транзистор FGH80N60USD
Вроде всем хорош, но у него Uнас меньше на полвольта.
Насколько я понял, это и привело к смещению времени открытия-закрытия у данного транзистора:(
Соответственно противофазный с ним с ним тоже бобахнул:( на фото треснутый
А в момент щелчка искранул ещё и кондёр - у меня в первый раз такое:(
Вот след пробоя:
Электрические характеристики кондёр не изменил, менять его или не стоит?
Хватит экспериментов - заказал родные транзисторы 4 штуки от греха подальше.
Перед установкой хочется проверить остальные цепи, не представляю как это сделать, помогите схемой пжлуста.
А аппарат вот такой:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MAGNUM-250
СообщениеДобавлено: 28-01, 10:18
Интерессно чего это китайци перешли на ижбеты... А транзюки никогда не меняются по одному, даже партия должна быть одна...
Может не кондер, а рядом стоящий разъем искранул?
СообщениеДобавлено: 28-01, 10:23
похоже на аппарат Brima, только вместо полевиков установлены IGBT
Макс см. личку
СообщениеДобавлено: 28-01, 11:54
Давно уже перешли. Делают и такие и на полевиках.
Макс, если резюк затворный цел, то ничего другого там не бахает как правило.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 28-01, 15:40
Спасибо.
Ждём прихода комплекта IGBT-транзисторов, как взорву - отпишусь с фотками :prankster: тьфутьфутьфу:)
А вот с кондером-то как поступить? в момент лопания транзюка я чётко видел искру вдоль нижнего края банки, мож махнуть его до кучи? Финансы уже как-то на втором плане :blush:
СообщениеДобавлено: 28-01, 15:50
Для проверки работоспособности аппарата будет достаточно просто выпаять "неисправный" конденсатор.
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:14
ко мне приходят такие аппараты под названием кентавр 200,хороши в ремонтопригодности изначально туда ставили ключи FGH40N60SFD затем 60N60,а последние 80N60,на плате шим uc3846 и операционник TL084,ключи ставлю IRGP4063D.часто горит TL084.драйвера в основном целые.схему не нашел и она не требуется. мне нравятся в ремонте эти аппараты. а еще есть очень похожие аппараты ARC 165 сварог,протон-180,ZX-200 почитай на форуме.
СообщениеДобавлено: 30-01, 05:17
Компоновка и сборка мне тоже понравилась, теперь ещё и схемой обзаведусь:)
Спасибо дружище!!!
СообщениеДобавлено: 02-02, 14:24
batumi писал(а):
часто горит TL084..
Сомневаюсь в ваших словах
Вы уверены, что она горит или просто так меняете?
СообщениеДобавлено: 02-02, 21:51
Я обычно проверяю сигнал на затворе IGBT транзисторов.Должны быть прямоугольные импульсы,
амплитудой около 10V(ОКОЛО ПОТОМУ ЧТО В РАЗНЫХ АППАРАТАХ АМПЛИТУДА МОЖЕТ МЕНЯТСЯ.ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ ХВАТАЛО ДЛЯ НАДЕЖНОГО ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ IGBT.)
Если таковые присутсвуют,запаиваю выходники и включаю.Если очень страшно,можно последовательно с силовым трансформатором включить лампочку ватт на 300.
СообщениеДобавлено: 02-02, 23:29
Не то чтобы страшно, практики мало пока.
Насколько я понял, прежде чем устанавливать IGBT-транзисторы, надо убедиться и в наличии открывающих импульсов, и в их разносу во времени, а точнее - увидеть то самое "мертвое" время, которое исключает одновременное открытие обоих плеч.
Амплитуда конечно тоже важна, но к смерти транзистора, думаю, не приведет. А вот сбой в параметрах импульсов может повторить фейерверк на столе:))))
Потому и охота мне двухлучевым осциллом потыкать ;) Пора мне увидеть процесс своими глазами! Вот и напрашиваюсь на благословление местных Гуру:) Рекомендации в запуске аппарата без транзисторов не помешают...
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:30
много раз такое было,небыло генерации импульсов с KA3846 выпаиваю плату управления все прозваниваю если нормаль подаю питание 12 вольт на разьём последня и предпоследняя нога лучше сверить по схеме на контроллер,должна быть генерация если нет то меняю TL084 всегда помогало.
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:58
я тоже по началу боялся проверять сигналы на выходе,но при отключенном разьеме на трансформатор можно,но с галванической развязкой именно на таких аппаратах и применил лампочный метод проверки драйвера,можно крест на крест проверить с последовательно и паралельным соеденением выходов драйвера даже однолучевым осликом, но так замарачиватся не стоит,проверь на входе драйвера сигнал и смотри на мертвое время,и на выходе если везде одинаковый выход не меньше 12 вольт смело ставь ключи с диодом,разьем на трансформатор не подсоеденяй а пследовательно соедени лампу на 100 ватт если горит слабо можно подключать с тансформатором.
СообщениеДобавлено: 04-02, 23:10
Амплитуда как раз и имеет ключевое значение.Сбой в параметрах импульсов?Ето как?За все время,что занимаюсь ремонтом сварочных инверторов(без малого 8 лет),случаи,когда длительность импульса менялась,составляют 1-2% от общего кол-ва ремонтов.А чтобы менялась длительность паузы(так называемого мертвого времени)это вообще единичные случаи.Из-за чего
ей менятся?Если у Вас все в порядке с ШИМ-контроллером,то и с временными промежутками все ОК.
СообщениеДобавлено: 10-02, 16:27
Видел такой аппарат под названием марс ставил 4068 всё ок.
