Текущее время: 17-09, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31-01, 13:31
iztexkomu.za.40 писал(а):
Называется правильно "Дроссель насыщения".
В данном случае это не дроссель насыщения (чтобы быть таковым, он должен по крайней мере насыщаться), а вольтодобавочный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 31-01, 13:47
Ну конечно, а если в противофазе - "отнимающий" :D
СообщениеДобавлено: 31-01, 14:22
ТИР-300Д является источником питания параметрического типа и не имеет внешних обратных связей. В состав ТИР-300Д входят следующие узлы: силовой трансформатор с малым магнитным рассеянием, обладающий жесткой магнитной характеристикой; регулятор тока, представляющий дроссель насыщения нового типа, работающий в режиме вынужденного намагничивания и имеющий разделенные рабочие обмотки, коммутируемые тиристорами; импульсный стабилизатор горения дуги переменного тока;
осциллятор; регулятор спада сварочного тока в конце сварки; элементы
управления, индикации и охлаждения. Регулирование сварочного тока ступенчато-плавное. Плавное регулирование сварочного тока в пределах
каждой из двух ступеней осуществляется дистанционно посредством ручного или педального пульта. Сварочная дуга при питании от источника ТИР-300Д обладает высокой стабильностью горения, как в установившемся, так и в переходном режимах. Источник ТИР-300Д поддерживает заданное значение сварочного тока в пределах рабочего участка внешней характеристики с точностью, определяемой крутизной характеристики, при относительно медленных изменяющихся возмущениях, как со стороны дуги, так и со стороны изменений напряжения питающей сети. При возбуждении дуги касанием изделия или посредством осциллятора ток дуги плавно увеличивается с 5А до установленного значения за время около 0,4 с. Спад тока при гашении дуги происходит по линейному закону, что позволяет более равномерно снижать тепловложение в сварной шов. В источнике ТИР-300Д это реализовано достаточно простыми путями из-за малой мощности, затрачиваемой на управление сварочного тока в дросселе насыщения с разделенными рабочими обмотками, благодаря тому, что коэффициент усиления по мощности у дросселя насыщения, примененного в ТИР-300Д равен 2000.
http://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0b65635b3bd68a4c53b89521316c26_0.html
СообщениеДобавлено: 31-01, 15:07
В данный момент просматриваю описалово УДАР-300, все с того же файлоархива. Там есть все данный для дросселей\трансов, - можно подсмотреть. Параллельно микрокаплю данную тему, т.к. делаю АСтиг, 50Гц.
Для просто регулировки конструкция будет примерно такой- витой(или Ш) магнитопровод - по центру обмотка подмагничивания, с краев- силовые обмотки. Но я хочу, чтоб еще постоянная составляющая давилась- надо 2а дросселя и ОС по каждой полуволне тока , заодно будет и плавная регулировка тока.
СообщениеДобавлено: 31-01, 15:52
http://промпортал.su/vypryam3
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:07
Отделил тему, т.к. она заслуживает самостоятельного развития
На эту тему есть много интересного в книге
Г.П.Задерей, П.Н.Заика. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания. Москва: Радио и Связь, 1989 год. (лежит в разделе Книги и Журналы)
В книге рассматриваются магнитные управляемые элементы с ортогональными управляющими полями. При этом переменные и постоянные поля протекают в перпендикулярных направлениях и друг другу не мешают.
СообщениеДобавлено: 01-02, 18:37
Сообщения удаляем чтоб тема заглохла? http://www.russianbuildproject.ru/_ld/3/314____.pdf
СообщениеДобавлено: 01-02, 20:32
:live-14:
Любая тема!Если не будет вызывать интерес читателя,сама закроется! :D
А что-бы она была интересна её надо подерживать практическими результатами одной теории мало,на этот форум заходят очень много практиков (ремонтнки и мастеровые) которых больше интерисуют практические результаты и меньше теория. Давайте пожалуста, обращаясь к кому либо форуме ,указывать хотябы *ник*,если трудно скопирвать цитату,иначе очень сильно затрудняется диалог,приходится гадать к кому-же относится даное обращение!
СообщениеДобавлено: 04-02, 12:54
Так же кому интересно, советую найти , "Магнитные усилители. М.А. Розенблат, 1955год".
Себе уже нашол 2а МУ от пром. сварки. Буду играться. Если что путевое получится- покажу.
СообщениеДобавлено: 05-02, 09:45
...подерживать практическими результатами одной теории мало
bashir, без теории не понятно в каком направлении двигаться.Улучшать конструктивно:
оптимизация железа,меди,электролита известой схемы думаю не имеет смысла -
далеко не уйдёшь.Из форума по продвинутому для себя вынес основное:
1. от маленького транса можно получить достаточный ток для дуги
2. переключение обмоток обязательно( ещё бы в первичке)
3. стабилизация отбора мощности - условие работы транса
а вот методы могут быть разными.
Мне не понятна позиция Володина: обладая определёнными знаниями - направь народ в нужном направлении,чтобы он не топтался на месте.
Вот и я говорю большинство желает просто повторить и пользоваться - пойди навстречу,расчитай под два ТС 270(легкодоступных),чтоб не перематывать по несколько раз.Повторят и будут довольны как слоны а может и спасибо скажут.
А то "соответствие возможно при точной повторяемости" на "недоступном" железе.
У меня конкретно вопрос:можно ли МУ задать характеристику для стабилизации переменного тока или замутить с переподключением кондёра.
Jaxon,спасибо за наводку - разложено по полочкам.
СообщениеДобавлено: 05-02, 09:48
Да,забыл,зря народ от церкви отделили.Ходить туда - сюда как - то несруки.
СообщениеДобавлено: 05-02, 11:27
Так пойди навстречу и расчитай :). "Схемудаев" тута не жалуют, как и везде.
ЗЫ. МУ применялся, когда не было мощевых тиристоров, а транзисторов - и подавно. Т.е. выполняет ту же ф-цию - регулировки мощности в дуге. Непонятно каким боком его прилепить к сабжу темы. И не зачем, нужная ВАХ в нем получается параметрически. На сегодняшний день его применение как то можно опрадать в "дубовых" аппаратах, вообще без активных элементов. Для работы в супер экстримальных условиях (с пьяными сварщиками и т.п). Десятилетиями работает и дальше будет работать.
СообщениеДобавлено: 05-02, 11:55
Jaxon,причём тут "Схемудаев"?Схема то классическая- подход другой.
А насчёт тириков - просветил.Только попробуй его закрыть когда надо.
СообщениеДобавлено: 05-02, 12:52
В частности поэтому и хочу попробовать МУ (и цена весьма невилика оказалась)- т.к. помехи от стабилизатора и осциллятора не позволяют сделать схему регулировки тока простой и надежной.
СообщениеДобавлено: 05-02, 13:32
А можно в студию,имеющийся, габариты и на какой ток?
