Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:12
Если я правильно понял из прочитанного http://www.pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_41.html достаточно МУ ввести
положительную обратную связь, чтобы без тока управления его индуктивное сопротивление составляло 1/2 между мин. и макс. и подать, сдвинутое на 90 градусов, выпрямленное синусоидальное напряжение на обмотку управления. :download:
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:38
Изображение - наш клиент.
Магнитные усилители с самонасыщением.http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/72-magnitnye-usiliteli
Коэффициент усиления по мощности такого усилителя весьма высок, так как большая часть мощности, необходимой для подмагничивания сердечников, забирается из цепи переменного тока и ток Iу в обмотках управления 1 может быть существенно уменьшен.
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:10
Предыдущая схема наталкивает на мысли:
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:38
Направление мысли не верное. Сердечник можно использовать для управления только одной полярностью тока. Поэтому магнитный усилитель переменного тока содержит два сердечника. Внимательнее изучайте материал по собственным ссылкам.
Я бы ещё посоветовал использовать для проверки мыслей симулятор. Однако правильное использование симулятора предполагает понимание основ электрических и магнитных цепей.
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:13
Если одна обмотка охватывает сразу 2а сердечника- то это будет немного похоже , электрически. Но магнитная цепь разделена на 2е части - этого на схеме, конечно, не видно.
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:15
Например, несколько более простой и менее габаритный способ используется в источниках ТИР630 и MARK-500HF.
Дроссель там больше чем транс ). Немного не понятен алгоритм управления тиристорами в МАРКе, для получения прямоугольного тока. Так же, косинус там в раене 0,5, я так понимаю с этим борються на уровне завода\цеха.
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:20
Немного, заочно, пообщавшиссь с МУ , сделав несколько экспирементов, прихожу к выводу что получить от него нужную нам характеристику изменения XL Изображение
не получится.Помочь ему насытить сердечник (ток нагрузки + ток управления)можно а вот отобрать у него магнитное поле очень тяжело - аналог тиристора, почему и не пускают на самонасыщающийся вторую полуволну, чтоб на ней управлять.
СообщениеДобавлено: 23-03, 10:56
если внимательно изучить схему ВДГ303 то можно увидеть что силовые обмотки дросселей включены последовательно между вторичками и мостом ,а обмотки управления соединены последовательно и так как схема трех фазная то результатирующая переменная составляющая с обмоток управления = 0 вольт .
Силовой транс в нем действительно жесткий ,а так как последовательно с вторичками включены дроссели то на них напряжение под нагрузкой проседает и тем самым по выходу источника уменьшается сварочный ток .
Если мы подадим на управляющие обмотки постоянный ток то мы сделаем дроссели жоще (то есть чем больше напряжение постоянного тока мы подадим на обмотки управления тем меньше напряжение просядет на силовых обмотках дросселей).
То есть данная схема работает только на уменьшение выходного тока(напряжения) силового транса .
Для использования в однофазном аппарате эта схема не подходит ,так как с обмотки управления одного дросселя будет идти переменка ,и если подать тудаже постоянку то будет к.з. и возможно бах.
Но можно для регулировки к обмотке управления подключить выход латра не включая его в сеть ,то есть переменное напряжение с обмотки управления мы будем закорачивать регулируемым по длинне дроселем (латром)
СообщениеДобавлено: 20-06, 21:38
из темы http://valvol.ru/topic322.html
kmak писал(а):
Тиристорный регулятор с МУ в качестве регулирующего элемента на элементе winding
http://rusfolder.com/43785044
базовая схема управления ТИР315 без токовой ОС и силового дросселя
с ТОС симулятор выдает ошибку..
