Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плазма Brima CUT-120
СообщениеДобавлено: 07-02, 14:54
Уважаемые коллеги, вы с таким не сталкивались, плазма Брима 120-я. Она режет, все работает, но не зажигается джеурная дуга, ни в какую... осцилятор работает, искра есть в сопле от осцилятора, при подносе к изделию зажигается рабочая дуга, даже без касания металла но нет дежурной...
Что делать уже ума не приложу все перепробовал... Единственное компрессор на складе где довольно холодно... может в этом причина. И еще вопрос возможно что поможет решить проблемму настройка зазора у разрядника на плате?
 Заголовок сообщения: Re: Плазма Brima CUT-120
СообщениеДобавлено: 08-02, 00:04
Убавь сопротивление с 2 кОм до .... Иногда до 800 Ом уменьшал. Которое реле силовое на переключение питает. Скорее всего сеть занижена. У меня процентов на 20 проседала.
Только не то, что на транс после кондёра идет. Да и оно там 22 Ома.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 08-02, 08:03
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 11-02, 10:34
Оправдываю свой ник. Поторопился, оказалось вылетели терморезисторы на маленькой плате, все 6 штук... Никто не подскажет чем заменить их можно?
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:33
Можно схожим по суммарному сопротивлению 10-ти ватным резистором
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:37
А показать фото отказавших деталей?
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:47
привет. у кого есть схема на дугу 318 м 1 срочно надо
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:51
Картинка позорная с телефон. Маркировка на них 16Р зелененькие, диаметр 15 мм.
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:52
Главное в тему....
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:09
Да, эту хрень, по крайней мере у нас, тяжело сыскать. Благо старые запасы плат выручали. Есть такой выход - бери термисторы о телеков , чёрные квадратные на 18 Ом и вскрываешь их. Остаётся таблетка. К ней с кислотой мгновенной пайкой припаиваешь вывода с одной и с другой стороны. И он готов. Только паять долю секунды, а то напыление слазит.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:15
Спасибо =) Будет лишний аппарат попробую =) Закажу ка я лучше плату =)
А черные квадратные это не те что в инверторах идут на нижней плате в блоке питания? А то их есть у меня....
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:27
Не надо именно 18 Ом. А те внизу мелкие.
Да , плата эта довольно дорогая. Да и присылают от 160, поэтому саму доску не выбрасывай. Потом на неё паять придётся.
СообщениеДобавлено: 12-02, 10:59
Нашлась плата что то в районе 600 рублей.. решили не заморачиваться... А за идеи спасибо, будет возможность еще поэксперементируем... ну и время... времени не хватает
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:41
Это не идеи, это проверенное опытом иобретение. Причём рабочее.
СообщениеДобавлено: 20-02, 10:32
Тогда огромное спасибо за советы :drinks:
