Текущее время: 17-09, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08-02, 08:21
Аппарат запущен. По выносливости - покажет время. У хозяина ( судя по виду ) аппаратик мало отдыхает.:)
СообщениеДобавлено: 08-02, 11:05
Ришат писал(а):
я тоже не понимаю где я дурак, если фронт греет хлюч треть открытого периода?
наверно, секрет в том, что
EvgeniS писал(а):
по... Осц на затворе: видишь плато Миллера...? вот значит и транзистор открылся примерно за это время, а не за ... Так что не всё так плохо...
вот в этой статье: http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf на стр. 5 всё очень хорошо рассказывается и картинка есть
и притом, что
VVR писал(а):
Аппарат запущен.
значит так оно и есть, ну, наверно, применяемые транзисторы имеют вот такую особенность.
VVR, что за транзисторы?
СообщениеДобавлено: 08-02, 13:33
IXGH40N60С2
СообщениеДобавлено: 08-02, 17:49
С виду да действительно, не зер гут. Но если разобраться, открытие полевика можно определить по плато Миллера, здесь транзистор открылся примерно при 7 вольтах, время открытия около 90 нано сек. В данном случае считаю что особой разници нет какой имеет сигнал на затворе выше 7 вольт (т.к. ключ уже открыт) лиш бы не привышал допустимые VGES. Нужно обращать внимание на время открытия (закрытия), и чтоб плато было как можно короче.
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:36
а IXGH40N60C2 транзистор то очень неплохой!
Lamaster87 по вашему рисунку там все 900 нс будут! ведь одна клетка это 4 мкс? или я чего то не понимаю?
а транзистор начинает открываться при UGE > UGE(th) - начинает увеличиваться ток коллектора, далее после достижения UGE величины VGE(pl), носящей название «плато Миллера», ток коллектора достигает своего максимального значения, определяемого нагрузкой и начинается снижение VCE, ну и т.д. об этом можно почитать в теории по управление транзистора с изолированным затвором
СообщениеДобавлено: 09-02, 08:16
Действительно промахнулся, рисовал для примера, да и при такой развертке трудно чтото увидеть.
вроде как об одном и том же говорим :)
У иксусов как то наткнулся на такой ключ IXGH60N60C2 думаю он еще лучше, при такой же цене, единственное емкость затвора побольше. Буду брать партию для пробы.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:17
А если такой FGH40N60SMD напряжение насыщения меньше, скорость переключения (закрытия) больше, ниже напряжение в открытом состоянии - меньше греться будут, хорошо работают парами в отличие от вами предложенных
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60SMD.pdf
есть ещё и на 60А, чуть помедленнее, но всё равно быстрее иксусов
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH60N60SMD.pdf
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:38
Joha спасибо, возьму на заметку, тоже неплохие, только смущает цифра IC100=40 против IC110=60 у IXGH60N60C2, да и разговор про иксусы, пока не встречал перемаркер у них
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:28
Lamaster87 то в 40амперном а в 60 амперном 60 при 100
СообщениеДобавлено: 18-02, 14:06
Всем привет. Киньте пожалуйста мне ктонибудь схемку на этот замечательный аппарат, diser@bk.ru. Помимо силового моста сгрел термодатик, неизветного мне номинала.
СообщениеДобавлено: 18-02, 23:53
всем спасибо за схемки.
СообщениеДобавлено: 26-04, 10:10
Здравствуйте, чтоб не плодить тему ,задам вопрос тут (если можно) Пришел аппарат PICO160 с дохлыми IXFK48N50 таких я не встречал,схемы нет, их можно заказать но такая цена что завалится можно.Mожет у кого есть опыт с таким аппаратом , чем можно их заменить (близкий аналог)? спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-04, 10:23
Покажите фотографии инвертора и напишите список транзисторов ( оригинальность которых не вызывает сомнений ) , которые вам доступно приобрести по месту, так сказать. Тогда и можно подумать, чего и сколько туда поставить.
СообщениеДобавлено: 27-04, 11:25
Вот фотки аппарата.
http://s07.radikal.ru/i180/1304/26/9c94b3da0698.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1304/74/96720254b960.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1304/7a/0c6e180f3f77.jpg
Стандартная база на рынках есть вся или можно заказать,но эти транзисторы НУ очень дорогие,может есть боле менее доступное? или баянить?
СообщениеДобавлено: 27-04, 11:40
Не смог разглядеть особо.
Так понял, это полный мост .
Надо определить рабочую частоту, посмотреть номиналы RC на генераторе шима, или лучше подкинуть питание и глянуть "пилу" на генераторе шима ( это если шим "заткнётся" по выходам из-за управы ) . Баянирование отменяется, пишите список транзисторов, "стандартный набор" может быть у каждого продавца свой.
