Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23-12, 22:43
Посмотрите здесь: http://www.power-e.ru/281.php вроде тему затрагивали.
Ну в идеале надо искать специальный. В радиодеталях именно "снабберные" поспрашивать.
СообщениеДобавлено: 24-12, 08:46
Ну где в нашей деревне можно найти этот конденсатор.Полез в поиск,ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 28-12, 21:26
Заказал М2ТКИ-100-06. Вроде как и по току больше, 130А. Рабочая частота у них 5-20кГц (в даташите не написано вроде).
А когда поставлю, включать через ЛАТР и контролировать меандр на первичке? Чтобы импульсы идеально ровные были, или как?
СообщениеДобавлено: 28-12, 21:47
Это очень мало,нужно чтобы было не менее 40 кГц.
СообщениеДобавлено: 28-12, 22:51
Да, но а зачем?
Я посмотрел, они все (и импортные) затухание после 20 сильное дают. Если ШИМ сварочника работает на 19кГц, то в "рекомендуемое" значение вписываемся. И те что в нём стояли, тоже медленные..
Ну как, Вы конденсатор нашли?
СообщениеДобавлено: 28-12, 22:54
Баян спаял.
СообщениеДобавлено: 28-12, 23:01
Ну в любом случае, заказ уже не отменить. Ну посмотрим как будет варить. Всё таки у меня доверие к советскому заводу, который с 41года силовую электронику делает, как то больше, чем к китайчатине.
Скорость переключения почти совпадает, а 5-20- это РЕКОМЕНДУЕМАЯ частота.
Объясните, почему Вы считаете не оптимальной частоту модулей?
Кстати, интересный вопрос появился!
Как сейчас по ГОСТу обозначают переметры? В смысле в паспорте МАКСИМАЛЬНЫЕ или НОМИНАЛЬНЫЕ значения?
Вот табличка по моему модулю: http://www.moris.ru/~martin/spp/product ... owigbt.htm
По напряжению как раз! (понимаю, чем больше- тем лучше, НО на них другая цена и другой фланец, не хочу дырки сверлить...)
СообщениеДобавлено: 29-12, 20:16
Ага!!
И ещё! arhont
На вашей фотографии (в ветке снаббера) у сварочника (как понимаю 200а) стоят вообще другие igbt модули (уже, по размеру). ВЕРОЯТНО в моём они уже менялись, и dm2g100sh6a не родные, там явно перекручивали их.
Так что схемы нет.. Остаётся по частоте и напряжению подбирать, а м2тки подходят нормально.
СообщениеДобавлено: 29-12, 21:39
У меня аппарат на 160 А,поставил туда вместо фирменных,вот такие http://www.chipdip.ru/product/irg4psc71ud.aspx IGBTы.
Николай7 А вы по какой цене брали модули?
СообщениеДобавлено: 29-12, 23:47
Да мне модули дороговато обошлись, по 2тыс. рублей каждый. Да я сам точно не знаю, правильно ли сделал. Просто нужен сварочник, а на форуме так толком и не подсказал, что туда поставить надо...
Решил не отходить от заводской компоновки.
СообщениеДобавлено: 15-02, 15:54
Приехали мои idbt! :D
Установил их. Вроде правильно. При включении всё норм! Напряжения выходные в норме, понижения напряжения х.хода работает. Посмотреть импульсы осциллографом не могу, осциллограф сильно форму заваливает... Это его дефект..
Под нагрузкой пока не проверял, не привезли кабеля пока...
Значит правильно igbt поставил? Если бы чего не так, запуска бы вообще не было?
На хх. немного греется трансформатор, это нормально?
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:05
Кстати, как без приборов (того же осциллографа) можно стабильность проверить? Сжечь штук 5 5мм электродов и посмотреть нагрев?? :lol:
СообщениеДобавлено: 09-02, 19:39
Всем привет.Ко мне пришел на ремонт похожий аппарат только на 380в Power Man 300A но модули стоят там MG150J2YS50 два штука.Один пробит был по затвору.Ещё непонятка там стоит три трансформатора один понижает с 380 до 220 как я понял а два других поменьше уже с 220в до питания управы и драйвера зачем такое усложнение.Можно ли модуль заменить на два транзистора 4068 не изменяя драйвер фотки приложу завтра.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:00
Нет. У модуля может управа по другим напругам / токам открываться, да и транзисторы Ваши только на 600 вольт.
А на 3-х фазки хотя бы 900 надо.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10-02, 10:33
Так и модули эти по даташиту тож на 600в как ни странно поэтому и спрашиваю
