Текущее время: 18-09, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 23-08, 21:52
Вот это будет ближе к электронному ЛАТРу...
 Заголовок сообщения: Re: электронный ЛАТР
СообщениеДобавлено: 11-02, 00:09
Сегодня осваивал прогу LD micro...
И вот что получилось http://depositfiles.com/files/rwla7qd3w
СообщениеДобавлено: 11-02, 01:09
убери http://
и брось остальное в поиск ,-загрузка облегчится... :D
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:20
Ну что-же,все получилось схема с реле и микроконтроллером заработала "в железе",осталось "подцепить "к трансформатору.
На микроконтроллер не было подано опорное напряжение АЦП-исправил... Изображение
и програмку подправил. http://flyfolder.ru/files/34953700
Добавил мигающий светодиод -для контроля работы устройства и добавил задержку на включение реле...
Схема работает так:
Реле ,при повороте регулируемого резистора,включаются по заданному алгоритму "собирая" обмотки трансформатора от 0 до 310 вольт(с дискретностью 10вольт). :P
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:53
http://flyfolder.ru/files/34987950
видео 18М (работа схемы ,светодиоды-параллельно реле)
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:55
http://flyfolder.ru/files/35038433 (прошивки атмеги 32 и 16 )
Последний раз редактировалось sser 16-02, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:13
Работа проведена большая, однако
На видео видно подмаргивание светодиодов. Так как они включены параллельно обмоткам реле, то это означает соответствующее поведение контактов последних. В принципе, это можно игнорировать, если интенсивность регулировки невелика. Однако, при интенсивной работе это повлечёт интенсивный износ контактов с последующими аварийными ситуациями. Может быть в качестве коммутирующих элементов использовать симисторы? Их конечно будет больше, чем реле. Однако в случае их использования есть возможность значительного повышения быстродействия и согласования моментов коммутации. Здесь на сайте есть материал, который может быть полезен для такого применения - http://valvolodin.narod.ru/articl4.html (четвертый пункт сверху)
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:52
При применении оптотиристоров в место реле их нужно аж 40шт....
И если включить все сорок, то будет тепла как от паровоза .
Этот вариант с реле очень экономичный со всех сторон ...
Вот один из них:
Ток ,на ЛАТРе(1000Вт) при напряжении около 40в вы получите не более 5А ,а далее из него пойдет дым...
Вариант с чередующимися обмотками при применении мощных реле, с транса 1квт способен отдать ток(при 40в) до 25А!
ЗЫ
А вариант с пускателями решит все проблемы т.к они в своем составе содержат искрогасители.
СообщениеДобавлено: 17-07, 16:54
Наконец-то намотал трансформатор !
И конечно-же подключил его к схеме управления.
http://youtu.be/qbBKJ-bO3Wk
:D
СообщениеДобавлено: 18-07, 10:03
Для лампочки накаливания вполне функционально! :good:
