Текущее время: 18-09, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MAGNUM-250
СообщениеДобавлено: 10-02, 20:34
Всем неравнодушным за ответы большое спасибо!
Приехали заказанные родные, завтра буду внедрять с соблюдением всех Ваших рекомендаций:)
Отпишусь обязательно!
СообщениеДобавлено: 12-02, 13:48
Приехал комплект 4063D
откинут разъём выходного транса, последовательно с лампочкой 100 Вт включаем в сеть:
Лампочка ярко загорается в момент зарядки кондёров, и плавно гаснет в ноль.
Появился у меня вот такой аппарат:
Сразу полез смотреть управляющие сигналы - осциллограммы-близнецы:
Порадовавшись, устанавливаю транзисторы, и тут начинается самое интересное!
Не подключая разъём трансформатора, подаю 220 В - лампочка после заряда кондёров светится уже вполнакала.
После долгого раздумья - слабо она светится или нет, решился и подключил разъём транса. Снова подал питание - лампа продолжает гореть вполнакала, и через 20-30 секунд загорается очень ярко. выключил сразу, начинаю измерять:
Пара транзисторов короткая в ноль:
Может, что-то сделал не так, что-то забыл?
Беру паузу на размышления, приглашаю к участию:)
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:15
Лампа то куда была включена? Перед мостом или после банок (конденсаторов)?
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:27
Был сооружён тандем розетки с патроном последовательно, и вилка сварочника включена в эту хрень:
Таким образом лампа в разрыве 220 вольт из розетки
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:30
Не правильно! Заряда банок хватит разнести ключи в клочья... Пробились те же что и первый раз? Силовых трансов сколько?
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:44
Пробились теже, транс один под платой с выходными диодами.
Понял я свою ошибку, надо было лампу в разрыв силового транса включать :blush:
НО! При неподключенном силовом трансе в моем варианте лампа тоже горела вполнакала, тоесть ток бежал.
На плсте драйверов криминала не обнаружил:(
Последний раз редактировалось Макс 12-02, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:49
Не транса, а в разрыв +310. Если нет такой возможности, я выпаиваю все кондеры и запаиваю один на 100мкф\400в, тогда можно и в разрыв сетевой вилки лампочку ставить.
Как то не нравятся мне выбросы на осцилках.
Мож ключи левые...
Последний раз редактировалось Lamaster87 12-02, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:53
Lamaster87 писал(а):
Мож ключи левые...
А вот поинтересуюсь я откуда они к нам попали :evil:
мне не понравились осциллограммы - имхо слишком скважность близка к 1.
а осциллки без ключей снимались, тупо на выходе платы драйверов.
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:59
А с ключами? :prankster:
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:01
С ключами осциллки попробую снять, только очень быстро, патамушта ключи в этой херне долго не живут :D
Поеду в мастерскую ещё раз протыкаю всё мультиком... Вечером отпишусь...
И ЛАМПОЧЕК БУДЕТ ТРИ :twisted: В КАЖДОМ РАЗРЫВЕ!!! :twisted:
отгрехаподальше :D
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:08
Так смотрите без подачи 310В с запаянными ключами, подайте внешние только на внутренний блок питания, обычно (в старых версиях на поливиках) там есть разьем с перемычкой, перемычку убрать чтоб на транзисторы не шло высокое.
На фото не видно есть он там или нет, т.к. все ваши фото не кликабельны, их нельзя увеличить...
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:21
есть такие перемычки. Из припоя:) попробую. Отпишусь:)
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:30
Возможно что еще придется обмануть ОС чтоб появились сигналы, а может и нет, уже не помню...
СообщениеДобавлено: 12-02, 19:53
на похожих сигналах недавно саи на полевыках работал отлично,только сигнал проверял без подачи высокого.выложи увеличенное фото транзисторов.посмотри с боку на полированый квадрат при дневном свете должен быть зеркальный цвет темно синий жжённой стружки,если этого нет причина ясна.
СообщениеДобавлено: 12-02, 20:15
Снять соплю с перемычки , отключить разъем высокого с платы фильтров на верхнюю плату и кинуть + / - с низу на верх ТОЛЬКО на дежурный БП ... смотрим , что на затворах (каждом плече , контролируя целостность затворных резисторов) - фоткаем и выкладываем ... потом подумаем.
Или подать +/- на управу отдельно (это не старый САИ - там питалаво двуполярное)
PS или можно с лампочками гирлянды строить ... скоро рекомендации дойдуд до герлянды из 100 лампушек!!!!
