Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 13-02, 17:45
вылет 6386,- это типовая неисправность при вылете диода. Слава богу что ключи остались целы. зачастую и они дохнут вместе с 6386 и диодами. Первоначальная причина перегрев в районе идиотов так как датчик температуры находится возле ключей и тепло с ключей сдувается на диоды и на них тепература превышает тепературу ключей ровно на величину баха. Второй раз ,- это перегрев диодов или1,)при перепайке, или 2) отслоилась фольга к которой припаяны диоды(нет теплопередачи),или3) плохая пайка(холодная,или,4)сдохли снабберные резюки,...или , или , или
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:15
Спасибо за столь оперативный ответ. И все-таки не могу я понять по какой цепи вылетает драйвер, толи от скачка тока в цепи MES_I, толи через затвор IGBT..Тогда почему транзисторы раскачки и низкоомные резисторы живы? Просто переживаю, может что недоглядел, уже и бояны 15n60 пооткрывал-закрывал 6-ти вольтовым источником.. вот думаю, они под напругой не могут выпендриваться? Форум перечитал, у всех драйвер летит с ключами, у меня прям аномалия, причем второй раз..
P.S. Все-таки второй раз диод накрылся из-за того, что я просто впаял 2 новых не подбирая, как следствие пробило самого лучшего :)
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:12
Бывает и сами по себе 6386 мрут - это лечится легко и просто (по этому и не поднимается эта тема в виду простоты)
Если сила исправна - подайте +50 вольт на управу и посмотрите сигналы и ежели все ОК - собирайте и тестите. И будет вам счастье!
PS слово "новая" не является эквивалентом слова "хорошая"
СообщениеДобавлено: 14-02, 20:33
Возможно ли применение в этих аппаратах и гусеподобных, транзисторов без внутренних диодов? Спрашиваю потому что в их схеме нет снабберов. Например есть возможность взять IRG4BC30K-S по привлекательной цене. Для сравнения шит SKB15N60HS.
СообщениеДобавлено: 15-02, 09:37
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... 3238,d.Yms http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... 3238,d.Yms ,а кто тебе сказал что они с диодами?
СообщениеДобавлено: 15-02, 09:54
В факиншите увидел... не знал что SKB и SGB отличаются как раз этим диодом. В поисковике набрал то что было написано на корпусе B15N60HS и получил...
Родные все в ноль, уцелевших нет, проверить диод небыло возможность.
В общем спасибо :drinks:
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:39
Недавно Alex Thornу рассказывал, что в прошлом году попала ко мне сразу пара убитых Awelco OndulTech 205.
Один отремонтировал быстро, второй, в виду больших повреждений, был отложен в долгий ящик. Вот дошли руки посмотреть повнимательней, что же там сдохло.
Основная плата поддается восстановлению, сдох pzw2222A в питании верхнего ключа, L6386 и выходной транзисторный дравейвер (один или оба, пока не уточнял).
Наиболее пострадал модуль POWER 5680 (убиенные рэ помечены крестиками), т.е. почти все резисторы, все ключи, и частично пара диодов.
хотелось бы восстановить аппарат, но не хочется больно долго с ним возиться.
Оптимально было бы за разумные деньги купить силовой модуль, но пока ничего кроме этой ссылки не нашел.
http://osnastkapro.ru/index.php?option= ... &Itemid=59
Прошу профи ремонта посоветвать, где можно купить или какие иные варианты.
зы. в прошлом году видел тему по восстановлению модуля на паре транзисторов, нынче что-то не найду, может кто пальцем покажет, если помнит.
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:36
Меня тоже очень сильно интересуют результаты , ммм насколько помню занимался правильной реставрацией такого модуля.
:blush: может поделится опытом, очень интересно ...
СообщениеДобавлено: 16-04, 00:12
м.б. эта http://valvol.ru/topic678.html?
СообщениеДобавлено: 16-04, 01:45
Спасибо, Игорь из Красного ! похоже, что она
5 страниц прочел - занимательное чтение получается.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:00
Доброго времени суток! Новую тему создать не смог поэтому обращаюсь сюда. В импульсной и силовой электронике
разбираюсь слабо т.к. всю жизнь занимался аналогом и автоматикой, а переучиваться поздно.Теперь к теме.
Купил я инвертор "ONDULIX 140" фирмы "AWELCO". Варил электродами 2,5 всё нормально, 3,0 сжёг 2/3 электрода на не полном токе выбило автомат 25А
ещё трижды включал автомат на хх его выбивало и он сгорел. Повёз инвертор в
сервис по гарантии, прошло больше месяца и мне сообщили, что аппарат нормальный
и я зря ого таскал. Привёз вскрыл горелых мест не нашёл, инвертор работает с электродами 2,5. Тройку ставить не рискую. Что нужно проверить что бы не спалить и что это могло быть? Если есть какие мысли подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:56
dzp10 писал(а):
Повёз инвертор в
Думаю, у вас теперь новый , или качественно восстановленный инвертор. Этого вполне достаточно, чтобы не использовать его в будущем в таком режиме, при котором он загнулся и погнул автомат в щитке ....
Прошу не принимать на личный счёт, но "смотрящих" за работой ................... или сам восстанавливай, или пользуйся и не заглядывай... а то "ни то, ни сё " :live-14: получается
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:04
Предыстория аппарата: востановлен из труппов. Была полностью сгоревшая силовуха, за исключением выходных диодов.
Схема
На основной плате заменено: L6386 (кое какая обвязка), драйвера, UC3845 (обвязка целая), Q2P и др. мелочевка.
Неисправность узкий шим во всем диапазоне задатчика, нет тока. Трансформатор трещит, на осциллографе видно что проскакивают импульсы с нормальным заполнением, отсюда и треск. Если питание подавать только на т-тор БП шим нормальный.
Шим сжимает UC3845, подозрение на антистиг.
В цепи антистиг заменено: Q8P, Q9P, D18P, C28P, не помогло.
Цепи LM324 не причем выпаивал R15P.
Если выпаять Q9P все приходит в норму, появляется ток. На выходе 52V. Только на минимуме задатчика шим все равно сжимается.
После 10 мин. работы на ХХ без обдува силовой транс нагрелся примерно до 45 град, потребление от сети 200-240мА.
Еще на плате не распаян разъем J6 и R40P1, куда он должен (или может) подключаться?
Напряжение на 1 ноге UC3845 меняется примерно от 1,5 до 2,8V.
На 2 ноге 2,5V.
На 3 ноге:
Форма сигнала на первичке:
Что еще посмотреть, проверить?
СообщениеДобавлено: 07-05, 09:57
Проверил всю обвязку с 1 по 3 ноги UC3845. Все целое, единственное C22P на схеме указан как 100n, а стоял 10n, поставил как на схеме. На всякий случай заменил C19P. Пока без результатов.
Фото сигнала с 3 ноги что выкладывал ранее не правильное, это оказалось помеха от силового транса, увидить реальный сигнал не получается.
Допаял неустановленные R40P1 и J6. Когда замыкаеш J6 отключается антистиг.
Вот некоторые замеры напряжения на 1 ноге:
J6 разомкнут
задатчик в минимуме - 1,5в (транс трещит, мин. заполнение)
потихоньку крутим в максимум напряжение не меняется и только ближе к самому максимальному значению происходит резкий счачек до 2,6в. (треск меняется при повороте ручки)
задатчик в максимуме - 2,6в (тишина, макс. заполнение)
потихоньку крутим в минимум напряжение плавно падает до 1,7 дальше появляется треск, и все повторяется.
J6 замкнут
потихоньку крутим в максимум напряжение не меняется до 1,7в дальше тишина (макс. зап) и плавно начинает подниматься до максимума - 2,6в.
потихоньку крутим в минимум напряжение плавно падает до 1,7 дальше появляется треск, и все повторяется. (Аппарат ведет себя так же если выпаять Q9P)
Заметил что на макс заполнении очень сильно греется Q101P хотя потребление кулеров в норме.
Может все же кто наведет на мысль. Свои кончились...
СообщениеДобавлено: 07-05, 14:02
Кондёр с22 лучше было оставить какой стоял, это ускорит срабатывание защиты по току, здесь в теме были ссылки на такую доработку от BlackFire, кажется. По пустому гнезду - это переключатель аргон/дуга, понятное дело что антистик для аргона не нужен вот он и вырубается. Помехи при замерах часто возникают от непраильно выбранного места подключения общего провода щюпа осоцилографа, а также состояния самого измерительного прибора и его проводов. Склонен предпологать, что ваш дефект спрятался поближе к силовой части, но иногда встречается частичный выход из строя шим по выводу Isens. Как с нагревом то дела, выпрямитель вторички? И помоему всё это на форуме освещалось в темах про фубоки техновелды авелки и т.п. :blush: Сразу, прощу извинить за малоинформативное сообщение.
