Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MAGNUM-250
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:21
Таки Black Fire прав .
+310 подаем только на БП. И смотрим, что есть на затворах.
Паленые транзюки вынимаем, меняем их на емкостя керамические , емкость равна емкости затвора +/- процентов 20 :blush: . Резики можно не вешать - там и так в драйверах ом по 20-30 параллельно затвору висят ( если живые, замеров этого что-то не увидел... )
Фотки на затворах - реальные, неясно чего стрельнуло :wacko: (Хотя свой осцилл с Вашим не сравнивал взаимно :blush: Ваш явно круче...)
В таких аппаратах лампа по сети - фонарик осветительный, однако....
СообщениеДобавлено: 12-02, 23:48
Про емкостя вопрос - откудова брать емкость перехода? из даташита или реально мерить?
Резюки по 20 Ом живые, плата драйверов полностью живая, не выпаивал емкостя, но, думаю, не могут они стать причиной беды моей.
Осцилл может и хорош, да только громоздкий да и 50МГц многовато:) Ну и достался мне без второго щупа и без инструкции, постигаю как могу...
А вот ещё раз выражу своё сомнение в скважности - уж больно она близка к единице, не перехлёстываются ли моменты открытия у плеч?
СообщениеДобавлено: 12-02, 23:57
Емкость бери из даташита...керамику ставь... не пленку ... :blush:
У мну С1-49, старичок, тоже где-то так, как-раз нормально... форма сигнала нормуль для моста, так где-то и должно быть... :prankster:
Близка скважность к "1" , да не единица ... )))
СообщениеДобавлено: 13-02, 05:42
Andy61 накой туда лепить кондеры? Если без подачи высокого на ключи, можно посмотреть реальные осцилы на реальной нагрузке (ключах). И не надо подбирать ничего...
СообщениеДобавлено: 13-02, 13:21
2 ключа у него - то вылетели :blush:
Туда и ставить...
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:01
еще один близнец ,тоже транзисторы взорвались 40N60 8штук, думал что мастер до меня не те поставил,вообще раньше вроде в такие аппараты ставили полевые Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:03
ole-ver не, в такие ZX Джасико-подобные уже IGBT ставяться
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:14
да уже понял спасибо, :nea: че их так рвет блин
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:38
Всё, мозг отказывается понимать, в чём дело :crazy:
На транс развязки прилетает вот чё:
То есть выбросы и на положительной полуволне, и на отрицательной...
На выходе драйвера чётко гладится выброс на положительной полуволне и пролетает насквозь отрицательный выброс:(
цепи драйвера:
мостик:
Последняя мысль такова: скважность ооочень близка к единице, отрицательный выброс
по времени дожидается следующего полутакта и коротит на очень короткое время цепь, со временем ключику это надоедает, и он лопается... больше мыслей нету:(
Ещё я почему-то не счёл нужным выпаять диоды драйвера, параллельные резюки не дают измерить падение на них. Как-то не верится в их обрыв...
Ключи на место пока ставить не стал, боюсь однако. Хочется исключить влияние этого поганого выброса! Да и метеориты у нас разлетались, не к добру это всё, короче!
Эх схему бы управления, с мертвым временем поиграться, спокойнее бы было!
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:45
batumi писал(а):
на похожих сигналах недавно саи на полевыках работал отлично,только сигнал проверял без подачи высокого.выложи увеличенное фото транзисторов.посмотри с боку на полированый квадрат при дневном свете должен быть зеркальный цвет темно синий жжённой стружки,если этого нет причина ясна.
Не совсем понятно, трупы надо сфоткать? Я их в микроскоп сфоткаю :prankster: лишь бы кто-нибудь мне причину назвал!
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:51
ёмкость в параллели выхода стоит 10 нФ, по даташиту 3 нФ, смысл есть?
Если я ничего не путаю:)
СообщениеДобавлено: 15-02, 20:17
сигналы вполне нормальные, скажи частоту, скорей всего транзисторы левые если на холостом хлопнуло то по напряжению перемаркер или мертвое время отсутствует смотри двухлучевым, поставь другие транзисторы может межвитковое транса
СообщениеДобавлено: 15-02, 20:23
частота 100 кГц, я не уверен что на холостом хлопнули, я полминутки подержал на холостом и транс подключил, ещё через полминутки коротнули:(
Щуп второй раздобуду - посмотрю фазность сигналов.
Других комплектов транзисторов пока нету:(
Что касается сигналов - почему-то же положительный полупериод сглажен...
СообщениеДобавлено: 15-02, 21:20
Посмотрите осциллограмму снятую мной на инверторе "Чемпион MINI-250 ", http://s017.radikal.ru/i428/1302/58/4e05cb618dbe.jpg . Затвор силового транзистора, напряжение на сглаживающих конденсаторах около 200 В. http://s019.radikal.ru/i635/1302/d2/fc8348787acb.jpg
СообщениеДобавлено: 15-02, 21:34
Она родненькая!
И скважность такая же, и выбросы теже..... и ключики живут???
... похоже амплитуда повыше... около 15 вольт... у меня около 12!
