Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MAGNUM-250
СообщениеДобавлено: 16-02, 08:06
Нужно пробовать с заведомо проверенными ключами, с правильным использованием лампочки. А пока толку от разговоров не будет...
Заказали поди опять те же ключи и тамже?
У IR много перемаркера...
P.S. Не на тот выброс смотрите. На всех затворах осциллограма имеет один вид?
СообщениеДобавлено: 16-02, 10:50
Ой выброс правда просвистел, прошу прощения:) На всех затворах осциллки одинаковые.
ключи те же и там же взял, подключу с лампой в разрыве 300 вольт - отпишусь.
пока пауза!
СообщениеДобавлено: 16-02, 11:06
тогда все пучком, выброс этот не помешает...
а это зря, думаю проблема в них.
Перемаркер обычно вылетает по максимальному напряжению, об этом здесь уже писали, и даже лампочка не спасет...
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:39
12 транзисторов оказались из разных партий, получилось, что я два поставил одной партии, а два из разных - вот последние и хлопнули!
доукомплектовав выжившие парой из той же партии, запаял всё, откинул выходной транс, 300 вольт подключил через лампочку 75 Вт, смотрим: лампа светится еле-еле, на транзисторах, эмиттеры которых сидят на минусе, осциллка не изменилась, а вот на тех, что коллекторами к плюсу подключены - красотища!!!
На входе транса развязки тоже странная картинка - амплитуда около 2-3 вольта, и осциллка мутная... мерил прям на проводах возле самого транса.
Вот сижу и думаю... а не ШИМка ли мне пакостит? Схемку бы хотя бы типовую на ШИМку...
Транс подключать с такими расчёсками страшновато :skull:
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:48
Транзисторы перед монтажом пробовал отпирать-запирать тупо подачей напряжения на затвор - стабильно работают, утечки нет совсем, падение одинаковое 400 мВ.
Не, ШИМка так пакостить не может, она бы всем такую гребенку раздала......может тупо поменять диоды-резюки на выходе драйвера? Может я своими приборами не вижу чего-то?
СообщениеДобавлено: 16-02, 15:00
подключил куда?
Подавай ТОЛЬКО на дежурный БП, и смотри сигналы, высокого на транзисторах быть не должно.
Скорее всего это наводки, т.к. на ключах +300 и на крокодиле щюпа и на осциле.
СообщениеДобавлено: 16-02, 15:15
Lamaster87 писал(а):
подключил куда?
Лампочка просто в разрыве между БП и основной платой... Дело в том, что 300В приходит сразу на транзисторы, чтоб подать только на управу, попотеть придётся. Но вечером сегодня попробую, хотя если честно, не до конца понимаю, что это даст:)
Потом, думаю, транс выходной тоже через лампочку подключить и посмотреть... Датчик тока-то должен как-то изменить работу ШИМ!
Насчёт наводок тоже думал - если я вижу импульс 100кГц, то частота наводки около 2 МГц что-ли? Интересно, откуда? И, кстати, не шум, а стабильный синус мать его!
СообщениеДобавлено: 16-02, 15:20
Что там сложного? Убрать соплю с разъема и подать на него +300.
Пипец уже 4 страници, а мы сигналы не можем посмотреть...
Последний раз редактировалось Lamaster87 16-02, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16-02, 15:24
да я как-то всё подключаю капитально, если разъём - значит ответку для него делаю :D Привычка такая - без соплей работать :D Иногда мешает, время отнимает... Сделаю конечно, разберусь - подключу. Только уже боюсь что увижу ту же картинку, и тогда всё :prankster: АУТ! хоть метеорит, хоть астероид :D
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:51
а воз и ныне там
СообщениеДобавлено: 16-02, 20:41
Lamaster87, Никаких пипцов! +300 подано на вышеупомянутый разъём (так я скоро и ремонтником стану :good: )
Осциллки ровные на всех затворах, как на первой странице темы:)
когда вернул соплю обратно (подал +300В на транзисторы), гребенка на два транзюка вернулась. Заметил одну особенность - гребенка присутствует только когда аппарат включен в розетку, как только вилка из розетки вынимается (а питание еще пару секунд держится), то и осциллограмма выравнивается! тоесть шумит БП.
Далее: с лампой в разрыве +300В, с термозондом на транзюке аккуратно пробуем подключить выходник...
гонял несколько минут - транзюки не греются совсем, неужто можно и от лампы избавляться?
Как я понял, ошибка была мне подсказана в самом начале темы - это разные партии транзисторов. Если честно - столкнулся в первый раз, потому, наверно, и растянулась темка (к явному неудовольствию некоторых присутствующих :D )
Утром буду подключать напрямки без лампы, ничего не забыл, ничего не взорву?
СообщениеДобавлено: 17-02, 09:54
Значит с сигналами все впорядке
Макс писал(а):
тоесть шумит БП.
Скорее наводки из сети...
СообщениеДобавлено: 17-02, 13:36
Такую картину наблюдаю регулярно.Это наводки и никуда от них не денешься.Если без подачи питания на силовые ключи у Вас нормальный сигнал управления(идентичный на всех транзисторах),тогда в этой части схемы проблем нет.Может быть проблема с силовым трансформатором,выходными диодами?
Я делаю так:прозваниваю выход и силовые транзисторы.КЗ нету.Замеряю импульсы управления. Нормальные-запаиваю силовые транзисторы и включаю без силового трансформатора.Смотрим осциллограму на исток-сток выходников.Есть прямоугольник.Можно подключить силовой трансформаор через лампочку(чем мощнее,тем лучше).Если все ОК и транзисторы не греются,можно попробовать поварить.
Не часто, но попадались бракованные силовики.В этом случае один пробивает,сквозным током выносит последовательный с ним.После замены все работает.Это будни ремонта силовой техники
и если не готов услышать ба-бах,за ремонт лучше не браться.
СообщениеДобавлено: 17-02, 15:38
приветствую,я на второй странице писал что сигналы нормальные да и помехи часто этого не избежать,нормальные ключи работают без проблем,фото ключей так и не увидели,давно проблема была бы решена,в первой тоже сомневался в сигналах и уделил много внимания драйверам и формой сигнала,проверяю таже как cerner описал и неоторые способы выше описаны,большего внимания эти аппараты не требуют.
СообщениеДобавлено: 17-02, 20:46
cerner писал(а):
Да мне даже нравится, если не слишком часто :D
Собственно, ремонт окончен!
Стоял на прогоне несколько часов, пробовал варить троечкой, держит покамест... тьфутьфутьфу :lol:
Хоть я и не могу пожаловаться на отсутствие опыта в радиоэлектронике, а комментарии неравнодушных очень здорово помогли мне, спасибо всем кто оказывается рядом в минуту сомнений!!!
