Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:50
Подскажите пожалуйста пойдут ли диоды RM20HA-24F (I=20A,V=1200V,t rr=0,8микросек.)параллельно выходу инвертора,или нужны диоды по быстрее.
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:56
Я ставил туда 150EBU04,работает нормально.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:44
Да,но у 150EBU04 t rr=60нано сек. ,а у RM20HA-24F t rr=800 нано сек.Разница в 13 раз по t rr.
СообщениеДобавлено: 05-08, 22:36
Какое вообще T rr значение диодов максимально в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ims 1700
СообщениеДобавлено: 17-02, 19:14
Доброго времени суток!!! Пришел такой аппарат на ремонт, все проверил вроде в норме.....включил через лампу все работает, ток регулируется, но немного заедали кнопки регулировки и индикация барахлила......на выходе осциллограмма в норме......подключил уже без балласта, накрутил 100А подключил осциллограф картинка в норме, дал нагрузку 20А, все норм, при нагрузке 40А сработала защита.......снял шлейф что бы почистить увидел что вроде как некоторые контакты по стирались....
Теперь вопрос, может ли срабатывать защита из за такого шлейфа???
СообщениеДобавлено: 17-02, 21:10
Что значит защита? Выбило автомат по сети или сработал антистик?
Но в любом случае - шлейф неприделах ...
СообщениеДобавлено: 17-02, 22:56
Пропало напряжение на выходе......загорелся индикатор сбоя, но куллер крутился....
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:25
Все правильно - если аппарат думает , что перегрев , то шим заткнет , а кулер соответственно будет пахать до снижения температуры
Проверьте сопротивление терморезистора на силовой (при НУ и конечно не под напряжением)
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:32
Спасибо завтра посмотрю(но проблема в том что радиатор как был холодным таким и остался).....а в каких пределах оно должно быть? И где его именно искать терморезистор?
З.Ы. Извините за глупые вопросы, я просто пока на стажировке не все ньюансы знаю......
СообщениеДобавлено: 18-02, 16:29
Сегодня решил опять его проверить......при включении периодически моргает индикация(индикацию ставил новую), решил на драйвере проверить импульсы.......на 9 ноге нормальные импульсы, а на 13 появляются но малой амплитуды(но в тот момент когда индикацию тухнет, а когда опять включается пропадает импульс), потом решил проверить импульсы на 3845, тоже в норме(6 нога),но импульс пропадает когда индикация тухнет, а потом опять появляется.....напряжение питания что драйвера что шим в норме.......и при замеры напряжения на кулере, то напряжение немного прыгает, как и индикация....
Вопрос это проблема изза драйвера или что то с питанием?!
Обвязку драйвера проверил все элементы в норме...
СообщениеДобавлено: 18-02, 16:58
Отключи вентилятор , если проблема пропадет , то это глючит NCP1055
СообщениеДобавлено: 18-02, 17:15
А что это за элемент???
Так,а как оно может влиять на сигнал с выхода драйвера???
СообщениеДобавлено: 18-02, 18:05
Микра в БП (ну если он на ней собран) - фото выложите своего аппарата (управы) ... и попробуйте без ветродуя
СообщениеДобавлено: 18-02, 18:24
Вот такой только фото не мое.....
Попробую завтра без куллера.....думаю заменить драйвер....потому как уверен на 80% что он вышел из строя.....
А Вы говорили за микру так что ШИМ, Драйвер или МК???
СообщениеДобавлено: 19-02, 16:34
Сегодня пробовал без куллера, не помогло, индикация как моргала так и моргает....
Потом на минуту включилось нормально....на выходе нормальна осциллограмма...но потом опять все повторилось......
Такое впечатление что изза PWM.....но не уверен....(хоть амплитуда меняется).....напряжение питания мк +5В.......
Что делать дальше не знаю :live-14:
Будут предложения????
