Текущее время: 17-09, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные тепловые коллекторы
СообщениеДобавлено: 28-10, 02:07
Может как-нить увяжешь его температуру с давлением и выложишь на обозрение? ;)
Эээ неееет. :D
Давайте лучше обозрим, как произошла реинкарнация тумбочных трубок . Потому как остальное смахивает на "гульню в поддавки" :lol:
СообщениеДобавлено: 05-11, 17:26
Сегодня побывал в Шахтах на рынках. Медяшной трубки разных диаметров валом. Надыбал Г-образный профиль из люминия разных размеров с максимальной длиной 600см и толщиной около 1...1,2мм (у всех одинакова). Максимальный размер Г - 5х36см.
Пмсм можно использовать в плоском СК :D
СообщениеДобавлено: 05-11, 18:32
Есть у нас на выезде комплекс Касторама, в ём большой сектор по деталям мебели, строительству, отделке и т.п. Там Al профилей всяких много, в том числе и короба очень разного сечения и разной длины, есть по 2м. http://www.castorama.ru/catalogue/ironmongery/
Нечто подобное содержит магазин Скобяной Мир.
СообщениеДобавлено: 07-11, 22:04
Есть у нас на выезде комплекс Касторама...
в Ростове в подобном побывал вчера (за городом по тракту на Воронеж - Ашан, Икея, Ренуа Легрен, Мега, М.Видио... все комплексы соединены). Всё о чём пишешь имеется в избытке, аж глаза разбежались и дух захватило аки у пацана :smoon: :good:
Ужо просматривается конструкция плоского СК из люминия. Нарисую - выложу с краткой поясниловкой к пинанию :D
СообщениеДобавлено: 08-11, 06:16
А если исходить из принципа дуальности и обратимости, то можен имеет смысл в качестве СК использовать обычные радиаторы отопления? Естественно закрыв их в обьеме, например из поликарбоната, с внутренней поглощающей окраской?
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:02
Были уже такие предложения. Там каналы расположены неудачно, вход/выход с одной стороны, рассчитано на большой расход жидкости. Во всяком случае так у штампованной.
СообщениеДобавлено: 01-12, 01:47
мужык сказал, и… мужик… не сделал (намалевать картинку всё недосуг).
РасскказУю и показУю на пальцАх несколько вариантов (могет кто добавит, убавит…)
Вариант №1.
В качестве нагреваемых солнцем элементов используем люминиевые тонкостенные трубки малого диаметра, укрепляемые между верхним и нижним коллекторами отвода горячего и подвода остывшего теплоносителя. Рояль коллекторов исполняют люминевые трубы прямоугольного/квадратного сечения равного (или чуть больше) общей площади сечений нагревательных элементов.
Вариант 2.
Всё тако же, токо в качестве нагревательных элементов используем люминиевые тонкостенные трубки прямоугольного сечения с возможно большим соотношением ширина/высота.
Вариант 3.
В верхний и нижний коллекторы ввариваются два тонкостенных люминевых листа образующие единый нагреваемый элемент. Расстояние между листами 5…15мм. Дабы нагревательный элемент не принимал подобия подушки при давлении теплоносителя целесообразно по всей площади элемента надюравить дюрки малого диамнтра и посредством ввариваемых люминевых заклёпок скрепить листы.
Собранная люминевая часть СК размещается в простейшем стеклопакете задница коего, есно, теплоизолирована. Из базаров со стекольщиками выяснил, что упрощённый вменяемый стеклопакет могут изготовить за небольшую деньгу. Из тех же базаров почерпнул не совсем приятную инфу. Т.е. инетовская инфа про то «как хорошо делают стеклопакеты» и новейшие технологии оказалась на поверку фуфелом (Рассея-матушка… даж используя забугорные технологи, один хрен гоним большое Г…). Никто особо не заботится (и не проверяют), дабы отсутствовала связь между средами наружной и внутренней, заключённой между стёклами атмосферами, наличием влагопоглотителя и др. А уж о каком-либо вакууме… даже речи быть не могёт! Лазая по сетке надыбал теплопроводность аргона коя на порядок ниже нежели у всяко-разных пластмасс и наполнителей на их основе в т.ч. и полиуритан. Используется в сварочных технологиях, легко приобрести, продаётся баллонами, дешёв. Кстати, у ксенона сей показатель ещё ниже, но дел с ним не имел, цену не знаю, можно ли где достать… Так вот, полагаю, что создавать вакуум в стеклопакете нет смысла. Лучше создать малое избыточное даление (на пару десяток р.с. больше, нежели у окружающей наружной атмосфере). По необходимости изредка подкачивать. Между стёклами разместить какой-нить индикатор типа селикагеля, который реагировал бы на появление влаги и, соответственно, на отсутствие герметичности стеклопакета.
Кратко, не вдаваясь в подробности, примерно в сём напрвлении мысляю.
СообщениеДобавлено: 20-02, 11:42
Хочу такой на дачу.
http://www.om-tech.ru/index.php/air-sollar-collectors
Ну, хотя-бы уменьшенную копию для пробы. Никакого геммороя с герметизацией, нечему застывать и вытекать :D
СообщениеДобавлено: 21-02, 10:26
Ктот писал(а):
Хочу такой на дачу... Никакого геммороя с герметизацией, нечему застывать и вытекать :D
в рекламе обещают многое, а на поверку... Да и сама реклама (по ссылке) какая-то куцая и далека от правдивости, что вызывает много вопросов технического и санитарного характера.
СообщениеДобавлено: 21-02, 11:05
Ну вот ето есть , то чего моймоск отказывается понимать :live-14: . Что материал ентого коллектора как диод или нипель- туда дуй, обратно- жуй? Чем он отличается от бычного окна , которое пропускает лучи солнца(которые греют дом), а тепло не выпускают(относительно).
СообщениеДобавлено: 21-02, 12:12
ничем, например такая "система отопления" существует во многих "умных" домах, т.е. южная стена из стекла и як нипель,- туды дуй , а звидты, по управлению вентиляцией, Душ принял(или ванню), и тепло не в канал, а в бойлер(или отопление посредством теплового насоса), вентиляция тож проходит через теплообменник(теплонасос), и возвращается в дом,...
СообщениеДобавлено: 21-02, 12:19
Реклама - обычно обман. Просто я исхожу из своего опыта.
В прошлом году сделал на дачу вентилятор, он включался только когда на улице теплее, чем в доме и закачивал воздух с южной стороны. Особого тепла от этого не добавилось, но сырости и затхлости по весне - как не бывалло. Раньше, когда весной печку затапливали, приходилось день - два топить, чтоб всё просохло, теперь никаких проблем с влажностью.
Вот, хочу перейти ко второму этапу, сделать солнечную завалинку. Если толк будет, тогда можно и о солнечной крыше подумать. :D
СообщениеДобавлено: 21-02, 12:24
А ведь получается нипель. Через окно ночью тепло уходит наружу, а через коллектор нет (конечно, если конвекция воздуха на ночь перекрывается). Главное всё-таки площадь. Окно в 10 квадратных метров - проблема а десятиметровый коллектор можно одним листом поликарбоната закрыть.
СообщениеДобавлено: 21-02, 15:04
Стекло и есть ниппель - внутрь на черную пластину оно пропускает один спектр излучения, но с пластины наружу не выпускает другой.
С конвекцией тоже делается нипель - или перекрывают, или распологают так, чтобы теплый воздух назад не шел (например сверху вниз). Для второго варианта при нагреве воды достаточно коллектор разместить ниже накопителя.
Получается два ниппеля.
СообщениеДобавлено: 21-02, 19:37
Оттакак! Спасибо за разъяснения.Ноухау,однако! Двойной нипель наверно в разы эффективнее. Еще в голову пришло: параллепипед типа из стеклопакета, с ситемой наклона-поворота, внутри-вакуум,а в ней-теплоприемник-теплообменник, а из него два шланга в хутор, в систему отопления.
А вот винтелятор от Ктот мне очень понравился-прост и эффективен.
