Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные тепловые коллекторы
СообщениеДобавлено: 21-02, 23:23
Ришат писал(а):
...Еще в голову пришло: параллепипед типа из стеклопакета, с ситемой наклона-поворота, внутри-вакуум,а в ней-теплоприемник-теплообменник...
дык прощЕЕ соорудить что-то подобное холодильнику, тики наоборот. Типа, холодильная камера в стеклопакете, а в качестве охладителя, (нагревателя помещения), что-то типа радиатора-печки от авто. Малэнькие компрессор и ветродуй, дабы халявного солнышка не оказалось много меньше затраченной эл.энергии на привод оных :D
СообщениеДобавлено: 21-02, 23:50
Ришат писал(а):
Двойной нипель наверно в разы эффективнее.
Не совсем так. Они в разное время работают и разные задачи выполняют. Там еще могут быть селективные покрытия на стекле и на приемной пластине, вот они повышают эффект. Но то уже тонкие пленки и самостройщику не по силам.
СообщениеДобавлено: 22-02, 05:52
Ришат писал(а):
Двойной нипель наверно в разы эффективнее. Еще в голову пришло: параллепипед типа из стеклопакета, с ситемой наклона-поворота, внутри-вакуум,а в ней-теплоприемник-теплообменник, а из него два шланга в хутор, в систему отопления.
А вот винтелятор от Ктот мне очень понравился-прост и эффективен.
Мне кажется, все эти заморочки сильно удорожают конструкцию, а выхлоп небольшой. Особенно вакуумный стеклопакет в деревенских условиях нереален. Заметное уменьшение теплопроводности будет когда молекула воздуха будет летать от одной стенки к другой не сталкиваясь с другими молекулами, как в кинескопе. Прикиньте в том-же кинескопе какое "лобовое" стекло, чтоб его вакуумом не раздавило! Впрочем, - каждый точит как он хочет :D .
Я пытаюсь исходить из того, что у меня есть:
- тепличку делал, поликарбонат остался
- есть старое железо с крыши, покрашу и в середину "бутерброда"
- каркас и внутренние распорки из профиля для гипсокартона, скрутить с помощью саморезов, большие щели замазать герметиком, а маленькие пусть остаются.
Вот насчёт задней теплоизолирующей стенки - ХЗ. Есть теплоизоляция типа поролона, но она не теплостойкая :live-14:
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:13
Пенопласт упаковочный, пена. Если есть остатки пробковой подложки под ламинат. ИМХО всего лучше лист пенопласта прилепить пеной. Пенопласт можно раскаленной струной наслоить из упаковок.
СообщениеДобавлено: 23-02, 20:49
Ктот писал(а):
В прошлом году сделал на дачу вентилятор, он включался только когда на улице теплее, чем в доме и закачивал воздух с южной стороны. Особого тепла от этого не добавилось, но сырости и затхлости по весне - как не бывалло. Раньше, когда весной печку затапливали, приходилось день - два топить, чтоб всё просохло, теперь никаких проблем с влажностью.
Вот, хочу перейти ко второму этапу, сделать солнечную завалинку. Если толк будет, тогда можно и о солнечной крыше подумать. :D
Так понимаю, что вентилятор питался из ризетки. Практика показывает, что оставлять включенные эл.приборы без присмотра есть не совсем гут, а на длительный срок тем более. Пмсм, в данном случае подошла бы спарка - воздушный СК+солнечная батарея (СБ)+АБ. Практически всё в одном флаконе, дёшево и сердито :D Есно, должна быть слаботочная автоматика в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 26-02, 07:30
Вещеста горючие, страшно.
Вентилятор питается от сети, правда от специальной отводки, через одноамперные вставки (для самоуспокоения) остальная сеть в отсутствии людей отключается.
Oхота сделать насос по типу двигателя стирлинга. Солце пригрело - он воздух (воду) качает. Солнца нет и качать незачем. Только это пока нереальная хотелка.
СообщениеДобавлено: 26-02, 10:02
при отсутствии теплоотбора и прямом солнце солнечные коллекторы нагреваются до 200 гр. Так что лучше не пенопласт а что-то термостойкое. стекловата или базальтовое.
СообщениеДобавлено: 26-02, 10:31
Тогда только застрелиться осталось.
СообщениеДобавлено: 26-02, 13:12
Не тот случай, придётся делать как EvgeniS сказал. Только это под ногами не валяется, надо в магаз идти :D
Ещё, может, в верхней части коллектора придумать какие-нибудь небольшие ёмкости с водой. В аварийном случае вода "взорвётся" и откроет продухи для выхода тепла.
СообщениеДобавлено: 26-02, 13:30
Гаразды тут на разговоры - сначала получите то тепло :P
СообщениеДобавлено: 26-02, 13:35
:good: :good: :good:
оба пытаетесь спеть песняк, да слов не знаете. :live-14:
Базар идёт о воздушном солнечном коллекторе в коем Ктот собирается использовать лист кровельного (или иного) зачернённого железа. Лист буде располагаться в раме между двумя (например) листами поликарбоната. Задняя стенка рамы за листом поликарбоната изолируется. Со слов Ктот, вся приблуда буде располагаться на стене хаты (или возле оной) обращённой к солнцу. Высота приблуды чуть меньше или же равна высоте стены дома. Дюрки для подачи и отбора воздуха в приблуду и дом будут располагаться снизу и сверху по высоте. Если даже вентилятор не буде работать, то даже в самый солнечный день температура не должна повыситься выше 100гр.С (навскидку), т.к. за счёт конвенции начнётся циркуляция воздуха между СК и хатой. Интенсивность теплообмена буде напрямую зависеть от температуры железного листа. Это раз. Второе. Говоря о горючести пенопласта забываете, что он буде располагаться за листами обдуваемых железяки и поликарбоната да ышщо в затенённой части приблуды. Есно, летом хату обогревать не надо и приблуду можно прикрыть от лучей солнца или убрать.
Для варианта расположения СК на крыше принудительная циркуляция воздуха СК-->хата-->СК обязательна. Так шты от так от, стреляться нет необходимости :lol: :D
а я чо предлагал, гря о электрической солнечной батарее и вентиляторе? По большому счёту АБ там вааще не нужна. Есть солнце - есть лектроэнергия, работает вентилятор, гоняя воздух СК-->хата...
СообщениеДобавлено: 10-06, 19:29
Закончив кое-какие хоз. дела принялся за огородный летний сан. узел и солнечный тепловой коллектор (СТК). Бак на 250л. из пластика зашил в метал. каркас из квадратной трубы 25х25мм (уже готов). Снаружи каркас обшит оцинкованной жестью толщиной 0,45мм. Для исключения теплоотдачи окр. среде между баком и метал. каркасом с стенками из жести разместил куски пенопласта, залив стыки и трещины монтажной пеной. Вся приблуда будет размещаться в тени под крышей гаража (место установки готово). Сан. узел (раздевалка, душ, толчок, умывальник) готов. Разводка сан. труб из пластика закончена.
Осталось дело за малым - сотворить СТК.
Т.к. вода в месте проживания насыщена известью, а железо, по отзывам местных, долго не живёт (2-3г) решил сделать СТК разборным для ежегодной очистки после окончания лета.
Предполагаемая конструкция СТК .
Прямоугольный каркас 2х1м=2м^2 из квадратной трубы 30х30мм (уже готов). Передняя и задняя стенки съёмные из оцинкованной жести толщиной 0,45мм. К каркасу крепятся посредством саморезов через 5см по периметру. Дабы прижим оцинковки к каркасу был по всей площади соприкосновения между шляпкой самореза и оцинковкой прокладывается метал. полоса 25х4мм. Для исключения вздутия жести в серёдке СТК от воздействия давления воды и придания жёсткости, верхняя и нижняя стороны каркаса (2м) СТК соединяются снаружи (поверх оцинковки) метал. полосой 25х4мм в 2-3 местах.
СТК будет закреплён на солнечной стороне гаража. Верхняя выходная труба будет находиться на 100см ниже дна теплоизолированного бака 250л. Предполагаемое наибольшее давление в нижней части СТК не превысит 0,15атм. при полностью заполненном баке 250л.
Ёмкость СТК около 60л.
СТК будет размещён в деревянной раме из бруса сечением 15х5см. Задняя стенка теплоизолирована, передняя закрыта прозрачным поликарбонатом толщиной 8-10мм.
Вопрос.
Какой материал (резина, герметик или др.) использовать для придания герметичности СТК ?
Т.е. чем заделать щели/стыки между метал. каркасом и оцинковкой?
ЗЫ.
По окончании строительства выложу фотки всего проекта :D
СообщениеДобавлено: 10-06, 20:28
Soudal FixAll. Главное что бы свежий был. Боле бюджетный вариант - полиуретановые герметики, по народному оконный клей.
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:41
staska,
спс. за совет!
Полиуретановые герметики (оконный клей) это что? Монтажная пена между каркасом окна стеклопакета и оконным проёмом в теле стены здания?
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:49
staska,
спс. за совет!
Нет. Им стекла в автомобиле приклеивают. Паста похоже силикона.
