Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 26-02, 23:42
Всем привет!
Не мог создать новую тему,поэтому напишу здесь.
В общем пришел отец с роботы,и с расстроенным видом поставил на стол мне сварочный awelco base 5680.
Говорит на дожде работал и в один момент аппарат начал стрелять.Видимо через вентиляционные каналы попала вода.
При диагностике обнаружил сгоревшие ключи,выходные диоды,мс управления и ее обвязку.
ключи G15N60HS
микросхема L6386
драйвера bsr16,bsr14
Заменил на новые,включил аппарат через лампу-лампа погасла,всё нормально кз нет,но на выходе всего 20В
результаты измерений:
Напряжения на выходе моста 310В
Питания L6386 16В
схема http://s48.radikal.ru/i122/1208/53/14e9877fff49.jpg
Фото из нета http://www.emil.matei.ro/imgfoto/image7211b.jpg
Заранее благодарен :D
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
СообщениеДобавлено: 27-02, 00:47
Осциллограммы L6386
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L6386.html
Фото 1
на 1,3 ноге (HIN,LIN) 1х/2В/5мкс
Фото 2
13 нога(HVG) х10/2В/2мкс
фото 3
9 нога(LVG) х10/2В/2мкс
СообщениеДобавлено: 27-02, 12:27
что-то какие-то неправильные осциллограммы :nea:
Олексей, а на выходе ШИМ UC3845 на 6-ой ноге что?
СообщениеДобавлено: 27-02, 13:05
єто не осцилы неправильные,- а на 13 ножке(фото2) непрально земля взята(нуно относительно 12 ножки или нижнего винта на плате, коим прикручен модуль), а так все прально.
смотри 1 фото, - это и есть выход 3845 поделённый на 2 согл схемы. 1 и 3 ос-ля в норме
ЗЫ но чтобы не было разночтения между осцилами(не ввводить в заблуждение окружающих а то считать и умножать клеточки без куркулятора никак :lol: ) желательно на одной развёртке все показывать
СообщениеДобавлено: 27-02, 18:52
да! вы как всегда правы! :good:
ну, может быть, питание 13В отсутствует?
Олексей, реле щелкает?
сейчас вот у своего реанимированного проверил: на выходе 36В, до тех пор, пока реле не щелкнуло,
после щелчка - 52В
и без лампы.
СообщениеДобавлено: 27-02, 22:32
Осцилограмы снимал относительно 7,8 ног
На 6 ноге 3845 есть импульсы как и говорили амплитуда примерно в два раза больше.
на 14 ноге(V.boot) 6386 - 138 В
Завтра буду на роботе и попробую включить силовую часть через транс(Примерно 35В) и посмотреть что там твориться на ключах,а дальше уж не знаю где копать,может выходной транс?
Последний раз редактировалось Олексей 27-02, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-02, 22:40
а питания чего?
Питания L6386 16В присутствует
реле щелкает?
при включении горят два диода(красный,жёлтый) через 2,3 сек щёлкает реле жёлтый гаснет,красный продолжает гореть,включается кулер.Вроде всё происходит как и в исправном аппарате.
50В ?
Смотрел мануал так там напряжения холостого 100В,страноо :read:
СообщениеДобавлено: 27-02, 23:01
Олексей, розберись спочатку з 6386, вона має 2 живлення ,а не одне. кури даташит, спочатку....
СообщениеДобавлено: 27-02, 23:11
Ну блин .... надо вкурить PDF на 6386 и приукнуть , откуда верхнее плечико мерять ... потом по схеме прикинуть - А ведь надо смотреть сигнал апосля выходного каскада транзисторов (Но соблюдая относительго чего мерять)
И все это без силы можно сделать... ну как то так вот - и главное - без жертв!!
PS ГЛАВНОЕ БУДЕТ!!!! на сколько квалифицированно ВЫ восстанавили силу ....
СообщениеДобавлено: 27-02, 23:46
Я ж вище писав,на скільки зрозумів це вони...:
Vcc -16 В
V.boot - 138 В
СообщениеДобавлено: 28-02, 09:30
одне живлення відносно 8 піна,- правильно, а друге живлення
Олексей писал(а):
V.boot - 138 В
,- відносно 12 піна , і його вихід 13 пін , і буде не 138, а біля 16 вольт
СообщениеДобавлено: 28-02, 10:50
ну, да! 100В - импульсное
вот картинка на выходе: 50В/дел, 5мкс/дел
СообщениеДобавлено: 28-02, 16:38
Приветствую наверно придется разьеденять плату и силовой модуль и точно выявить неисправность.вот пример проверки.
Проверка драйвера L6386 без силового модуля CMI L6386
Включаем с внешним диодным мостом проверяем осцилографом вход L6386 между выв 7,8-1 и 7,8-3 выводом -пилка. Затам выходы выв 7,8-9 =6V толчками –осцилографом импульсы прямоугольный формы 2V тоже самое на выходе между 12 и 13 выводом =6V толчками –осциллографом импульсы прямоугольной формы2V. Нога7,8- 4,14 = +14...16В питание (через резисторы идет к +300В, проверить эти резисторы, нога 7,8- 1,3 = вход, амплитуда чуть меньше половины питания, нога 7,8- 2,5 = +12...14В - работа разрешена, 0В - защита, нога 7,8- 6 = вход защиты по току, при превышении заданного порога сработает защита. (порог около 0,5...0,6В ), Проверить диоды по вых. драйвера. Оторвать выходы драйвера (чтобы в воздухе висели), может следующий каскад на транзисторах раскачки коротит. Нога 7,8-4 при при 220V -2,3V Если эти условия соблюдены, L6386 должна работать.
UC3845 14 выводов нога 8,9 – 3 - близко 2.5 вольта(зависит от ручки потенціометра). нога 8,9 - 1- инвертованый сигнал - 2.5 V нога 8,9 - 5 меньше 1 вольта (пилка) 8,9 - 7 - пилка 8,9 - земля 8,9 - 10 выход (частота около 70 кГц)) 8,9 - 11,12 напруга питания- 16Вольт 8,9 - 14 - 5 вольт опорное напряжение
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:39
batumi писал(а):
придется разьеденять плату и силовой модуль Включаем с внешним диодным мостом
К слову - там Разъеденять то - винты разкрутить .... и пошто внешний мост ? там отродясь мост запаян !
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:58
Black Fire,не переймайся, ну что же ты хочешь от пенсионера, ...
