Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы сварочной дуги
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:32
ROM писал(а):
Полевик я ставил IRFBE30, а по теме почти все учасники ставили IRFP460 может єто причина.
IRFBE30 слабоват и имеет высокое сопротивление канала (Ron=3 ома при 20гр.С, которые выростают до 4...6ом по мере прогрева). В результате, ток через транзистор просто не достигает порогового значения 18А (для этого к транзистору нужно приложить от 55 до 110В! :skull: ). Так как с таким напряжением есть определённые проблемы, то транзистор, скорей всего, открыт постоянно и поэтому не хило греется.
Ставьте то что нарисовано на схеме и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:48
Сегодня заказал IRFP460, через неделю я думаю придёт и буду ставить.
СообщениеДобавлено: 06-02, 21:11
Интересно было наблюдать за профессиональным сварщиком, варившим моим доработанным сварочником у меня дома. В начале на мой вопрос -Ну как? сказал нормально :) После чего я отключил стабилизатор и у него в конце шва прикипел электрод. После этого я сразу включил и он спросил: -Что случилось??? В общем он понял, что не сразу въехал в это чудо, но оценил достойно. Варил какими-то украинскими электродами Э46 вроде.
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:23
Здравствуйте фотумчане.Доделал свой продвинутый из стабилизатором.Вышел не так как хотелось(делал на торе по автору форума просто уже было готовое железо) но варит нормально даже гвоздем шов кладет.Варит любыми электродами единственное в толк не возьму просто какойто нонсенс не варит FOXE EV50 диаметром 2,5мм в тоже время такимиже но диаметром 3,2мм варит нотмально и при том брал из разных пачек.
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:40
Возможно на более тонком электроде срабатывает защита от холостого хода. Чтобы это проверить, достаточно временно отключить один из стабилитронов VD1 или VD2. Если опасения подтвердятся, то можно попытаться просто немного увеличить порог срабатывания защиты, используя более высоковольтные стабилитроны.
СообщениеДобавлено: 10-02, 23:50
Т.е. при отключении одного из стабилитронов как я понял онными варить не должно или я не прав.Что то я запутался.
СообщениеДобавлено: 11-02, 01:04
cuzikovs писал(а):
Что то я запутался.
Ну тогда лучше ни чего не трогать. А то, как говориться, лучшее враг хорошего! :D
СообщениеДобавлено: 11-02, 19:14
VALVOL вы как всегда оказались правы.Только что поменял VD1 VD2 на большуе напряжкние а именно 27,5В(было почемуто 20,5В наверное маху дал при подборе) и все устаканилось.Варит отлично всеми электродами, брызг стало меньше.Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:02
Вчера заменил транзистор на IRFP460, и стабилизатор начал работать :D , работой доволен :good: Спасибо за помощь в сборке.
Я бы посоветовал порог отключения стабилизатора на холостом ходу подбирать для каждого сварочника индивидуально. Мерять минимальное значение напряжения и подбирать стабилитроны с напряжением стабилизации на 3-4в меньше.
СообщениеДобавлено: 18-02, 00:34
ROM абсолютно согласен с вами.24В порога стабилизации х.х. мало для сварки электродами на постоянный ток меньше 3мм диаметра.Потому как напряжение у них на дуге несколько больше.Я сам как то этого недодумался потому и возникли проблемы с электродами диаметром 2,5.
СообщениеДобавлено: 18-02, 01:22
ROM Поздравляю! Рад за Вас! :D :good:
СообщениеДобавлено: 02-03, 18:45
VALVOL скажите пожалуйста можно ли в схеме стабилизатора поставить после моста на постоянке вместо двох штук 1,5КЕ150А два штуки 1,5КЕ150СА.
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:29
Можно после моста, можно и до, т.к. эти трансилу двунаправленные.
СообщениеДобавлено: 02-03, 21:16
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:36
Здравствуйте! Собрал опытный образец импульсного источника питания для сварки,
после нескольких слабых искр между электродом и дугой схема сваливается в защиту и оттуда не возвращается.
(TL494, IR2110, IRF640 + current protect block)
Уважаемые форумчане, дайте совет!
LTspice модель прилагаю.
(Скажите, если понадобится библиотека элементов)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23613283/Shim_model_130311.rar
