Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ресанта саи-160
СообщениеДобавлено: 04-03, 10:39
Здравствуйте.Аппарат уходит в защиту после нескольких минут работы,да и дуга разжигается с трудом.Осциллограмма на затворе силового ключа Изображение на коллекторе-эмиттереИзображение.Менял силовые ключи HGTG30N60A4Б,выходные диоды,
ситуация не меняется.У предыдущего аппарата было нечто подобное,один из выходных диодов был в утечке.Прошу помощи,в чём причина такой осциллограмы коллектор-эмиттер.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта саи-160
СообщениеДобавлено: 04-03, 10:59
а чем не нравиться осцилограма, вполне приличная. Не в ней собака рілась, однозначно
СообщениеДобавлено: 04-03, 11:05
Похоже в ресанте на ХХ тоже заполнение уменьшается, также как в бествелде. Выкрутите задатчик в максимум и посмотрите что с сигналами.
СообщениеДобавлено: 04-03, 11:26
Ну с єтим нуно разбираться кто сужат шим, или ОС по напержению, или защита по току, или...., но сил часть как бы ОК, а вот с управой,- под вапроцом, ето имеет прово быть как и штатная ситуация,- так и не штатная
СообщениеДобавлено: 04-03, 13:00
На другой рабочей Ресанте 250 вот такая осциллограма Изображение.Но там и заполнение 50%.На ХХ при вращении регулятора тока заполнение не меняется.
СообщениеДобавлено: 04-03, 15:20
SuOlVi писал(а):
На другой рабочей Ресанте 250 вот такая осциллограма .Но там и заполнение 50%.На ХХ при вращении регулятора тока заполнение не меняется.
и колебания,- это норма, причины можете посмотреть на здесь http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ кто и для чего колеблет
СообщениеДобавлено: 04-03, 15:30
На пациенте или рабочем?
Если на пациенте на ручку нет реакции, и заполнение маленькое, то как уже говорил MMM ищите что его органичивает.
СообщениеДобавлено: 04-03, 16:17
На XX пациента при вращении регулятора тока ширина импульса 4 мкс при периоде 20мкс,т.е заполнение 20% и не меняется.Даю небольшую нагрузку(8галогенок 500вт на 220в) и начинаю прибавлять ток.Передний фронт импульса на затворе начинает смещаться влево,т.е ширина импульса растёт до 10мкс.,т.е до 50% и транс начинает издавать свист.На коллекторе при прибавлении тока задний фронт импульса постепенно из параболы превращается в прямой угол,т.е импульс преобретает правильную форму.Плата управления 11 выводов.,с защитой на малых токах.
СообщениеДобавлено: 04-03, 16:29
При хх какое напряжение на клеммах?
СообщениеДобавлено: 04-03, 17:01
На ХХ 70в.
СообщениеДобавлено: 04-03, 17:16
SuOlVi писал(а):
Аппарат уходит в защиту после нескольких минут работы, да и дуга разжигается с трудом
В защиту от чего? Перегрев? Или приглючилось?
Ищите что сужает импульсы. Скорее всего ограничение идет по току. Какой ток потребления от сети?
СообщениеДобавлено: 04-03, 17:35
Завтра нагружу на балласт и сделаю замеры.
СообщениеДобавлено: 04-03, 17:55
Не боитесь что композитор придет?
СообщениеДобавлено: 05-03, 10:37
При подаче внешних 15в на 7 ногу uc3845 на 6 ноге импульсы с заполнением 50%,на1 ноге 5в.При питании от сети на 1ноге 2в.,на 3 ноге 0в.Нет ли у кого схемы платы управления с 11 выводами?
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:04
любая модель с индексом GP, схем в нете навалом, в том числе и здесь давались ссылки
в ресантах на ХХ "задатчик " не влияет ни на что кроме напруги на 1 ноге 3845
на картинке DC 1V--Это на клетку? если да, то маловато. кстати, на обоих 30n60 смотрел картинку на затворе?
раскачка на полевике или на A3120?
При питании от сети на 1ноге 2V.,на 3 ноге 0V
1 нога Overvoltage, 2 нога Low Voltage, 3-PWM (выход импульсов).1 и 2 сидят на +300В через резюки,- от 6 до 10В на ножках.
