Текущее время: 18-09, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Nikkey MMA-200
СообщениеДобавлено: 04-03, 02:01
Новый аппарат, наработал несколько часов до подрыва ключей.
Классический мост, управление UC3846 и TL084.
 Заголовок сообщения: Re: Nikkey MMA-200
СообщениеДобавлено: 04-03, 02:06
Поставил трансформатор тока, отключил вентилятор, посмотрел ток намагничивания на холостом ходу.
Сначала было вот так Изображение Изображение
Но минут через пятнадцать, силовой трансформатор нагрелся градусов до 70-80 , и стало вот так Изображение
Последний раз редактировалось Alex Thorn 04-03, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-03, 02:14
Сечение трасформатора около 2,88 см.кв, насчитал 18 витков в первичке.
Развёртка 5мкс , питание 300 вольт на банках, соответственно насчитываю индукцию на картине +/-0,58 Тл на холостом ходу.
Магнитопровод в контейнере, похоже это ленточный , аналог Гаммамета ГМ 503В или что-то типо того.
Думаю, как получить из этого инвертор для сварочных,а не для подрывных, работ :D .
СообщениеДобавлено: 04-03, 12:06
вариянтов милион, 1 не снимать вентилятор а даже добавить более мощный, или 2,дополнительную теплоотводящую пластину на Ферит(как в мосе) или3.Ввести ОС (псевдо)по напержению,- чтобы на хх был не полностью открытчый шим а так скажем на четвертинку(как в гусе ), ...
ЗЫ, когда-то вродь как ты спрашивал о наличии снабера в мосте на силовом модуле(итальянец Essety или селма 150 мини) ,- нет там снаббера напрочь . Стоит 4 ключа(полный мост) FGB40N6S2, 4 диода FFPF20U60S(рекупер)
СообщениеДобавлено: 04-03, 12:27
ммм писал(а):
вариянтов милион
Предлагайте конкретно, я не хочу мотивированно объяснять вам, что Вы не посмотрели внимательно те пару слов, что я здесь накарябал, и ниполраза не подумали
П.C. спасибо по снабберам.
СообщениеДобавлено: 04-03, 12:56
Действительно, посчитал у меня получилась индукция 0,54Тл :wacko: Гдеж он не будет греться, просто обязан. Думаю стоит рассмотреть как вариант домотать первичку до приемлемых 0,3Тл.
СообщениеДобавлено: 04-03, 13:32
Здесь по хорошему надо или частоту прилично повысить, но радиаторы очень хлипкие, ключи стояли на номаконе . Не хочется в это барахло приличные транзисторы ставить, просто жалко... Поэтому серьёзно подумываю заменить силовой трансформатор .... да и дроссель надо бы ему хоть какой , по хорошему.... иначе и восстанавливать незачем, только транзисторы портить.
СообщениеДобавлено: 04-03, 13:45
не вижу большого криминала в осциллограммах.
индукция = рабочая.
величина тока намагничивания сотня-другая миллиампер ?
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 04-03, 14:08
индукция = рабочая.
в линейной зоне, порядка +/-200 mA.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 04-03, 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04-03, 14:10
до насыщения - как до Луны...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 04-03, 14:14
мотивируйте.
Картину характерной петли, точку именуемую насыщением.
Это у вас там "до луны", а у меня здесь йопнуфший на холостом девайс на столе, который ето пытаеццо повторить и с новыми ключами :lol:
Я говорю, что это уже насыщение http://www.gammamet.ru/images_n/magn/ko ... 503b_2.gif и подпираю картиной. Да и на осцилле видно.
СообщениеДобавлено: 04-03, 14:22
Там маловероятен сердечник аморфный с кобальтом.
Материал, скорее, дешевый нанокристаллический, аля ГМ414
при насыщении - чуток другая картинка.
понизьте частоту, увидите
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 04-03, 14:28
не принимается категорически. потому что
http://www.gammamet.ru/images_n/magn/ko ... 414-37.gif
СообщениеДобавлено: 04-03, 15:18
На втором фото явное насыщение. А что есть сердечники способные работать с индукцией до 0,6Тл?
Возможно они и есть но, не в китайской какашке, там скорее всего R63x38x25 PC40. Если да, то оптимально для него 29 витков первички и 10 вторички, причем кольцо должно быть разломано т.е. иметь зазор.
P.S. номакон зло...
Последний раз редактировалось Lamaster87 04-03, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04-03, 15:26
Есть, конечно. Почитайте материалы хотя бы по паре озвученных здесь не ферритов
Но. Обращаю внимание. Это классический мост. Он при длительности импульса заполнения, соответствующей изменению 2xBsat , т.е. предельной петле гистерезиса , работать не сможет полюбому. Поэтому здесь либо не тот магнитопровод при производстве использовали, либо слишком низкая частота для этого инвертора.
P/S про номакон я как бэ укурсе, если не поленюсь, на выходе из ремонта сделаю промеры разницы температур корпуса транзистора и радиатора при расчётном даташитном тепловыделении на ключе в режиме номинального сварочного тока ( ампер сто наверное максимум для етой цацки )
