Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nikkey MMA-200
СообщениеДобавлено: 05-03, 17:46
НЕХ писал(а):
словоохотливый лузер
За это выражение я официально жаловаюсь на Вас администратору.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 05-03, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-03, 17:55
EvgeniS писал(а):
может там два слоя по 18 витков? и тогда обычные +-0,3Тл
Нет. Обычная обмотка литцем. Я пересчитаю, вполне вероятно, что можно будет доползти и до расчётной индукции в магнитопроводе +/- 1,17Тл , т.к. сечение прикинуто "грубо", т.е. без учёта толщины стенок пластмассового контейнера и поправочного коэффициента 0,7 для пересчёта сечения материала от общего сечения магнитопровода.
З.Ы. Кстати, я разве писал здесь, что материал издаёт такие звуки какие-то особо разтакие ? :nea: Тем не менее, я слышу, изменяющийся звук есть при переходе на резвый рост тока намагничивания.
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:08
Alex Thorn писал(а):
И я наблюдаю именно насыщение магнитопровода, которое слышно и по звуку, и видно как оно развивается по мере прогрева магнитопровода.
, я что-то пропустил возможно ,- но не услышал длительности импульса, у меня в таких аппаратах около 14-15 микросекунд, Правда никогда не влазил в измерение при прогреве насыщения, т.к. очень редкие гости
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:22
Добавлю, что сначала я предполагал, что "плывут" номиналы в генераторе шима. Поэтому несколько раз включал, и наблюдал, как по мере прогрева магнитопровода растёт ток, на холодном он вообще практически линейный, потом изгибается, и выключал я с фотоаппаратом в руках, фотографируя резко нарастающий ток и неприятное нарастающее "шуршание" так сказать было слышно.
Не знаю, HEX, как этот опыт сопоставить с теми ценными замечаниями по каким-то особым эффектам, которые вы описали.... :nea: Вероятно, это глюки вашего цифрового скопа и проблемы ваших драйверов и монтажа в каком-то девайсе Вы описываете :live-14: в этой теме.
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:24
Сча уже по памяти, импульс заполнения 18мкс, пауза около 2 мкс. Гляньте картину на первой странице, 5 мкс на деление.
Извиняюсь ,-теперь увидел 5 микросекунд и 4 клеточки, должно быть немного меньше 3-х клеточек :prankster: , да ..., ещё где-то видел на какой-то схеме 36 кгц частота пеобразования в данных девайсах
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:26
http://ib2.keep4u.ru/b/2013/03/04/0e/0e ... 3c3a63.jpg
Да, я сейчас кумекаю, насколько повысить частоту... палка о трёх концах, и охлаждение никакое, и схемы БУ нет, и магнитопровод неизвестный . :D
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:41
когда-то предложил (мои первые посты)ремонтный раздел разделить по типовым схемам (гусеобразные, саиобразные, ресанто- телвино образные), заклевали :prankster: , а ваш инвертор обсасывался на здесь и не раз но под различными названиями, например схема от Joha http://s60.radikal.ru/i168/1302/27/a676f2bea603.gif И такой-же аппарат (возможно с небольшими изменениями) topic1917.html
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:58
Да, этот . :good:
Сказать по правде, и здесь искал, и в схемах, и вообще по бескрайнему... эта схема не встретилась. Особенности поиска.... вбивал MMA-200, ММA-160 и т.п. , в т.ч. искал по ключевым фразам "основных" названий инверторов....
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:16
и на мониторе обсасывали, и на мастерах, и здесь не единожды,- но только названия разные, а суть одна,- поэтому изначально подумал "топик а ля поговорить"
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:34
:blush: редко просматриваю темы про замену какой-то детали..... аллергия, что-ли ... Поэтому не просматриваю тонкости, со сварочным оборудованием в повседневной работе не сутыкаюсь. А по названию - не нашёл схему ..... :blush:
А тема - да, поговорить конечно. Ключи для прикида причин гибели инвертора я туда вместо битых не впаивал , поэтому все картинки - фотомонтаж. :D Собсно, сча планирую пофотомонтажить ещё на предмет обнюхивания этого неизвестного мне магнитопровода, для "формирования личного какого-то впечатления" , подкорректирую номиналы шима под схему ( у меня явно отличаются, насколько помню, прикидывал не выпаивая, то ли скоп кажет, что должно быть по даташиту от 3846 ), прикину транзисторы по теплу, подумаю над поведением петли в магнитопроводе в режимах "по схеме" ( здесь спасибо ещё раз :good: ) и буду иво жижигать :haha:
Польза ж есть какая-то, и обозначили, что бывают какие-то другие материалы кроме феррита, и узнали, что коэффициент по сечению при расчёте надо вводить. Жаль только, что специалисты сначала не читая несколько страниц ХЗ что пишут про свои какие-то опыты, а потом делают вид, что они спецом так писали, дабы "просветить" про поправку в сечение . Хотя ясно было написано Сечение трасформатора около 2,88 см.кв ....
P/S есть такая особенность у форумов, люди не глядя пишут . Горе от ума, что-ли. :live-14: Один индукцию (ориентировочно , ессное дело, что тут не научая работа, а просто прикид ) посчитать не может навскидку, другой уточнить не может, а правильно ли ты сечение материала посчитал .... но при этом обязательно будет тереть не глядя, что 0,6Тл для 25кГц - это норма. Какие 0,6Тл ? откуда эти цифры, с какого потолка. о чём вообще речь??? :D
НЕХ писал(а):
Продолжаю настаивать, что наблюдаемое - совершенно не акт насыщения.
0,6Т = рабочая индукция для 25кГц.
ну как тут не плакать ??? :lol:
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:57
транзюки(да и диоды выходные, и транс) по теплу нормально(прозрачно и в потоке воздуха),- ежель родные и не перемаркер. перегреть при нормальных условиях практически не возможно. Ставил на баласт на максимальный ток 160А на 20 минут , при Т окр среды около 20 град,(а так на 140 амперов зимой баластом помещение обогреваем :D )- так и не сработала теплозащита , транзисторы родные стояли FGH40N60SFD
СообщениеДобавлено: 05-03, 20:01
В моём стояли эти http://documentation.renesas.com/doc/pr ... 0f7dpq.pdf
Новяк, на нём даже пыли нет, транзисторы по виду нормальные, вынесло одну "стойку" по мосту.
Вкинул туда новые ключи, посмотреть, предполагалось что из-за плохого охлаждения накрылся.... вот, случайно узрел ток намагничивания. :D Прикинул. Не феррит. И частота некрасивая для такой петельки видно, не подходит режим.... Вот, кумекаю....
СообщениеДобавлено: 05-03, 20:08
Это не родные транзюки (да и апарат видно клёпали в кроватной мастерской, ставят мох и болото), эти ходят около года-двух,- потом как правило в ремонт, но все зависит от нагрузки на них, бывает что все по кд стоит(тогда долго работает),- а быват что и на я быват, тогда глупые вапроцы по теслах и генрихах возникают, а вот в последнее время стали ставить вместо номакона какую-то прозрачную фигню без пасты какая то плёнка, типа лавсановой.при этом, ключики сыплються от перегреву,- на ура.
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:59
Есть такое дело.
Пересчитал генератор шима 3846 при номиналах из схемы по ссылке , Rt=3.3кОм Ct=5.5nF. Получилось, частота генератора шима около 121 кГц, а по инвертору соответственно частота 60,5кГц и "мёртвое" время шима 0,87 мкс. От такие пироги.
Номиналы у меня в плате стоят, ессно, не такие, как по схеме.
