Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 04-03, 21:00
Сегодня появилось пару свободных минут,чтобы поковыряться в инверторе.
При подсоединённым силовом модуле на пинах управления импульсы превращаются в какие-то непонятные колебания,такие же получаются на входе силового транса,только большей амплитуды (завтра сделаю фотку) сегодня не было кому сфоткать.
А при отключенном модуле присутствуют красивые ровные импульсы.
Для дальнейшей диагностики силовой выпрямитель отпаял и к фильтрам подключил 15В(+/-)-достаточно ?
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
СообщениеДобавлено: 05-03, 16:12
а токовые резисторы в эммитерах транзисторов нижнего плеча правильные поставили?
вот схема силы от em2006:
зачем? там же отдельный блок питания 2х15В, вот на него надо подать 220В, а выпаяить нужно сетевой фильтр (L1P на схеме обозначен) и на диодный выпрямитель подать с ЛАТРа, ну, вольт 60 для начала
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:34
Да там идёт 5 по 100 Ом в параллели в суме 20 Ом получается.
Одно что не так как в схеме- вместо 33ом (те что в базовой цепи) поставил 30ом
Не..... так на управления питания так и остается, я говорю про питания силовой части,я подключал ее к 15В с ограничением тока,или этого за мало будет?
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:51
:live-08:
5 х 0,1 Ом = 0,02 Ом (0R02 на схеме)
вот фото от DANTISTа
http://s017.radikal.ru/i439/1208/0e/b7b596cdc730.jpg
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:28
Игорь из Красного писал(а):
:live-08:
:smoon: Ёлки...........как же я так затупил то,главное вить смотрел эти схемы.
Завтра поменяю и отпишусь... :D
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:37
Не привезли мне сегодня 0,1 ом
А нулёвки подойдут??
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:41
подойдут,- только сгорит :haha:
СообщениеДобавлено: 06-03, 21:06
ясно...:)
СообщениеДобавлено: 06-03, 22:56
Подойдут 0,02 Ом типоразмер 2512
СообщениеДобавлено: 01-04, 15:51
Хочу поменять штатные ижбэты , IRGS15B60K (по 4-ре в плече) на RJH60F7(по одному в плечо) . Такой вопрос , низкоомные (0,1ом) резюки так понимаю надо все запаралелить ? или не правильно мыслю ? . Как быть с изоляцией (между дорожками и алюминиевой пластинкой) для посадочного место под транзисторы , счищать до метала и на памперс ? или через КТП к радиатору не счичая изоляцию ?.
СообщениеДобавлено: 01-04, 19:29
http://valvol.ru/topic678.html- тема про это
СообщениеДобавлено: 01-04, 19:56
Спасибо , сам вроде то-же поиск мутузил а нифига не нашел :live-30: ...
СообщениеДобавлено: 10-04, 21:17
С силовой кажись разобрался , впаял g15n60hs . Теперь та-же проблема что и у Т.С. , очень низкое напряжение на выходе около 18в , лампочка 220в 25Вт - чуть видеется нить накала . Вот ослограмки ...
это на 1 и 3 ноге л6386
6 нога шимки 3845
база Q13
эмитер Q13
это на выходных клемах
Частота , на выходе л6386 ниже примерно в два раза . Очевидно что идут пропуски импульсов . Вопрос к ув. сообществу: что или кто приглушит л6386 ?
Олексей у вас получилось , решить этот вопрос ?
СообщениеДобавлено: 11-04, 09:39
Сравнил сигналы , на выходе л6386 , есть разница по амплитуде на 9 ноге 10в на 13 ноге 16в . Напряжения на 4 и 14 ногах соответсвенно 10в и 16в . Срыв генерации , похоже идёт от Mes_1 .
вот что твориться на 3ноге uc3845
это на 6 лапе L6386
СообщениеДобавлено: 11-04, 17:26
10в - это мало. Драйвер или БП видимо мертвы. Отсюда и плясать.
