Текущее время: 18-09, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nikkey MMA-200
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:13
Alex Thorn в личке смотри
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:27
Да, спасибо.
Пересмотрел ещё данные внимательно, нашёл несколько неучтённых витков :D , прикинул несколько вариантов и подрепетировал микросекундочку на скопе, учёл некоторые ошибки и погрешности. Похоже, я насыщаю здесь обычный качественный феррит.
Каюсь . :blush: ещё покумекаю конечно, но уже вижу, что ошибся с предположением , что это не феррит...
Далее, после самостоятельного обдумывания, буду прикидывать по выбору частоты и т.п.
З.Ы. но получается, что тот зашкаливающий некрасивый ток намагничивания - это уже обычные +/-0,48 Тл для кольца
Последний раз редактировалось Alex Thorn 06-03, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:42
Moderator
Alex Thorn писал(а):
За это выражение я официально жаловаюсь на Вас администратору.
Автор предупрежден.
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:44
похоже что так, обічній ферит,+ все остальное, я и не сумневался
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:49
Похоже. Не особо интересуюсь, но в пластмассовом контейнере силовых ферритов ещё не встречал :blush:
По хорошему, ему надо 50-60кГц.
Нету у меня ключей под такие частоты для работы с таким недоохлаждением, точнее - жаба душит на убой ставить их.
Буду мотать другой транс и поставлю дроссель, наверное. А то принесут сильно быстро "на гарантию" :D В остальном, более-менее аккуратно платы нашпигованы, да и схема в наличии - великое дело :good:
СообщениеДобавлено: 06-03, 01:19
Просто поражен качеством зрения автора темы !
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 06-03, 01:33
:live-14: Складывается впечатление, что это я здесь выписывал мемуары , глядя на кривулю тока намагничивания при насыщении и при этом :
НЕХ писал(а):
не вижу большого криминала в осциллограммах.
индукция = рабочая.
НЕХ писал(а):
до насыщения - как до Луны...
НЕХ писал(а):
Продолжаю настаивать, что наблюдаемое - совершенно не акт насыщения.
НЕХ писал(а):
С другим датчиком тока пробовали ? Не "наводка" ли от переключающейся стойки ?
НЕХ писал(а):
Подозреваю, что из-за малого тока подмагничивания и при отсутствии нагрузки переключение IGBT происходит как в моторных инверторах.
Резкий рост напряжения на коллекторе пробирается в затвор через ёмкость Миллера.
Надо видеть осциллограмму на затворе...
А контрольному трансформатору тока надо добавить на выход синфазный дроссель на высокопроницаемом колечке, чтобы коммутационная помеха не портила картинку до неузнаваемости...
Видите, HEX. На конкретном примере. Пока вы "не видели криминала", я знал, что так быть не должно. И тему завёл, подозревая, что такая "болячка" может быть типовой, и кому-то это будет полезным, может быть. А из чего тот магнитопровод, и какое его сечение, да хоть из дуба растущего в ботаническом саду, какая разница ?
По хорошему, я вообще должен был вкинуть туда новые ключи, проверить парочку ньансов и забыть про этот инвертор. Но сработала та самая штука, которая формируется только опытом. И вот мы здесь и помалякали :D
Последний раз редактировалось Alex Thorn 06-03, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-03, 01:42
Вместо пустопорожней писанины - занялись бы делом, заработали б хоть на осциллограф двухканальный по-приличней...
а то только подпись позорите...
разберите УЗО, там кольцо ленточное. Тогда и про рабочую индукцию и про подход к насыщению можете фантазировать.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 06-03, 01:50
Каюсь. Этот осциллограф, неприличный, получил в подарок.
Далее.
Мне достаточно того, что я вижу на сайте Гаммамета типовые кривули гистерезиса, которым будут соответствовать определённые, типовым обазом изменяющиеся , токи намагничивания, да и пискотню :D жалеза я из с децтва помню, плюс-минус чуток - дело такое, индивидуальное слуховое и частото-зависимое ;)
P/S. HEX, отойдите как-нибудь сами в сторонку аккуратно, мне не хочется вас прессовать, нонче мне это очень лениво делать . Тем более, в ремонте вы особо не шаре по данному аппарату, судя по вашим постам здесь ( только не обижайтесь ). А свои практические знания по гаммамету можете раскрыть в соответствующей теме, вам за это кто-нибудь спасибо скажет. :frends:
СообщениеДобавлено: 06-03, 04:33
видимо кольцо с покрытием, что-то типа: "Ферритовый кольцевой сердечник R40*24*11 с покрытием epoxy из силового ферритового материала DMR40."
по диаметрам кольцо облито тонким слоем 0,2-0,3мм, как мне кажется, овальные нашлепки с торцов, для скругления кромок. Вообще, удобно ;)
похожие мелкие кольца видел у эпкоса, но там похоже нашлепок нет, само кольцо овальное.
СообщениеДобавлено: 06-03, 09:45
Бог в помощь,- но думаю что это лишнее(с такими(двукратными) запасами по току...(например в ресанте(косой) стоит 2 таких транзючка, а здесь 4).) ,- хотя .... решать вам. :prankster: в любом случае( или мотать транс и менять транзюки или менять частоту)
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:44
НЕХ вы только портите свою репутацию.
СообщениеДобавлено: 06-03, 21:51
Простенький "калибр" 3 Вольт 32768 Герц, развёртка скопа 5мкс, ничего не "крутил" в настройках осциллографа.
СообщениеДобавлено: 07-03, 00:58
э... тока не тем, НЕХ, что пишете по технике :D , а несколько излишней экспрессивностью постов...
Alex Thorn, вполне могли при сборке не тот кондюк забабахать, у меня тоже такое случается. А адна московская контора, с которой лет 10 назад сотрудничал, умудрилась выпустить несколько тыс бесперебойников с почти неработающей цепью заряда АБ, когда это раскопал. то оказалось, что да, в схемуле ошиблись, приписав или отписав лишний нолик или три, детали щас уже не помню.
СообщениеДобавлено: 07-03, 15:28
EvgeniS, Andr
:blush: Уж простите, не придумал другого средства усмирить смутьяна, злорадно писавшего :
" Вы не разбираетесь в элементарнейших очевидных вещах ( без обид..."
" Это децкий лепет, коего вы понахватались, тщательно изучая галиматью"
А проверить тип сердечного очень легко - замерить индуктивность первичной обмотки.
У феррита - единицы миллигенри, у ленты десятки (до сотни) миллигенри.
Но есть ли у автора возможность замера индуктивности, если даже тестера с частотомером не нашлось ?
Только компьютер и старый показометр...
Картинки и Схемки
