Текущее время: 18-09, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта саи-160
СообщениеДобавлено: 06-03, 08:37
на картинке DC 1V--Это на клетку? если да, то маловато. кстати, на обоих 30n60 смотрел картинку на затворе?
раскачка на полевике или на A3120?
На щупе 1/10,раскачка на А3120,cмотрел на нижнем плече.
1 нога Overvoltage, 2 нога Low Voltage, 3-PWM (выход импульсов).1 и 2 сидят на +300В через резюки,- от 6 до 10В на ножках.
1 нога-comp,3 нога-сs.
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:46
я про TIG (она же 11 ног плата ШИМ). пардон 11 ног -значит SH плата(не GP) впрочем отличий минимум. также OV, LV,PWM...,бывает 10 ног + проводок, но это несущественно
смотри на обоих. было нечто похожее - на одном меандр на другом срань. на выходе искра, нет дуги
СообщениеДобавлено: 29-03, 17:35
Доброго всем вечера.Продолжаю тему мною созданную.Заморачиваться с платой управления не стал,заказал новую.Но вот пришёл очередной экземпляр Ресанты-190 с аналогичной проблемой.Решил копать плату управления.Плата 12 ног на uc3845 8-ногой и lm324.На 1 ноге 2в.Поднимаю эту ногу- 7в,заполнение становится 50%.Ищу что садит напругу.На 1 ноге операционника 0в,на 3 ноге операционника 3в.на максимуме потенциометра регулировки тока,на 2 ноге операционника 4в.Шунтирующий 3 ногу операционника транзистор Q3 закрыт.Вывод напрашивается один-идёт передоз напряжения с трансформатора тока на 2 ногу lm324.Поправьте пожалуйста,если не прав.
СообщениеДобавлено: 17-03, 10:01
Приветствую уважаемых форумчан!
Вопрос по аппарату Ресанта САИ-160. Плата GP-83. Плата управления 15 ног.
Попросили друзья отремонтировать, мол не работает. Вскрытие показало- сгорел Viper22A
и резистор 51 ом 15ватт. Сгоревшее заменил. Прозвонка обвязки ничего больше не выявила.
Включил аппарат на ХХ на выходе где-то 70 в. Но радовался не долго. Примерно через минуту -полторы
происходит автоматическое выкл/вкл аппарата с последующим сокращением интервала времени
этого цикла и соответственно пропадает напряжение на выходе. Учитывая хреновое напряжение в сети
запитал через древний стабилизатор (на выходе 223В). Но в поведении аппарата ничего не изменилось
все так-же циклический перезапуск. Предполагаю что уже кто то сталкивался с таким поведением
аппаратов. Подскажите в чем может быть дело???
СообщениеДобавлено: 17-03, 11:55
реле работает? контакты его замыкаются?
СообщениеДобавлено: 17-03, 15:47
Т.е если реле не замыкается или пригорели контакты работа аппарата
идет через резистор 51 ом и это может быть причиной перезапуска?
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:55
Уважаемые форумчане,подскажите ,пожалуйста,почему пощипывает корпус Ресанта-160,хотя аппарат не стоит на металле.При переполюсовке вилки в розетке пощипывание пропадает.
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:59
А аппарат заземлён?
пощипывает по той же причине что и от компа, там кондёры от входных проводов и на корпус, как и в комповых блоках питания
СообщениеДобавлено: 12-11, 23:14
Аппарат не заземлён,да я и не помню,чтобы их кто-либо заземлял,т.к. сеть двухпроводная.Так как же устранить сей недостаток?Подскажите,пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 12-11, 23:38
или заземлить или выдрать эти 2 кондёра с аппарата
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:35
Работайте в рукавицах, используйте сухой поддон под ноги (сухую обувь).
СообщениеДобавлено: 13-11, 12:12
Спасибо огромное за дельные советы,обязательно воспользуюсь!
