Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nikkey MMA-200
СообщениеДобавлено: 07-03, 17:00
Неплохая мысль насчёт промера индуктивности. Но, уже это как-то было на второй странице
Lamaster87 писал(а):
....можно примерно посчитать начальную магнитную проницаемость и примерно прикинуть что за сердечник..
Вопрос магнитопровода пока-что какбы исчерпан, я вроде как накарябал, что залажался .
СообщениеДобавлено: 07-03, 21:20
Привет, Алик!
Смотрю ужо несколько дней тусуешься на форуме. Думал от скуки зашёл :D А ты и тему успел создать.
Прочёл. Осцилки из первого поста показывают явный заход сердешного в область насыщения. Из всего прочтённого так и не понял - в чём причина? Мала Fпр. для данного типа сердешного? Или чо друге? И ышщо. Пипец пришёл к транзюкам в стойке, чи в диагонали (так понял, что клас. мост)?
СообщениеДобавлено: 07-03, 21:23
Замнём для ясности наши ошибки.
Предлагаю к просмотру картинки с током намагничивания ГМ414.
Питание 600 Вольт, полумост-фазник, 20кГц, актуальное сечение магнитопровода 2,52см^2, скважность 0.6, 18 витков первичка.
Любимые 5 мкс. Ток 100 мА в клетке, напряжение на вторичной обмотке из 6 витков. Нагрев, примерно, 50-60 градусов при допустимых 100.
Принудительное подмагничивание:
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 07-03, 21:30
Здесь я показываю, что "калибр 32768Гц" - вполне неплохая вещь, если осциллограф бюджетный . :D
Да, Михаил. Вынесло стойку, классический мост, частота настолько низкая, размах индукции по предельной петеле на холостом фактически.
Инфы тут в теме - крохи, но схема есть . :D перечитайте.
СообщениеДобавлено: 07-03, 21:35
Если бюджетный неотличим от нормального ?
В походных условиях :good:
Цена вопроса 200уе :D
miniDSO pdf RUS
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 07-03, 21:53
НЕХ писал(а):
Уж простите, не придумал другого средства усмирить смутьяна, злорадно писавшего :
" Вы не разбираетесь в элементарнейших очевидных вещах ( без обид..."
" Это децкий лепет, коего вы понахватались, тщательно изучая галиматью"
панимаете, НЕХ, многое завсит от вашей изначальной ориентации и даже не на вопрос , а а на конкретного чека, т.е. или вы хотите помочь разобраться или пытаетесь чека гнобить ...
разницу понимаете?
чтобы разобратьсяться, обычно надо задать с десяток вопросов на форуме, а уж тока потом делать кие-то выводы.
право на ошибку имеет каждый... каждый кто работает , а не не занимается копипастом.
Уровень квалификации, Alex Thorn, на мой имхо, ну ни чуть не ниже вашего, скорее выше, тут уже сказывается временной фактор, т.к. Alex Thornа, знаю уже года 3-4, а вас несколько меньше.
НЕХ писал(а):
А проверить тип сердечного очень легко - замерить индуктивность первичной обмотки.
У феррита - единицы миллигенри, у ленты десятки (до сотни) миллигенри.
а посчитать по осциле вера не позволяет :nea:
НЕХ писал(а):
Но есть ли у автора возможность замера индуктивности, если даже тестера с частотомером не нашлось ? Только компьютер и старый показометр...
это вообще неправильный посыл , имхо разумеется, бо каждый пользует тот парк приборов кой имеет, и низя ему подобное ставить в вину.
уточнять, да, разумно и следует, если есть непонятки, ... а что имеем, то и имеем !!!
в качестве резюме:
есть желание помочь - помогай, нет - лучше отойди в сторону и смотри (кой бы умный ты ни был).
Alex Thorn, по той причине и задал вопрос , что был виден явный косяк, тока не было ясно - откель концы у этого косяка. Было бы ясно - не задавал бы :D :D
Последний раз редактировалось Andr 07-03, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-03, 21:56
Мне лучше видно, что писать на форуме и для кого, мой друг :D
Проблемы смотрения осциллограмм на форуме и прочие моменты мне давно известны, жаль, что это происходит фактически ВСЕГДА и не зависит ни от приборов, ни от ...
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:04
И в мыслях такого не было поначалу. Ошибку в расчётах индукции тоже сразу не заметил.
Но автор настаивал на аморфном, а я талдычил - нанокристаллический !
А оказалось - феррит :smoon:
Вот и попробуйте это проделать с теми картинками, что только что выложил :haha: :lol:
50 миллигенри у вас получилось ?
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:13
ща попробую
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:19
Alex Thorn писал(а):
Сечение трасформатора около 2,88 см.кв, насчитал 18 витков в первичке.
Развёртка 5мкс , питание 300 вольт на банках, соответственно насчитываю индукцию на картине +/-0,58 Тл на холостом ходу.
Магнитопровод в контейнере, похоже это ленточный , аналог Гаммамета ГМ 503В или что-то типо того.
т.е. вторичным пересчетом мона что-то получить, явно воль- на клетку не заявлено
, о чем и следовало спросить , как мне кажется
зы . полнота представления данных - старая беда постов
Последний раз редактировалось Andr 07-03, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:22
У него-то я подсчитал - 15мГн (200мА ,40мкс период)
Великовато для феррита
Но смущали очень малые потери в отличии от ленты...
Andr - вы мою картинку прикиньте. Жду результатов.
Картинки и Схемки
Последний раз редактировалось НЕХ 07-03, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:25
Всё, прекратили пока. Я потом перемеряю . Если у меня будут сомнения, я сковырну чехол аккуратно между витками. Баста.
Сейчас задача совершенно иная - целесообразно по затратам на детали получить инвертор, чтобы сосед не вернулся через день :lol: ( есть ненужный Ш20Х28, в котором когда-то было что-то понасверлено и понапилено ;) )
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:31
тут у меня синфазные дросселя мотают на 10к, так индуктивность шкивает в 2, порой в 3 раза :prankster: , уже забил на эт дело, сказал - не меньше чем 6 мГн при 35 витках и фсе :D
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:41
Alex Thorn А может поднять частоту и не париться? С учетом того что амперы изначально заложены кетайские и исходить, и не рассчитывать на невозможное от этого приборчика.
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:51
:lol: действительно думаете что в аппарате за 100баксов поставят какой нить редкоземельный сердешный или другой гамномет , сопоставляйте реалии и возможности китаёзкой подделки . Не портьте ферит и аппарат, достатньо если выставите прально частоту и нормульные транзюки. Если с замагничиванием 15 минут работал,- то без и подавно будет
