Текущее время: 18-09, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nikkey MMA-200
СообщениеДобавлено: 08-03, 13:24
первичка и вторичка, жила по виду d=0.5mm
насчитал приблизительно по меди сечение вторички 17ммкв и сечение первички 6ммкв
СообщениеДобавлено: 08-03, 14:58
FGH60N60SMD вроде посимпатичнее будут
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 08-03, 18:39
1.Ключи 4PC50U
ммм писал(а):
,- отстой, в 230нан закрытия
насколько понял и помню, в теме трёп шёл о 4PC50W, поэтому и предложил в.у. Следует учитывать то обстоятельство, что на частоте 35…40кГц буде рулить статика, а посему 4PC50U будут в выигрыше. Эт раз. Друге. Я же не знаю чем затарена тумбочка у Алика.
3.Существующий транс заменить на Е65, чи Е70 пересчитав витки для выбранной частоты.
ммм писал(а):
Хрен редьки не слаще,- одбув и охлаждение хуже… да и конструктив переделывать,- но если наши руки не для скуки,- то потянет хотя если посмотреть на 2 картинку,- то очень здорово видно что половина ветродуя охлаждает ключики,а другая половина чисто транс,- поэтому переделка выченки не стоит
философский вапроц. Для хорошего соседа я бы переделал.
5.Девайс дополнить вых.дросселем, т.к. снижение частоты ниже расчётной приведёт к недостатку индуктивности штатных сварочных кабелюк.
ммм писал(а):
,- 50 на 50 по желанию,- но почему же снижение частоты,? с 25 до 40 кгц?
дык, как понял из пламенных речей митингующих, "родная" частота для железяки 2,5см^2 60кГц с лихуем, а посему для частоты 35…40кГц нужон дросселёк. Да и вааще, с ним комфортней буде.
6.Ежли отсутствует ограничилка ХХ, то установить ограничилку макс. длительности такта на ХХ исходя из выполненного выше.
ммм писал(а):
,- Там на плате должна быть перемычка на режим VRD (9 вольт выхода)
7.Убрать автоматику ветродуя. Хай дуе постоянно, ежли тому нет никаких препон.
ммм писал(а):
да нет ея там изроду, в апарате за 100 зелёных? ещё и автоматику ветродуя? Опуститесь на грешную.
нет, так нет. Если честно, то схему не смотрел. Да и в теме лишь потому, что узрел знакомые осцилки знатной сытости сердешного.
Alex Thorn писал(а):
первичка и вторичка, жила по виду d=0.5mm насчитал приблизительно по меди сечение вторички 17ммкв и сечение первички 6ммкв
при хорошем охлаждении это не показатель, т.б. следует учитывать, что родной транс намотан на кольце. Для Ешки надо буде трохи увеличить и помыслять о местоположении в конструктиве.
И ышщо. К семи пунктам из предыдущего поста добавлю:
8. В случае использования Ешки, ввести немагнитный зазор 0,02…0,05мм. Для ЭПКОСа достаточно промазать места стыка половинок клеем БэФэ. Совдеповские, сляпанные сикось-накось, этого не требуют.
И вдогонку. Есть ще едный вариант. Найти аналогичный тороид (2,5см^2) и на 2-х состряпать приемлемый СТ. Тоды обмотовкам буде полегшее.
ЗЫ. Вы хоть своих женщин поздравили? А то трындите спозаранку. Мне простительно, бо коды карябал свой утрешний пост моя ще спала. Мотанулся в Ростов и купил ей всякой всячины и цветы в т.ч.
СообщениеДобавлено: 08-03, 19:22
Вот не пойму я, что проще кондер перепаять в задающей цепочке или транс крутить, да еще на Ш? :live-14:
Мало того егож туды еще при...дячить надо. Чем вам этот бублик не понравился?
По дрочелю понятно что с ним поинтереснее работать будет...
СообщениеДобавлено: 08-03, 19:29
Дык я же писал что в апарате должно быть
я что-то пропустил возможно ,- но не услышал длительности импульса, у меня в таких аппаратах около 14-15 микросекунд,
а это даже меньше( или сравнимо с вашими) чем предложенное вами, а реально у него (Алекса) 25 кгц в этой куздре
СообщениеДобавлено: 08-03, 19:55
Таак.
Давайте тогда ишшо раз.
Бублик имеет сечение ( с пластмассовым кожушком ) 2,4см х 1,2см . Скинем малёхо сечение на стенки пластмассы, получим что-то типа 2,5 смкв.
Допустим, там феррит типа НМС , N87 и подобное.
Так какую индукцию надо в классический мост в каррент моде ?
22 витка в первичке, какую частоту надо этому инвертатору ???
Я считаю, что по хорошему надо ( для кольца ) рабочую индукцию принять максимум 0,48Тл при 250 Вольт (это уже край, лучше и поменьше ) , что соответствует 10,5 мкс такту, плюс дедтайм минимум 1 мкс, итого 11,5мкс "в одну сторону" :D , и суммарно частота - 43,5кГц . Это край, имхо. А ещё желательно , т.к. это кольцо, и сетка тут скачет до 340 вольт на банках обычно, взять в расчёт около 0,44Тл при 340 вольт, а это уже 7мкс плюс 1мкс дедтайм, итого 62,5 кГц, что и получается при номиналах со схемы ( вроде 60,5кГц было насчитал по схеме ).
При магнитопроводе Ш с зазором можно индукцию рабочую повыше принять, но только после практического осмотра поведения кривой намагничивания и сопоставления с быстродействием блока управления.
ммм мне показывал другую схему, там вроде 46 кГц накарябано, - ВЕРЮ.
Михаил, мож дырень в бублике пробурить ? и дросселёк добавим на выход, и фсё ;)
Последний раз редактировалось Alex Thorn 08-03, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:07
Я бы первым делом поднял частоту, посмотрел бы сигналы на том же ТТ, может быть ничего бы больше и не пришлось делать...
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:08
Да понятно это. Не хочу я в него HGTG30N60A4 пихать их тумбочки, жаба душит. :blush:
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:00
Толщина стенки контейнера ( расковырял маленько ) 1,5мм , мож чуток меньше, но более 1 мм однозначно. Т.е. сечения транса с поправкой уже стало 1,89смкв и надеюсь на фото виден металлический блеск . От такие пироги.... придётся таки изучить етот транс ещё раз. И потом уже какие-то выводы думать ... что ж они туда понапихали-то в етот транс. Иголочкой туда сунулся - шевелится "лепесток" металла, НЕ ФЕРРИТ ЭТО
Тогда получается, по картине с 1-ой страницы , пересчитываем под сечение 1,89см кв , делаем поправку 0,7 на заполнение сечения металлом, получаем сечение 1,32 см кв. И тогда расчётная индукция на картине 1-ой страницы порядка 2,06 Тл ( т.е. -/+1,03 Тл ). Т.е. с учётом погрешностей , немножко толщина контейнера и реальный 0,7 коэффициент может быть чутка плюс-минус, это было насыщение не феррита, а нанокристаллического материала. Пральна мысляю, HEX?
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:31
я ж показывал - он мягко насыщается !
300 мА загибон - это не насыщение.
Andr, где ваша оценка индуктивности или тока намагничивания по фотографии ? :D
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:37
Я конечно перепроверю, но не сча, тем более надо докучи скрутить всё.
Но, кто "ОН" ? у вас там гаммамет мягко насыщается, а у меня здесь кривая тока намагничивания, которая резво попёрла вертикально вверх. Мы будем про ЭТОТ материал транса говорить, или про какой-то другой, который как-то там насыщается ??? :D Мож тут у меня вообще пирог из разных материалов . :live-14:
И не начинайте мне про какие-то там помехи коммутации ( их, кстати, на фото видно ) , бо я тада буду разговаривать нелитературно :lol:
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:42
я про этот подъём пока не уверен...
много было поворотов в этой истории...
надо начать с нуля.
вдруг мои гипотезы верны :live-14:
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:45
Ну я потом проверю, но Вы уж извините
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:51
картина не о чём...
включение оппозитного ключа вижу, а когда коммутируется ведущий - не вижу...
я всегда сомневаюсь - это моё жизненное кредо !
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:56
НЕХ писал(а):
картина не о чём...
Не заставляйте разговаривать матом :D
Это обычная, типичная, самая понятная в мире картина тока в обычном классическом мосте на холостом и без снабберов фактически. Что за ....ню Вы городите про какие такие топологии ? :live-14: :live-14: :live-14:
Учтите, что видно на "первой картине" где ток нам ещё более-менее. Посмотрите. НИЧЕГО не менялось, просто прошло несколько минут и сердечник нагрелся :D
Дорисовал картинку на затворе, более такой муйнёй заниматься не буду, соображайте самостоятельно, картина типовая ...
Последний раз редактировалось Alex Thorn 08-03, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
