Текущее время: 18-09, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20-01, 00:50
Уважаемые форумчане имею инвертор **IMPERIA SUPER 200**
И с ним возникли кое-какие проблемы! Не очень давно у него пропала регулировка тока,работал на полной мощности,я его отвёз на сервис,гарантия была просрочена на один меяц но они согласились его проверить.
Что самое интересное,что не чего не нашли ,всё хорошо работает сказали мне,проверяли и оцилограмы и испытали на стенде,привёз домой через пару недель он вообще перестал варить,контрольная лампа светила,я залез туда сам(всёравно горантия кончилась,а ремонт здесь дорогой),проверил напряжение питания,на входных конденсаторах не обнаружил напряжения,хотя после мостика было,плата двустороняя и сверху ножка мостика,как мне показалось не совсем хорошо была пропаяна,я пропаял её всё зароботало.
Вот думаю,что это не последнее,ведь первую проблему так и не выяснели и она возможно скоро опять появится!?
Схемы апарата у меня нет,в сервисе мне тоже отказали дать схему.
Буду очень признателен если кто нибудь поможет схемой и консультациями по обнаружению реисправностей.
Спасибо!
Картинка внутриностей сделано мобильником,если понадобится более качествено сфоткаю фотоапаратом.
СообщениеДобавлено: 20-01, 22:49
Вы знаете, похоже это обычный косой. Но если нет, то ребята на форуме не оставят Вас один на один с неисправностью. Так что можете быть спокойны. Вам помогут.
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:22
Спасибо! Буду надеятся! Может мне снять перегородку на которой крепятся вентиляторы и сфоткать плату сверху? Для лутшей наглядности!?
СообщениеДобавлено: 21-01, 13:16
Желательно. И Первичную цепь питания до электролитов включительно неплохо бы вырисовать...
СообщениеДобавлено: 21-01, 14:10
я думаю там было где-то банальное отсутствие контакта . Пропаяй подозрительные места, а когда очереднолй раз накроется,- милости прошу. Трудно искать чёрную кошку в черной комнате при её там отсутствии :prankster:
СообщениеДобавлено: 21-01, 17:54
Завтра пойду в мастерскую,разберу его, сфоткаю и попробую нарисовать,только блок питания,всю схему не осилю! :blush: Нет таких знаний! :live-14:
Спасибо! Просмотрю печатку и если обнаружу плохую пайку пропояю.
СообщениеДобавлено: 21-01, 18:55
Вариантов конечно много, но (по практике) иногда зарыто там где люди касаются, а именно потенциометр задатчика.
СообщениеДобавлено: 21-01, 19:21
Вот это да! Удивили Вы меня! Ведь это была первая его поломка,в сообщении я не стал это описвать посчитал лишним.
В первый -же день как я его покупал,сам продавец его опробывал(хорошо что не я) только ткунул электродом и он затих! Ну мы его отвезли на сервис вместе,в ту контору с которой он их закупал,сказать честно я в какой-то мере даже обрадовался,фирма серьёзная думаю проверят сейчас хорошенько,настроят как положено,после проверки они доложили что имено проблема была в потицометре,но как вижу ошибся!И не только в потицометре!? :evil:
СообщениеДобавлено: 08-03, 19:13
Сегодня нашол время и разобрал в мастерской свой инвертор для фотографирвания,может кто-нибудь сможет плату (схему) опознать!?Диоды выходные;BYV52200 5шт.
Транзисторы выходные;IRFP450 10шт.
Транзисторы драверов не смог разглядеть,если это важно? ,то сниму всю плату и под углом может разгляжу!?
Зделал много снимков,выставлю некоторые под разным углом снятые,что-бы легше можно было опознать плату,плата двух стороная,врядли смогу нарисовать схему! Запутаюсь! :D
СообщениеДобавлено: 08-03, 19:57
Приветствую! такой аппарат мне не встречался по фото косой мост на плевиках,драйвер скрее всего трансфоматорный 5 кючей в плечо не каждый потянет,дежурный блок питания похож на пристиж 210,смущает две платы управления вертикально на одной фото видно вроде стандартно UC3845-LM224,а на второй что не видно,может к блоку питания относится. Начни с пропайки и опиши конкретную неисправность.
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:09
Здравствуйте batumi!
В данный момент апарат работает,но сним были проблемы описаные мной в предедущем посте,последняя проблема была такая,апарат вообще не варил,после того как я пропоял контакт и дорожку(в блоке питания) на картинке обазначено,он начал варить,работает сейчас хорошо,но до последней проблемы с ним была и другая,пропадала регулировка по току,работал на максиуме тока,отвёз его на сервис(тогда ещё действовала на него гарантия),но причину не нашли!? :live-14: Апарат работает исправно,доложили мне,видать пока вёз,что-то от тряски опять подключилось! :D
Теперь просто хочу подготовится,на всякий случай,если возникнет опять проблема(а она рано или позно снова вылезет!). Хочу просто ознакомится с этим апаратом,что-бы иметь хотя-бы какоето предстовление как он работает и какие узлы и за что отвечают!? Тогда в случае если опять возникнет проблема, смогу хоть оринтирватся в нём,опираясь на Ваши (форума) советы! :frends: А какая плата из двух управление 1-я или 2-я? А дравера и ТРГ это на второй картинке?
СообщениеДобавлено: 08-03, 22:15
ТГР расположен всегда ближе к ключам,в твоем случае между радиаторами с ключами и радиаторами силового выпрямителя,та плата управления которая ближе к дроселю и силовому трансу,а наименования возможных микросхем я написал,ты перечисли микросхемы какие стоят,и тебе подскажут.ищи схему не по названию на корпусе,а по названию платы,у тебя написано марио может что ещё посмотри.скорей всего у тебя не качественая пайка потребуется флюс из дешвых ВТС,возможно активный но качественный чтоб разлагался при нагреве, после плату придется купать в растворителе,а задатчик тока советую заменить.
СообщениеДобавлено: 08-03, 22:51
Завтра сниму всю плату и поробую разглядеть микросхемы,они очень малы и очень трудно разглядеть надписи. :D
Это переменое сопротивление?Которым регулируется значение тока на передней панели?
СообщениеДобавлено: 08-03, 23:20
Да,только проверь на среднем контакте регулировку напряжения обычно 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 08-03, 23:31
Да забыл спросить,а какую марку лутше искать? Из импортных(отечественых мне здесь не найти),по Вашему опыту,что-бы надёжно и на долго!Значение сопротивления такое-же как было думаю,а по мощности сколько ватт лутше поставить?
